У меня на данном моторе отсечка работает на 5500 об.\мин, это нормально ?
реле бензонасоса (такая коробка больше пачки сигарет) имеет какое то отношение в ограничителю оборотов ?
Заранее спасибо.
W124 M104 Ke
Отправлено 29 March 2013 - 23:39
Отправлено 30 March 2013 - 17:20
Нужно смотреть какое реле стоит и какое должно стоять, для этого нужно знать какое авто или VIN-code. А отсечка будет такой, какая написана на корпусе реле.
Отправлено 31 March 2013 - 16:48
сори WDB1240511B827677, сейчас стоит 011 545 83 32
Отправлено 01 April 2013 - 07:11
По 104-му наверное лучше здесь спросить:
http://www.oldmerin....hp?showforum=29
Отправлено 01 April 2013 - 08:05
мотор то КЕ М104.980По 104-му наверное лучше здесь спросить:
Сообщение отредактировал s-soul: 01 April 2013 - 08:08
Отправлено 01 April 2013 - 08:46
Ну не бьется выложенный номер A0115458332 как реле бензонасоса, бьется как блок управления двигателем. http://translate.goo...ved=0CEEQ7gEwAw
И на стандартные реле как от 103-х, 102х моторов, на которых написана отсечка оборотов ни как не похоже.
http://www.eurotruck.../0035452005.jpg
http://www.google.ru...364881465090917
Сообщение отредактировал tolstun66: 01 April 2013 - 08:50
Отправлено 01 April 2013 - 15:45
И это правильно, данный бло управляет топливными насосами, показывает колличество оборотов ДВС на тахометр и ещё что там......Как реле бензонасов он работает посредственно и не только.Ну не бьется выложенный номер A0115458332 как реле бензонасоса, бьется как блок управления двигателем. http://translate.goo...ved=0CEEQ7gEwAw
