Помогите разобраться,стекает масло под патрубком воздуховода,снял средний дефлектор, увидел по бокам радиатора печки сгнил его уплотнитель (черный и пропитанный маслом) что делать,что менять придется?подскажите прошу,я думаю полюбому многие с этим сталкивались..
Течет из печки!Хэлп плиз
Отправлено 02 April 2013 - 19:01
WDB2010241A269803
Отправлено 02 April 2013 - 19:17
Там нет никакого уплотнителя с маслом..........Помогите разобраться,стекает масло под патрубком воздуховода,снял средний дефлектор, увидел по бокам радиатора печки сгнил его уплотнитель (черный и пропитанный маслом) что делать,что менять придется?подскажите прошу,я думаю полюбому многие с этим сталкивались..
Отправлено 02 April 2013 - 19:20
по консистенции напоминает масло..хотя может и не масло...тьфу,прокладка...может быть тосол ?до осени был залит тосол,*бливым прежним хозяиномТам нет никакого уплотнителя с маслом..........
WDB2010241A269803
Отправлено 02 April 2013 - 19:22
Отправлено 02 April 2013 - 19:25
Спасибо.Так значит вот куда у меня антифриз убегает...Если течёт радиатор печки - вот
WDB2010241A269803
Отправлено 02 April 2013 - 19:29
А ты думал масло?? Эх,молодежь...Спасибо.Так значит вот куда у меня антифриз убегает...
Отправлено 02 April 2013 - 19:30
ну я на вкус не знаю...а на вид как новое масло...причем цвет зеленый! а антифриз у меня красныйА ты думал масло?? Эх,молодежь...
WDB2010241A269803
Отправлено 02 April 2013 - 19:36
Печка есть хорошая всборе........ну это я так, чтоб знал..ну я на вкус не знаю...а на вид как новое масло...причем цвет зеленый! а антифриз у меня красный
Отправлено 02 April 2013 - 19:38
ахаха)в экисте уже нашел 800р.денег и так нетуПечка есть хорошая всборе........ну это я так, чтоб знал..
WDB2010241A269803
Отправлено 02 April 2013 - 19:46
Разбирай аккуратнее.......ахаха)в экисте уже нашел 800р.денег и так нету
Отправлено 02 April 2013 - 19:54
спасибо,постараюсь аккуратно его разобратьРазбирай аккуратнее.......
корпус не сломай...
WDB2010241A269803
Отправлено 02 April 2013 - 19:58
кондей в машине есть?
Отправлено 02 April 2013 - 20:01
нету.Еще вопрос по размерам печки..я конечно завтра измерю, у авто с кондеем один размер,у машин без кондея другой ? и что входит в комплект радиатора ?чтоб потом опять не потекло блин...кондей в машине есть?
WDB2010241A269803
Отправлено 02 April 2013 - 20:09
Из редуктора натекло.А ты думал масло?? Эх,молодежь...
Велик colnago
Отправлено 02 April 2013 - 21:05
Как умереть с достоинством
1. Обхватите рукой достоинство.
2. Умрите.
WDB2010241A269803
Отправлено 02 April 2013 - 21:44
Радиатор печек и у тех и у других идентичны - один и тот же артикул. Странно то, что как ты утверждаешь, антифриз в системе красный, а течет зеленая жижа...нету.Еще вопрос по размерам печки..я конечно завтра измерю, у авто с кондеем один размер,у машин без кондея другой ? и что входит в комплект радиатора ?чтоб потом опять не потекло блин...
Отправлено 02 April 2013 - 21:48
да,это действительно странноРадиатор печек и у тех и у других идентичны - один и тот же артикул. Странно то, что как ты утверждаешь, антифриз в системе красный, а течет зеленая жижа...
WDB2010241A269803
Отправлено 02 April 2013 - 22:04
Может, это до этого был зеленый антифриз, и теперь стекает из корпуса печки...да,это действительно странно
Вообще очень не рекомендуется смешивать красный антифриз с другими антифриз, у него другая основа, и он просто теряет часть свойств (часть присадок, такие как антикоррозионная , противовспенивающая).
