111.940 не заводится..
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 04 June 2011 - 17:18
давно я тут не светился с проблемами..:))
в общем,машинка бегала и никаких проблем не было..
сегодня решил немного покопаться с дверями и отключил аккумулятор..на
3 часа..
после..всё..авто не заводится..
т.е. схватывает..и либо сразу глохнет..либо буквально в течении минуты
обороты падают до 500 и всё..глохнет..
если после завода успеть добавить газку или качать тормоз-то
работает..пока не бросишь..
единственное но..если снять трубку с рампы..то обороты чуть
возрастают и всё-авто больше не глохнет и можно ехать..я так до дома
и добрался..если не глушить двигатель и одеть трубочку-то едет..но
если заглушить-то всё..возврат к началу..
при тестировании К-Лайном получил:
048, Сохраненный
PMS circuit/trimming plug open circuit or short to positive
ушла после сброса
вторая:
021, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Idle speed control in limp home-mode (emergency operation)
Контрольные переключатели в аварийном режиме.
Дроссельный клапан подклинил (возможно только иногда).
Перезагрузите память блока МЕ и активируйте снова.
Если ошибка появилась снова: проверьте исп. мех. контроля хол. хода.
не уходит..
хотел произвести адаптацию дроссельной заслонки,но при включении во 2
положение зажигания на 90с ничего не происходит..
причем,я снимал нижнию часть передней панели со стороны водителя..там ничего нельзя задеть??
посмотрел на ДЗ -все пружинки на месте,ничего вроде никуда не улетело..
всю пыль и грязь счистил как мог..
ещё заметил-обороты на приборке не соответствую оборотам на компе..
при ХХ запрашиваемые 675,а идет 500..
если на приборке 2000,то комп дает 18ХХ..
в общем около 150-200 оборотов разница..
куда копать??
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 06 June 2011 - 09:01
подниму немного..:))
Миша190 присоединяйся..:))
вопрос сразу тебе:
что выдает твоя программа??
поясню-
код ошибки (светодиодом) 8 соответствует коду ошибки Старра 019-021 (- Fehler im System Leerlaufregelung, (Regelung geht in Notlauf) Drosselklappe klemmt, (eventuell nur zeitweise).
Speicher des Steuergerдtes PMS (N3/6) zurьcksetzen und neu
aktivieren, siehe 11/5.
Wird der Fehler wieder angezeigt:Stellglied Leerlaufregelung (M16/6)
или мы смотрим код ошибки (светодиодом) 21, соответствует коду ошибки Старра 038-049 (- Zьndendstufe oder Zьndspule (T1/1) fьr Zylinder 1 + 4 , см.пункт 24 ч. 6.0, 8.0, 10.0)
снял воздуховод,ДЗ при включении зажигания в 2 положение ,дергается..
ещё вопрос-заслонка же должна пальцем открываться??а то что-то у меня она упёрто стоит..
но завести с утра можно,только сняв трубочку к рампе..
ЗЫ. подскажите код ДЗ.. :))
A0005455165 - это он??
Сообщение отредактировал assv2: 06 June 2011 - 10:38
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 June 2011 - 13:27
привет.
1. по резистору на ПМС - у тя вольтаж 0.75-0.8 плавает, хотя должно быть стабильно 0.63В на стандратном... причем по старым логам было видно что иногда и 5В было (как будто он отключен) - скорее проблема внутри, типа плохой контакт между разъемом и платой (там усики)... на это в принципе мона забить.
2. по дросселю - в части логов он тупо не работал, поэтому обороты были 500-550, но потом в последних он заработал и с оборотами стало корректно все. но все же я бы расстыковал фишку дросселя и померил сопротивление между выводами 4 и 8 на мотор, там около 5-6 Ом по доке должно быть, а в реале бывает 50-200 Ом и заслонка то работает то нет... и странности ишо была в том что человек новый дроссель мерил и там было 30 Ом... главное чтобы не скакало сильно при перемещении заслонки и постукивании по корпусу дросселя в районе мотора...
просто после снятия АКБ моск пытался видимо адаптировать дроссель и не смог вот и получил ты аварию...
ну и плюс у тя на ХХ адаптация какая-никакая всегда присутствовала, а после снятия АКБ она обнулилась что тоже вызвало проблемы по смеси пока моск не обучился...
плохо то что в твоем ПМС я не вижу никаких статусов, это самый ранний блок ПМС и ты один такой с ним (в моей базе), поэтому я даже не вижу признака ХХ.. его кстати тоже мона померить между выводами 5 и 6...
заодно при включеном зажигании посмотри на фишке со стороны ЭБУ напругу относительно массы на ногах 1 2 3 7, и проверь потом относительно 7 опять выводы 1 2 3
пока я больше не вижу проблем, ибо в последнем логе все уже было нормально
код ошибки у меня выдает цифровой, тот же что и стар... т.е. 021 - авария по дросселю... если моргаликом смотреть то будет 8 морганий
Сообщение отредактировал Misha190E: 06 June 2011 - 13:30
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 June 2011 - 13:47
а утром заводится только при снятии трубочки, скорее всего потому как утром моторчик и не работает... поэтому сняв воздух ты добавил воздуху мотору, плюс по давлению - обогащение смеси примерно 8%...
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 06 June 2011 - 14:03
привет.
ага..спасибо.
по сопротивлению-понятно..вечером постараюсь померить..
а вот по напруге-это снимаем 17-контактный и разъём и проводочками цепляемся к ногам??
или как то можно по другому добраться до этих ног??
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 06 June 2011 - 15:50
а подскажите цену на ДЗ..
VDO 408-227-121-004Z
или оригинал A 000 141 91 25..
почем можно купить..хоть б/у...
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 06 June 2011 - 20:13
итог вечерних изысканий..:))
снял верхний разъём с ПМС F который..
в общем или я запутался..или в доках не то..
там написано-сопротивление между 6 и 9 ногой 0.8-1.4Ком..
у меня там 6.23Ком..
долез до разъёма на ДЗ..
сопротивление между 4 и 8 у меня 5.4..если постукивать,то оно колеблется от 5.2 до 6...
в общем собрал всё обратно..завел..
ошибок нет..совсем..:((
хотя утром с подсосом..после обеда с 3-го раза с газом..вечером нормально заводилась..
посмотрю,что будет утром..на холодную..
эх..у всех ПМС как ПМС...один я ,блин,единственный и неповторимый.... :bangheat:
Webasto BBW46
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 June 2011 - 11:49
не долго продолжалось счастье...
утро субботы-заводимся и глохнем..
появились новые ошибки..
_____________________________________________________________
021, Сохраненный
любимая 21..по ДЗ..
028, Сохраненный
Fuel adaptation (lambda) control mixture too lean (Intake air leak, fuelinjectors, diaphragm pressure regulator)
старая знакомая по прошлому году..
046, Сохраненный
Crankshaft signal Speed incorrect, too high
Датчик положения или магнит на сегменте маховика.
а вот это новенькая..
вопрос-вот эта ошибка может влиять на все основные??не с неё ли всё начинается..
сейчас заводимся только со снятой трубочкой и двигателю реально не хватает оборотов..при заявленных 755 показывает 5хх..
удачно я аккумулятор отключил...мозги очнулись-оба-на..мы в росии блин..и всё..
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 June 2011 - 11:52
дубль..
Сообщение отредактировал assv2: 11 June 2011 - 11:53
Webasto BBW46
#10 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 June 2011 - 23:13
подниму тему, такая же беда выдает ошибку 21. на свою голову почистил ДЗ. машина заводится без проблем едет нормально, единственный косяк высокие обороты( по тахометру примерно 1000-900 + они еще и плавают, может заглохнуть.
на фишке все померял все сопротивления в норме где еще покопать. машаина стояла на ремонте примерно недели 2 с отключенной АКБ, если я правильно понял 21 это ошибка на низкий ток на сервопривод?
w202 c200 202020 http://w202club.com/...opic.php?id=628
8 903 632 три восемь пять девять
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 June 2011 - 23:20
озвуч результаты замеров
#12 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 June 2011 - 07:23
скачал фак по пмс, буду замерять по нему и сравнивать. сейчас замеры не озвучу. есть ли какая адаптация ДЗ и как ее скинуть и по новой адаптировать?
#13 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 18 June 2011 - 10:56
тема пока живая..:))
сегодня поменял датчик коленвала..надо заводить осьминога ,а то руками туда не очень подлазить..
пришла Hella,но странная -вся маркировка полностью затерта..
завтра на холодную сниму лог и посмотрю ошибки..
Webasto BBW46
#14 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 19 June 2011 - 11:07
ну в общем-чуда не произошло..
2 любимые ошибки..21 и 28..завод только со снятой трубочкой..
как мерить напряжения в разъёме ДЗ??фишку расцепить могу..и долезть только до ответной части ДЗ..а вот до разъёма от ЭБУ до ДЗ..никак..
кто снимал ДЗ-что там смотреть и пропаивать??
если уж разберу-что искать и проверять??
Webasto BBW46
#15 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 June 2011 - 20:55
какой пин отвечает за обучение заслонки ХХ, заслонка работает проверено на другой машине, проблема либо в разъеме либо в проводе. при включении зажигания моторчик не переставляет заслонку. соответсвенно 021
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 June 2011 - 10:04
нет такого пина или я тя не понял
это уже не плохо, значит как ты и писал
еще нуна проверить массу и питаловы все на блок лампой, ну и проводку дроссельки внимательно от ЭБУ до разъема...
крайний вариант - бывает что сдыхает и сам ПМС (в смысле лрайвер управления заслонкой, но это редко)
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 June 2011 - 10:07
мона проверить на разъеме ЭБУ все контакты что идут на дроссель. главное это посмотреть сопротивление моторчика... правда с ПМС бывают странности, типа в доке сопротивление мотора 6 Ом, на убитых 50 и растет при постукивании\перемещении заслонки, но что странность в том что товарищ ставил новый дроссель и там было 30 Ом сопротивление мотора...
#18 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 20 June 2011 - 10:32
[/quote]
ПМС дохнет не так уж и редко - с убитым драйвером дросселя возят на ремонт каждую неделю...
Проверить (с достоверностью 90%) можно таким образом: снимаешь с блока разъём М, включаешь зажигание и проверяешь наличие +12 вольт на 5 и 14 контакте разъёма М на блоке управления при помощи контрольной лампочки (не более 5 ватт). Если +12 вольт присутсвует только на одном из выводов, то блок следует либо поменять либо отремонтировать.
Описание более сложной (с достоверностью 100%) проверки блока ПМС могу кинуть в личку.
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 June 2011 - 10:53
я вот только не понимаю почему в покое на оба вывода мотора идет 12В... понятно что при работе будет на одном плюс, на другом масса (управляемая), но вот почему в покое оба под напругой не пойму...
#20 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 20 June 2011 - 11:56
В состоянии покоя на обоих выводах +12в, а в зависимости от того куда надо крутить - подаются минусовые импульсы. В ПМС Сименс так, в ПМС Бош наоборот - в состоянии покоя (а вернее сказать с отключенным дросселем) на обоих выводах масса.
Почему-то немцы так делают...
