проблеммы акпп W124 E280
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 17 March 2013 - 21:02
щас беда вот полная картина выхожу утром завожу курю потом еду переключает как часы прошло 10мин езды переключение затягиваеться потом все хуже их хуже итог перед работой встаю на светофор трогаюсь и только первая и все заглушу еду появляеться вторая после остоновки опять только первая
Сообщение отредактировал dimon37ivanovo: 24 April 2013 - 18:35
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 March 2013 - 13:01
долить _внимательо_ масло по уровню, открутить тросик
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 18 March 2013 - 14:41
Доброго дня такая проблема машина w124 e280 93г буксует коробка такое ощущение что буксует на всех передачах и сразу переключает тоесть старт скорость 20 км первый букс через три сикунды воторой через столько же третий вобщем скорость малая а еду уже на 4ой передачи да ище один симптом когда стаю на тормозе коробка пинает обороты падают и на нитрале слышны толчки масло меняно и фильтр помогите разобраться с проблемой
1,попробуй отсоеденить вакуум с модулятора - проедь буксует или жестко включает?если перестанет буксовать покрути настрой модулятор.
2,тросик надо подтянуть - сильно ослаблен
3,толчки на нейтрали - смотри двигатель свечи или топливо - скорее всего в моторе проблемм
#4 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 18 March 2013 - 20:17
В
Сообщение отредактировал dimon37ivanovo: 23 April 2013 - 16:39
#5 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 23 April 2013 - 16:37
ребята новая прблемма прогрееться дальше второй не переключает виллы e280 w124 93г акпп 4серии четырехступка
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 April 2013 - 17:25
"новая" это как? дополнитеольно или вместо?
#7 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 24 April 2013 - 13:46
нет с той я все решил обошлось регулировкой троса кик дауна работал как часы а щас беда вот полная картина выхожу утром завожу курю потом еду переключает как часы прошло 10мин езды переключение затягиваеться потом все хуже их хуже итог перед работой встаю на светофор трогаюсь и только первая и все заглушу еду появляеться вторая после остоновки опять только первая
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 April 2013 - 14:39
опять регулировать тросик, сначал обслужить дросельную заслонку
#9 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 24 April 2013 - 18:30
тоже думал завязан ли дросель с этим раскожи принцип завязки дроселя с коробкой
почему регулировать на холодную отлично перекльчает всеже или нет
вот забыл еще когда такая хрень (когда не переключает )разгоняюсь на второй тыщ6 оборотов бросаю педаль а машина уууууууу и тормозит всетоки грешу на гидроплиту акпп как такой вариант
