привет, ещё актуально?
А позвонить по неоднократно указанному телефону в теме не позволяет религия?
Отправлено 07 April 2020 - 16:41
С увж, Вячеслав
Отправлено 24 April 2020 - 09:00
Всем привет!
Закончил свой мерс.
Вывез его погреться на солнышке или он меня)На диски не ругаться, это времянка)
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
по ПТСу - 1986 года D)))))))
по VIN' у- 1982 и двухлитровый.
Отправлено 25 April 2020 - 18:21
Все возвращается мысль самому попробывать с жестью прработать)))В общем, тут поднимался вопрос, как делаем рем.вставки. Я на него ответил, но решил немного визуализировать процесс.
И так, начинаем с изготовления шаблона:
Убедившись, что он подходит точно - переносим на лист:
И получаем такую вот поскую заготовку.
Важно, чтобы все изгибы были обозначены.
В процессе изготовления, отработав всю разметку и сделав необходимые отгибы - получаем такой вот полуфабрикат:
Далее - этап чистовой подгонки. Пожалуй, самый нудный - т.к необходимо, чтобы все окружающее пространство увязалось с новым фрагментом. Чем больше плоскостей на нем сходится - тем труднее подогнать. Но и тем интереснее работать!) А выражается все в большом количестве примерок, порой приходится изрядно побегать от машины к верстаку и обратно. В итоге получаем такой вид:
А это инструментарий, который я использовал при изготовлении данного фрагмента:
Так же, попутно восстановил усилитель крыла, под длинный клык бампера. Т.к правый карман практически отсутствовал - ему тоже досталось.
Вот не знаю, как фото нормально повернуть здесь, извиняюсь... Надеюсь, всем будет достаточно наглядно.
Сообщение отредактировал SD: 25 April 2020 - 18:32
Отправлено 26 April 2020 - 00:21
Вот, все понятно было, на приведенном примере, но впал в цейтнот увидив последние две детали))) Ума не приложу с какой стороны их начинают гнуть...?
Лист 08Ю используете? Толщину выбирате как в оригинале? Варите встык, с нахлестом, с подкладками, или все три варианта возможны?
8926684668 один
Отправлено 27 April 2020 - 17:53
Спасибо! То что хотел услышать! А когда сварка внахлест и точечая сварка какой герметик используете между листами? - или без герметика? Именно Точная сварка, или имитация через отверстияя?Раз мысль возвращается- надо пробовать.
Да, металл 08ю, толщины по оригиналу, сварка сплошняком встык,но по низу (полы), повторяем заводские перехлесты с точечной сваркой, если меняется только фрагмент детали пола- тоже встык сплошняком. Подкладки - крайне редко.
Отправлено 27 April 2020 - 21:00
8926684668 один
Отправлено 30 April 2020 - 10:27
Между листами термостойкий грунт, кузовной герметик после по стыкам с обеих сторон. Сварка через отверстия полуавтоматом.
Отправлено 08 July 2020 - 09:24
Здарова всем!
Тема что-то давно не обновляется. Фотоотчётов нет...
Мастерская ещё работает?
Карманы багажника подлатать бы.
(простите, если не так, но бывает такое, что был хороший сервис, поработал год на отлично, а потом что-то бац, да испортился. То сроки начинают затягивать, или качество начинает портиться...)
Отправлено 08 July 2020 - 23:27
Работает.
Отправлено 12 July 2020 - 11:58
8926684668 один
Отправлено 07 February 2021 - 22:46
Да, у нас покраски нет, к партнеру( Максим Тяп-Ляп). Затем к нам на сборку.
Это здорово что Вы "сработались"- создали комплекс хороших мастеров ! Обязательно привезу свой пепелац к Вам.
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
Отправлено 08 February 2021 - 10:25
Всем привет!
сколько стгоит вот такое сделать . можно в личку?
Russia is right
Отправлено 09 February 2021 - 19:26
Спасибо)!Это здорово что Вы "сработались"- создали комплекс хороших мастеров ! Обязательно привезу свой пепелац к Вам.
8926684668 один
Отправлено 28 February 2021 - 04:22
Отправлено 28 February 2021 - 18:49
На моём мерзавце универсале сгнили багажные рамки окон, я уже с Вами созванивался год назад, когда можно Вам его сдать на реставрацию от коррозии?
Отправлено 28 February 2021 - 20:34
без обид, сколько можно делать одно и тоже , в подписи Korobaz есть телефон, а ещё можно глянуть «активность» конкретного человека , по которой будет понятно, что последний раз он сюда заходил 9 февраля.На моём мерзавце универсале сгнили багажные рамки окон, я уже с Вами созванивался год назад, когда можно Вам его сдать на реставрацию от коррозии?
