Из другого источника: "общей чертой всех электромагнитных клапанов хх является тот факт, что скважность сигнала должна уменьшаться с возрастанием нагрузки на двигатель, связанной с включением дополнительных потребителей мощности, вызывающих понижение оборотов хх".
Если использовать ту же формулу для определения скважности, что и для колодки диагностики, то выходит сважность стремится к 0% при напряжении генератора на разъёме РХХ. Т.е. ЭБУ по какой-то причине считает, что мотор крайне нагружен в данный момент.
С другой стороны, если брать скважность, а не рабочий цикл в процентах, картина прямо противоположная. (1 = 100%; 10=10%).
