Кузовная Мастерская Korobaz & Metz
Сообщений в теме: 902
#61 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 03 October 2014 - 19:59
И так, продолжим :)
Хочу начать с малого, а если точнее - с изготовления фурнитуры. Объект - жутко некомплектный NSU Киттенкрат. Ситуация та же - доделать, доукомплектовать.
По образцам изготавливаем новые крючки фиксации заднего откидного кожуха. Хочу заметить, что изготовление по образцу подразумивает не только внешнее сходство, но и строго определенную длину в рабочем положении, а так же усилие прижима.
В разборе
Собираем
Готовый вид:
Аналогично изготавливаем крючки фиксации капота двигателя:
А это уже детали замков крышки инструментального ящика, так же сделанные с нуля:
Но это - финишная прямая, а вот что было до этого, и что за загадочные капоты и кожухи, которые должны фиксировать крючки - в следующей части! А пока еще несколько фоток...
Кожухи фрикционов, слева - новый, справа - восстановленный:
А это мы изготавливаем заново боковые панели, некую имитацию грязевых щитков:
Заодно станет ясно, что это за зверь такой - Киттенкрат.
Заготовки
Подготовленные к установке задние секции
Установлены:
Сообщение отредактировал Metz: 04 October 2014 - 13:00
W123 M102 2.0 1981
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#62 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 04 October 2014 - 13:12
И так, начинаем заполнять корпус всякими интересными деталями...
Изготавливаем большой и малый воздуховоды, вместе они образуют единый узел, отвечающий за вентиляцию внутреннего пространства.
Начнем с корпуса малого воздуховода:
Изготавливаем и внедряем в корпус заслонку...
...и вживляем все это дело в ранее изготовленный большой воздуховод (подробности опущу, т.к принцип изготовления тот же)
После сборки и вживления поворотной заслонки, с дистанционным приводом с места водителя - устанавливаем все в корпус:
Сообщение отредактировал Metz: 04 October 2014 - 13:15
W123 M102 2.0 1981
#63 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 04 October 2014 - 14:13
Далее, после того как нутрянка уложена в корпус - начинаем достраивать заднюю часть.
Начинается все с оси откидного заднего кожуха, она же - ось откидного пассажирского сиденья, совмещенного с инструментальным ящиком. На фото на ней уже установлен изготовленный элемент петли, для большей наглядности:
В петлю вживляются "жабры" вентиляци и "горб" светомаскировки. К нему мы еще вернемся, а вот жабры нам предстоит изготовить по имеющимся образцам.
Делаем заготовки, примеряем:
Под установку жабер делаем в них окна:
Далее поэлементно штампуем сами жабры:
И собираем их в единую деталь:
После чего вживляем все это в наши ранее изготовленные заготовки:
И устанавливаем на место
W123 M102 2.0 1981
#64 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 04 October 2014 - 15:51
Далее переходим к "горбу", предназначенному для установки фонаря светомаскировки и розетки для подключения электрооборудования прицепа. Подробности его изготовления опущу, т.к иначе этот фотоотчет растянется до неприличия.
И так, перед установкой его на свое место - остается несколько штрихов.
Изготавливаем и устанавливаем на него недостающие крышки:
После установки и сборки мы получаем вот такую картину:
Начинаем изготовление пассажирского сиденья.
Собираем каркас. Сначала нижнюю часть:
Затем нарашиваем спинку (на фото каркас слегка откинут)
Зашиваем спинку листом.
W123 M102 2.0 1981
#65 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 04 October 2014 - 16:50
И в заключение - изготавливаем инструментальный ящик.
Делаем заготовки боковых стеночек:
И откладываем в сторону - переходим к дну ящика.
Дно представляет из себя некую ломанную форму, с отштампованными на ней крестами-усилителями.
Изготавливаем его и в сборе с боковыми стеночками вживляем на каркас.
Аналогично изготавливаем крышку ящика, устанавливаем ее на место, и оснащаем задвижками, показанными в первом посте фотоотчета:
Изготавливаем пассажирские подножки:
После их установки, а так же установки ряда мелочей вроде прижимных крючков и проушин крепления тента, мы получаем вот такой общий вид:
На этом считаю необходимым закончить повествование, т.к отчет и так порядком затянулся :) Надеюсь, любителям настоящего железа было интересно, и не будет жаль потраченного на времени!
Сообщение отредактировал Metz: 04 October 2014 - 17:00
W123 M102 2.0 1981
#66 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 04 October 2014 - 17:09
Про сливное отверстие в нише, я смотрю вроде все взрослые люди, и 123 как бы видели не только на картинках, в нишах вода появляется когда она туда затекает ( а не конденсируется) , обычно из под уплотнителя стекла, антенны , фонарей и т. д. Причем она туда должна течь , так чтобы переливаться через борта пластиковых вставок, там должно быть реальное болото. При этом сливные отверстия работают , если там нет грязи, что не реально, по этому приходится " прокалывать" снизу слив и сливать всю воду. А при таком количестве воды со отверстием или без, приходится вынимать пластиковую вставку и вытирать там остатки лужи. Да если очень хочется отверстие всегда можно просверлить.
у 124-х откуда затекает? кто знает?
вдбстодваЦ4032
#67 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10931
Отправлено 04 October 2014 - 19:41
Спасибо! Было весьма интересно и познавательно! :applause: :applause: :applause:
#68 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 05 October 2014 - 00:12
На здоровье!
Уже приятно - старался не зря :)
W123 M102 2.0 1981
#69 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 743
    C124
Отправлено 05 October 2014 - 18:44
Делал у ребят обе свои машины - результатом очень доволен!
Сделали быстро, качественно, доброжелательный подход ко мне как к клиенту.
Всё подробно рассказали, предоставили фотки, отвезли-забрали, когда добирался своим ходом.
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#70 ОФФЛАЙН   Korobaz
Korobaz
  • Cообщений: 323
    w140
Отправлено 05 October 2014 - 22:31
Спасибо за добрые слова, Кирман !
Добавим немного современного железа... 123 крыло восстановим:
<a href="http://www.radikal.ru" target="_blank">Изображение[/URL
<a href="http://www.radikal.ru" target="_blank">Изображение</a>
Изображение[/URL
Для восстановления нижней части требуется изготовить рем.вставку, форма позволяет изготовить её из целого листа без лишних стыков, метал используем 1,2 мм для увеличения ресурса:
Изображение</a>
[url=http://www.radikal.ru]Изображение
[url="http://www.radikal.ru"]Изображение
Сообщение отредактировал Korobaz: 07 October 2014 - 02:43
8926684668 один
#71 ОФФЛАЙН   Korobaz
Korobaz
  • Cообщений: 323
    w140
Отправлено 08 October 2014 - 01:54
Продолжение:
Изображение[/URL
Изображение[/URL
URL=http://www.radikal.ru]Изображение
[url="http://www.radikal.ru"]Изображение[/URL
URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/URL
Сообщение отредактировал Korobaz: 08 October 2014 - 02:03
8926684668 один
#72 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 October 2014 - 02:33
маньяки в хорошем смысле этого слова... :rolleyes:
#73 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 08 October 2014 - 17:36
Стараемся! :super:
W123 M102 2.0 1981
#74 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 08 October 2014 - 18:39
Экспериментируем с другими крыльями. Выкладывал уже кое-где, но пусть тут полежит)
W123 M102 2.0 1981
#75 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10931
Отправлено 08 October 2014 - 19:02
реальные маньяки! :applause: :kruto:
#76 ОФФЛАЙН   Korobaz
Korobaz
  • Cообщений: 323
    w140
Отправлено 12 October 2014 - 21:42
URL=http://www.radikal.ru]Изображение</a>
По сохранившемуся поддомкратнику изготавливаем ремвставку...
Изображение[/URL
Изображение[/URL
[URL=http://www.radikal.ru]Изображение</a>
[URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/URL
Сообщение отредактировал Korobaz: 13 October 2014 - 00:18
8926684668 один
#77 ОФФЛАЙН   amigogold
amigogold
  • Cообщений: 61
    W124 220E--- 190Е 2.3КЕ
Отправлено 13 October 2014 - 12:48
Всем Привет!На днях загонял свой рэдван на сварку к ребятам!-от себя могу сказать следующее:
работа выполнена качественно,и, что немаловажно еще и быстро!
коллектив отец и сын-очень хорошие люди!все покажут,расскажут-правильные советы дадут!
цены на работы вполне адекватные!знаю лично мастерские с заоблачными ценами и с качеством работ далеко не такого же уровня!
так что всем форумчанам советую!фото прилагаю!- :smoke:
лечили каблук
лечили левую стойку
#78 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 13 October 2014 - 14:49
Можно к вам заехать через недельку? Заварить пару- тройку дыр на лонге перед зимой :biggrin:
#79 ОФФЛАЙН   Korobaz
Korobaz
  • Cообщений: 323
    w140
Отправлено 13 October 2014 - 17:32
Конечно можно, звоните, согласуем детали . Тел. 89266846681. Александр
8926684668 один
#80 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 13 October 2014 - 18:19
молодцы, реально приятно смотреть за вашими результатами. был бы не так далеко-точно бы загнал авто к вам.
пока это лучшее что видел на форуме.
