добрый день, решил я поставить сигналку starline a91, уже купил, лежит уже около полу года, но ни в этом суть, старуя сигнал то работает, но она не двусторонняя, и соплей куча висит, так вот требуется помощь по подключению, чтоб провод хер знает куда не тянуть а подключить их чем ближе тем лучше) вот список проводов
красный - +12 через  30а ну это понятно с акума
синий - зажигание 2 это что? куда цеплять?
желтый - зажигание 1 это куда цеплять?
зеленый - аксессуары это что? куда?
 это на автозапуск, разрезатся провод который на стартер
черно-желт (толстый) соединяется с провод  на стартер а черно-желтый (тонкий) соедияется с проводом от замка зажигания
другая колодка
 черно-красный - выход на внешнию блокировку (-)
зелено-черный - выход на световые  сигналы (+) через пред 7,5а  (подключать к поворотникам) куда подключить, чтоб к фарам не тянуть
синий - доп. канал №4 200мА (-) поднятие стекол, вежливая подсветка
зелено-желтый -выход на световые сигналы (+) через 7,5А (поворотники)   куда подключить, чтоб к фарам не тянуть
розовый - выход на модуль обхода имобилайзера
черно-белый - выход блокировки стартера
черный - петля акпп
серый - на сирену
желто-красный -  доп, канал №2 (-) двухшаговое отпирание дверей) э   то вообще что?
желто-белый - доп. канал №3 (-) включение доп. устроиств     что сюда можно подключить и как?
серо-черный - вход контроля работы двигателя (тахо или гена) как лучше? и куда подключать?
желто-черный - доп. канал №4 (-) отпрание багажника
сине-крсный - вход дверей (+)
сине-черный - вход дверей (-)  какой из них не нужен?
оранжево-фиолет - вход концевика ормоза (-) куда его подключить
оранжево-бел - вход багажника (-) ну это ясно концевик прцепить
черный - масса
оранжево-серый - вход капота и жатчик температуры, тоже ясно
и еще один вопрос, куда прикрутить датчик темпепраторы двигателя? так что показания примерно были одинаковы с датчиком оригинальным, это нужно для коректного запуска двигателя по температуре двигателя
			 На замке два красных-плюсы, розовые с полосками это два зажигания и печка, печку делать через реле 100%, ну и стартер, очень желательно тоже через реле, правда на концевики дверей\багажника не помню, но их не трудно глянуть
 На замке два красных-плюсы, розовые с полосками это два зажигания и печка, печку делать через реле 100%, ну и стартер, очень желательно тоже через реле, правда на концевики дверей\багажника не помню, но их не трудно глянуть а то я че то не вдупляю
