Наоборот, из-за того, что ЭБУ не видел нажатого концевика, он посылал на реле холостого хода 14В, тем самым полностью открывая последний.
ТЕ при нажатой педали РХХ полностью открытый,и прикрывает на ХХ?Да?
Отправлено 27 December 2016 - 22:49
Отправлено 28 December 2016 - 06:51
Нет, педаль то не нажата. Об том ЭБУ сообщает датчик положения дроссельной заслонки. А ПХХ подавал колеблющийся случайным образом из-за обрыва от 0 до 14В сигнал. Видимо это вводило ЭБУ в "панику", и он завышал обороты.
А если имеется ввиду общая теория работы, то это в faq. Там, я уверен, описано.
201.024/102.982/717.411
Отправлено 11 January 2017 - 09:29
Такая же фигня у меня,пока не поборол,спасаюсь несколькими разами глушением и заводкой опять ДВС,по моему субективному мнению ЭБУ видит кривой сигнал от чего-то и дает команду на РХХ.Снимаешь разъем-обороты в нормеодеваешь-1500,2000.Происходит только на холодную.Думал ДЗ не закрывает-рукой тянул принудительно-ноль результата,думал подклинивает ЭГРД,постукивал по нему-ноль.думал сниму разем с РХХ и так поезжу,хренушки при прогреве обороты растут(те работает все правильно,уходит в аварийный режим без РХХ)Вот и почитываю пока подобные темы.
Короче ,разобрался я с подвисанием оборотов при заводке.Проверил концевики ДЗ и микрика ХХ-все рабочее,РХХ я менял(у меня их 3 шт),и тут я решил трошки двинуть потенц.И вот оно счастье-обороты при заводке подскакивают до 1200 и сразу стают на 900,потенц я думаю уже с протертостью.поставлю пока костыль,холодно у нас,метет метель,что-то, как-то,не тянет ковыряться.Есть в запасе парочку с протертой нижней частью,еще оригинальные 017 и 015.Сейчас ,я так понял идет только универсальный 035й,только номер другой.
Отправлено 13 January 2017 - 17:03
Отправлено 13 January 2017 - 20:24
janikvovan, 27 секунд прогрева нет и 900 это много, но хотя бы ездить можно. Я заказал этот универсальный эксперимента ради. Погляжу каков он в деле, когда придёт. А диск расходомера случаем за стенки не задевает?
У меня вообще нет прогрева,88 гв,на пусковой прыгает на 1200 и 900 на холодную ,по мере прогрева падает на 650.Диск за стенки не цепляет
Сфоткаешь?Покажешь? Ну и как настроится опиши.
Отправлено 14 January 2017 - 14:56
Отправлено 04 May 2017 - 07:07
