Всем привет!!! Ребят, подскажите, пожалуйста по проблеме. С наступлением холодов потёк рулевой редуктор, но потёк как то странно. Когда утром заводишь холодную машину из редуктора начинает выливаться жидкость, выливается пока бачок не опустеет... Если доливать жидкость сразу, продолжает выливаться, а если подождать пару минут и дать машине прогреться, то можно заливать и ехать, ведёт себя нормально. Как только остывает - тоже самое... Я за зиму на гидраче разорился доливаючи... ((( Подскажите, в чём причинва может быть и какие запчасти заказывать для ремонта? И почему "на тёплую" всё нормально работает?
Рулевой редуктор
Отправлено 07 April 2013 - 16:52
W124, M103, E260, 1993, РКПП5, KE-Jet
Отправлено 07 April 2013 - 18:06
из какого места течет? на холостых течет? проверь на холодную обратный шланг, чиста теоретически клапан на насосе неисправен
Отправлено 07 April 2013 - 18:24
Течёт откуда то из редуктора, не видно. Течь зависит не от оборотов, а от прогрева, как ни странно... )))из какого места течет? на холостых течет? проверь на холодную обратный шланг, чиста теоретически клапан на насосе неисправен
Отправлено 08 April 2013 - 23:21
возьми друга, посади за руль, сам под машину. пусть заводит машину. а ты смотри, там не так много сальников...... Шланги на трубках раскисают. Внимательно смотри.
E220 W124 M111 1994г МКПП
Отправлено 09 April 2013 - 09:21
Так он и сразу мог.... автор хотел услышать конкретизированные мнения местных экстрасенсов ))возьми друга, посади за руль, сам под машину. пусть заводит машину. а ты смотри, там не так много сальников...... Шланги на трубках раскисают. Внимательно смотри.
