Всем привет!Интерисует вопрос ,какие конткты на реле бензонасоса перемкнуть,чтобы он запустился для проверки налива на КЕ.Реле дольшое,контактов мешок,на верху реле есть крутилка которой вынимается это реле с контактной группы.Номер реле дома записан (забыл взять ).Или ссылку киньте.
W124 с 104 мотор 3лит
Отправлено 06 April 2013 - 09:20
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
Отправлено 09 April 2013 - 11:47
30 и 87Всем привет!Интерисует вопрос ,какие конткты на реле бензонасоса перемкнуть,чтобы он запустился для проверки налива на КЕ.Реле дольшое,контактов мешок,на верху реле есть крутилка которой вынимается это реле с контактной группы.Номер реле дома записан (забыл взять ).Или ссылку киньте.
