Замена Solex 4a1 на ДААЗ
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 13 June 2013 - 13:52
Ищу кто уже реализовал... Фото, комментария приветствуются :)
Вот такой процесс мне уже накидали. Но было сделанно с выризанием коллектора.
Не хотелось бы трогать коллектор..
Возможно ли сделать с переходником?
Делается все просто:
- болгаркой и зубилом удаляешь перегородку во впускном коллекторе;
- из того что есть делаешь, назовем это крышкой на коллектор (я сделал из 10 мм текстолита);
- в крышке посередине выбираешь отверстие под смесительные камеры карбюратора;
- вставляешь в крышку шпильки или болты под карбюратор;
- ставишь карбюратор на крышку через две теплоизолирующие прокладки, для того чтобы было место для движения рычага ускорительного насоса и немного выбираешь в крышке паз под это дело;
- по месту подгоняешь рычаг с шариком для тяги газа
- прокладываешь тросик подсоса;
- подключаешь вакуумную магистраль к распределителю зажигания, к сожалению будет работать только та часть что на опережения, так как в карбюраторе отвода выкуума до дроссельной заслонки нет;
- подключаешь вентиляцию от корпуса фильтра к соответствующей трубке;
- по фильтру, естественно он не встаёт без переделок, я в нижний корпус фильтра вварил кусок металла с дыркой под карбюратор и по месту подогнул, так встал фильтр на новое место.
Берешь и делаешь все по месту исходя из имеющихся в твоем распоряжении инструментов.
По сравнению с мертвым соллексом на нем можно ездить!!!
Расход нормальный, как положено этому двигателю, литров 15 в городе
Сообщение отредактировал Bulatik: 13 June 2013 - 13:54
Mitsubishi Lancer 9 1.6 МКПП 2005 г.в. - Продана
Mitsubishi Lancer X 2.0 МКПП 2007 г.в. - Продана
Opel Astra GTC 1.8 АКПП 2008 г.в. - Продана, жене машина нравилась :D
Toyota RAV4 Long АКПП 2009 г.в. - Эксплуатируется, авто для ценителей паркетников :)
ВАЗ 2114 2008 г.в. - Продано, и забыто про это гауно :)
MB W123 Двигатель 123.920 АКПП 722.113 1979 г.в. - куплен 06.04.2012 - красивый мурзик :)
16.04.2012 - началась реинкарнация..
Посмотреть! :)
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 13 June 2013 - 21:26
Блин, пару дней назад уже была тема в карбюраторах и там все описали, да и так тем куча.
Переходник увеличивает высоту коллектора и если ставить даазовский солекс и родной воздухан, то хер капот закроешь. И еще, все эти переходники создают излишние препятствия для поступления смеси в 6 цилиндров. Так, что если уже и окончательно переходить на солекс от ВАз или ГАЗ, то вырезать родную площадку.
Так, вроде халигали все починил или это все как всегда временно, что характерно для убитого 4а1
#3 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
    VW Tiguan, W123 230E 1981
Отправлено 14 June 2013 - 05:42
Подкину фотки.
1 фотка. Видно клапан обратки от солекса, висящий на топливных шлангах, красная трубка вакуума на опережение зажигания и стоящий на месте фильтр.
2 фотка. Видна крышка на коллекторе, её толщина, рычаг ускорительного насоса и проточка под него в крышке, белая трубка отвод картерных газов за дроссельную заслонку, провод на электромагнитный клапан, бирка с моделью карбюратора.
3 фотка. Видны шпильки на которых прикручен карбюратор, трубка отвода картерных газов за дроссельную заслонку, теплоизолирующие проставки под карбюратором, гнутая пластина привода дроссельной заслонки. Пластина сначала была ровная, но промахнулся с длинной рычага, заслонки полностью не открывались поэтому пришлось настроить по месту.
Что касается переходника. Отверстия камер в коллекторе слишком далеко друг от друга, поэтому смесь пойдёт по слишком хитрой загогулине, и ещё будет необходимо не помешать переходником делится смеси по группам цилиндров.
По моей пластине - можно сделать аккуратнее из металла и сделать глубокую подштамповку под привод ускорителя, тогда можно будет опустить карбюратор ниже, тогда и корпус фильтра встанет лучше.
По жиклерам. С родными жиклерами едет нормально. СО нужно отрегулировать по газоанализатору, это без вариантов, настройка очень чувствительна, буквально 0,5 оборота винта качества, на слух по оборотам никак не ощущается, зато холостой с правильной регулировкой устойчиво держит автомат на драйве. Ну и хоботок ускорителя нужно перегнуть из вторичной в первичную камеру, чтобы он брызгал в открытую заслонку.
Больше фоток нет!
Чтобы созреть на рубку перегородки, пое***ь два три месяца с солексом.
Сообщение отредактировал vit255: 14 June 2013 - 05:50
#4 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 15 June 2013 - 21:01
Есть в продаже коллектор переделанный под Солекс,ДААЗ....,любой русский
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#5 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 16 June 2013 - 17:44
Подскажите плиз как резать коллектор под карб ДААЗ
Спасибо!
Посмотреть! :)
#6 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
Отправлено 16 June 2013 - 18:31
В дополнение к ответу в твоей теме.
Сектор 3 при открытии дроссельной заслонки поворачивается по часовой стрелке и отводит рычаг 2 вниз. Рычаг 2 надавливает на диафрагму ускорительного насоса 4.
Все это хозяйство выходит ниже плоскости карбюратора. Для обеспечения места для работы всего этого хозяйства карбюратор поднят над основанием коллектора и сделана проточка 1.
#7 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
Отправлено 16 June 2013 - 18:33
Серийно не производятся.
#8 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 17 June 2013 - 18:56
Карб куплен, рисую эскиз площадки скорей всего буду делать из метала (для меня это бесплатно) но тот плюс что из текстолита можно мудрить и резать на месте (не нашел у нас в городе кусками, только 100х200 по 5 тыщ за лист). Замерил ход дроселей, что б ни че не мешало надо ровно 2 сантиметра! (2,2 см, 0,2 можно сточить). Если делать цельную площадку из метала ее толщина будет минмум 2 см.
Может сегодня выложу ескиз площадки. вроде все замеиил но походу не точно..
Посмотреть! :)
