шикарно, фару можно рублей за 500 найти, замок в 3т выйдет, и теперь с 2мя ключами ходить будешь. зато на фару не попал.
захлопнул багажник и все пипец неоткрыть
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2013 - 22:13
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2013 - 16:19
Замок за 500р нашелшикарно, фару можно рублей за 500 найти, замок в 3т выйдет, и теперь с 2мя ключами ходить будешь. зато на фару не попал.
mersedes benz w124 E220 1993
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2013 - 18:22
если есть еще, то можеш бизнес устроить
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2013 - 15:41
Не больше нету но чел собрался разбирать 124 на неделе поеду смотреть что можно урвать если интересно могу фотки сделать и закинутьесли есть еще, то можеш бизнес устроить
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2013 - 08:19
Всем привет!
Вчера снимал замок багажника. Накануне он стал через раз открываться и я просмотрел очень много информации на сайте через поиск про эту проблему.
Но как оказалось, моя причина плохой работы замка не рассматривалась здесь.
Первое, что я уяснил: при подозрениях плохой работы замка, надо проблему решать сразу, иначе потом расходы возрастут многократно.
Второе, это как оказалось: замок полностью исправен (а я то уже решал покупать новый или б/у), только набилось пыли из-за отсутствия пыльника на кнопке.
Снял с кнопки пластмассовое кольцо, а под ним грязи было напрессовано - отверткой снимал, мыл WD-шкой.
Заработало как часики.
Пыльник резиновый вставляется в стенку багажника в отверстие для кнопки замка, а потом вставляется замок.
Сообщение отредактировал sergey410: 27 May 2013 - 08:21
Лучше делать, чем болтать...
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2013 - 20:39
А насчет закрытого замка багажника ,было банальна слетела возвратная пружина язычка,так что братья мой совет проводите изредка ревизию замка багажника иначе гемор на целый день
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2013 - 08:53
Здравствуйте.
Чтобы не плодить тем напишу здесь.
Слетела направляющая ЦЗ. Пару раз открыл багажник с ключа, больше не хочет открываться. Ключ вставляется, поворачивается, кнопка нажимается, но ничего не открывается. Сверлить? Или через акустическую полку попробовать?
МВ с124 Е220СЕ 1996г м111 2.2 АКПП
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 August 2013 - 04:10
через полку или бить фонарь
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 August 2013 - 22:32
замок багажника открывает пневматика, центральный компресор стоит под задним сиденьем, с правой стороны. Сними с комресора трубку что идёт в багажник и компресором дунь в неё, или ртом если лёгких хватает . Вобщем ситема проста давление поднялось замки в машине открываются , давление пошло на вакум закрылись.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2013 - 16:12
через полку не пролезешь,я личинку сверлил ,а так фонарь бей ,быстрее будет ,через полку или бить фонарь
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2013 - 19:49
Всем привет. можно тут спрошу дабы не плодить темы. История такова. Прое..... Основной ключ от авто. Остался тот которым открывается лишь дверь и заводится. Внимание вопрос. Можно ли у дилера заказать новый ключ по вин номеру? Ибо бирки с кодом нет. или все? Пиши пропало?
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2013 - 20:05
можно, около 1т рублей, но при условии, что вин не перебит, и личинки уже не меняли
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2013 - 20:23
90% что все родное! комплектация по вин один в один! разговаривал с другом, он говорит что фашисты без бирки не делают ключи!можно, около 1т рублей, но при условии, что вин не перебит, и личинки уже не меняли
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2013 - 20:24
в мсокве 2 года назад тыща рублей в панавто
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2013 - 20:28
ясно! спасибо большое! поеду мучать дилера!в мсокве 2 года назад тыща рублей в панавто
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2013 - 20:45
Диллер скорее всего пошлет в культурной форме: предложат приехать на машине чтобы сверить доки, сверить все номера агрегатов. За это возьмут один нормочас. А потом уже будут заказывать ключ. Проще скататься в любую контору где делают ключи для автомобилей.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2013 - 20:57
интересно! но ключ то хитрый! не жигули чай! или современная химия творит чудеса? я просто с этим ни разу не сталкивался! все никак сигналку не поставлю! поэтому ключ один в кармане болтался. вот и похерил его.Диллер скорее всего пошлет в культурной форме: предложат приехать на машине чтобы сверить доки, сверить все номера агрегатов. За это возьмут один нормочас. А потом уже будут заказывать ключ. Проще скататься в любую контору где делают ключи для автомобилей.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2013 - 22:06
Разница в балванке, просто возьмут твой ключ, и по нему сделают на нормальной болванке, гдето 600 рэ на китайской заготовке. выше все верно, птс, паспорт и машина, но нормочас не брали. Преимущество в том, что будет эталонный ключ, по которому можно перебрать личины, и потом если че опять заказать ключи. недостаток- недели 2 точно надо ждать
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2013 - 08:06
нормочас точно возьмут, в СПБ это 3т.р.
Иначе можно прямо на этом сайте брать ВИНы и ехать к дилеру за ключами, а потом по адресам за машинами )))
Дилер, только убедившись что перед ним действительно владелец авто с предоставленным ВИНом, делает ключ.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2013 - 10:02
нет, нужно предьявить птс и паспорт, или нотариальную доверку. одного вина и адреса недостаточно.
щас наведете на мысль московсикх офицалов, молчите лучше!
