Закрылся, аккум сел, контакты плафона
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   SpikeGT
SpikeGT
  • Cообщений: 23
    Mercedes-Benz 260 W124 (M103)
Отправлено 12 March 2013 - 19:52
Ситуация знакомая: сел аккум, замков на дверях нет, открыт только багажник. Так вот, проштудировал несколько тем по поводу вскрытия авто, и говорят, можно от заряженного аккума, подать электричество на компрессор через контакты плафона подсветки багажника. Я в электрике дилетант, поэтому вопрос по фото:
(На фото 1 желтый провод к одной фишечке, и 2 красных к другой. )
какой из этих проводов "-", а какой "+"? :) Как это определить?
А также немного непонятен сам процесс: т. е. от аккума через эти контакты пойдет электричество на тот аккум, который под капотом?
w124, 2.6 (M103.940), МКПП, 1989г. - DRIVE2
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 March 2013 - 20:12
Лезь под мотор и цепляй плюс аккумулятора (запасного) на толстый провод генератора."Минус" - соответсвенно на кузов.
Удачи!(с)
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 12 March 2013 - 20:27
Не понятно какие исполнительные механизмы в дверях, если штатная пневмосистема, то можно снять трубку с замка лючка, то ли туда дуть нужно, то ли наоборот, разрежение создать, кто то писал что можно так открыть.
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 March 2013 - 20:29
разрежение создать,
Шприцем можно попробовать.
И вакуум создать и дунуть.. :smoke:
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2013 - 23:54
Далеко не факт, что запитается компрессор... Лучше :
Или дверь отжимай (тем - море).
#6 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 13 March 2013 - 00:08
Помню на одной из первых Питерских встреч у кого то машина закрылась так.
Ходили табуном вокруг :biggrin: Кончилось тем, что вскрыли как то багажник и в одну из трубочек замка дунули насосом.
Все открылось ко всеобщей радости. Капот так же был перед этим открыт, только как то с аккумом не срослось, то ли поленились со
своих машин снимать, то ли проводов не оказалось, сейчас уже не помню.
#7 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 13 March 2013 - 00:34
Легко и незамысловато!
Когда у меня на бывшем Гольфе заклинило последнюю дверную личинку замка и открыть можно было только крышку багажника, а лазить через весь салон было как-то "не айс", я просто сдёргивал воздушную трубку от компрессора и дул туда. Сначало открываются задние двери, а если подуть посильнее, то и передние :mrgreen:
Если же создать в трубках разряжение, то двери заблокируются.
В общем, и двери откроете и дыхалку потренируете :biggrin:
Удачи! :hi:
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#8 ОФФЛАЙН   Тип
Тип
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 March 2013 - 02:32
Отвертку длинную засунь в гриль (от средней вертикальной планки примерно третья сверху вторая слева дырка), сдвинь влево защелку капота, открой капот, заряди аккум. Радиатор только не проткни, защелка все же чуть выше его. Ее глазами снаружи видно, ориентир - фрагмент тросика длиной в сантиметр.
Если хочешь с картинками, тогда ищи в поиске.
ЗЫ
Дверь отжимать только в случаях, когда все ключи внутри или компрессор сдох (провод к компрессору сгнил).
Сообщение отредактировал Тип: 13 March 2013 - 02:35
W124 230, 102.982, 4МКПП, 25.09.1987
WDB1240231A588487
Jeep Grand Cherokee, 3.0 crd, АКПП, 2012, overland
#9 ОФФЛАЙН   SpikeGT
SpikeGT
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 March 2013 - 18:27
Спасибо всем за советы! Извините, что поздно отвечаю
Спасибо! Последовал вашему совету, и решил открыть капот. Взял длинную отвертку и открыл секунд за 10)
Прикурил аккум от Субарика друга, и мурз открылся)
Кстати вопрос: у меня ЦЗ работает через компрессор (наверное это компрессор...), который стоит в багажнике около замка багажника. Открываю и закрываю машину я, двигая штангу этого устройства - работает оно через личинку замка багажника, поворот ключа влево - открыть, вправо - закрыть.
Это родная система такая? Люди, кстати, смотрят с некоторым недоумением, когда закрываю/открываю авто через багажник)
#10 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 31 March 2013 - 13:12
еще от передних дверей должен закрываться открываться
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#11 ОФФЛАЙН   SpikeGT
SpikeGT
  • Cообщений: 23
Отправлено 31 March 2013 - 21:01
В смысле? Не понял
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 April 2013 - 00:39
штатная система центрального замка управляется с передних дверей и с замка багажника
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   SpikeGT
SpikeGT
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 April 2013 - 15:16
Понял) Только у меня личинок замков на дверях нет, поэтому только через багажник)
