Не может быть такого. Иначе это не плунжерная пара, а кусок железа, который по определению не способен качать топливо в форсунок. Таким образом эта секция будет совершенно не рабочей, что определено должно быть заметно по работе мотора.вследствие сильного износа одной из плунжерных пар дизель попадает в масло ТНВД
Тест-план на ТНВД с "красной шапочкой".
#121 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2013 - 04:51
W123 240D - продан
#122 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2013 - 06:29
Cannibal Mad , спасибо! Проконсультировались вчера с дизельщиком - вероятная причина попадания соляры кроется в насосе подкачки в ТНВД, а точнее в негерметичности резинового кольца на штоке.
Дальнейшее обсуждение темы попадания соляры в масло ТНВД с вакуумным управлением подачи топлива: http://www.oldmerin....p;#entry1774455
Сообщение отредактировал Smeagorl: 27 October 2013 - 06:33
#123 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2013 - 01:03
А кто нибудь знает номера плунжерных пар для ТНВД с красной крышкой (pes 4m 50c 320 RS 59 )
#124 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2015 - 08:19
Всем доброго времени суток. Напишу здесь чтобы не плодить новую тему. Прошу помощи на данном форуме так как больше не знаю куда обратиться. Купил убитый мотор ОМ 616.934 с тнвд "красная шапочка". Мотор откапиталил полностью. ТНВД регулировали на стенде и проверяли в бош сервисе в Ярославской области. Сказали все нормально. Когда собрали мотор и завели его оказалось что тнвд сам газует. Если рукой убавлять газ то все нормально работает. Разобрал тнвд, на оси к которой идет привод газа установлена пружинка которая все время нажимает на коромысло и двигает рейку практически до упора. Так и должно быть??? Как убрать газ и сделать холостой ход? Если у кого нить есть фото как должно быть установлено все в тнвд то скиньте пожалуйста. Мотор раньше был соединен с АКПП. Всем откликнувшимся спасибо.
#125 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2015 - 09:07
Тяга идущая к ТНВД с красной крышечкой не совсем привод газа.
Она лишь ограничивает подачу рейки в положении минимальной подачи.
Газует мембрана, управляемая вакуумом от дросельной заслонки.
Если снять трубку, то будет газ на всю. Тоже будет при порванной мембране.
Закрытие дросельной заслонки регулировали?
Сообщение отредактировал Serg1024: 03 April 2015 - 09:08
W123 200D 1979г- с 2013
ВАЗ-2102 1973г - с 2007 по 2013
ЗАЗ-968 1978г- с 2001 по 2007
#126 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2015 - 09:40
Спасибо)) Теперь все понял...Холостой надо регулировать при полностью закрытой заслонке или ее надо приоткрывать?
#127 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2015 - 16:35
Если не глохнет при "полностью" закрытой заслонке то:Спасибо)) Теперь все понял...Холостой надо регулировать при полностью закрытой заслонке или ее надо приоткрывать?
--Если оборототы не уменьшаються то
----- смотреть мембрану(на герметичность),
----- трубку(на предмет забития)
--Если обороты уменьшились, но более холостых, то
------ добавить прокладку между последней секцией ТНВД(где рычажок) и остальной.
end if
"Полностью" в кавычках, потому что при полностью закрытой заслонке поступает достаточно воздуха для поддержания холостых оборотов, при наличии дизельки.
Сообщение отредактировал Serg1024: 03 April 2015 - 16:36
#128 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2015 - 23:29
Всем не хворать.Нужен совет по 616 с красной крышкой. При соединении воздушной заслонки тягой с тнвд больше 80 км.ч. авто не мог разогнать, без тяги-свободно 85 и ещё есть запас под педалью.Можно ездить без тяги и какие могут быть последствия? Авто-УАЗ.
#129 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2015 - 23:40
Без тяги не дымит? Может быть увеличенный расход.Всем не хворать.Нужен совет по 616 с красной крышкой. При соединении воздушной заслонки тягой с тнвд больше 80 км.ч. авто не мог разогнать, без тяги-свободно 85 и ещё есть запас под педалью.Можно ездить без тяги и какие могут быть последствия? Авто-УАЗ.
Для мощи можно выкрутить винт на полоборота/оборот, тот что сзади контриться. Только записать на сколько выкрутил, что бы вернуть, если что на место.
#130 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2015 - 23:48
В зеркало дыма невидать.Попробую поставить тягу и покрутить винт.Без тяги не дымит? Может быть увеличенный расход.
#131 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2015 - 21:09
Ну и как результат?В зеркало дыма невидать.Попробую поставить тягу и покрутить винт.
#132 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2015 - 21:18
Отреставрировал блок заслонок,был люфт осей в корпусе.Заменил резиновые колечки,небыло вакума и большие холостые. Теперь холостые в норме ,заслонка полностью открываетца и с тягой -90км/ч и просит пятую.Расход при 80км/ч-10литров.При 90 шуму много.
