Всем добрый день.
Снимал приборку. Сначала пробывал крючками, но в один момент левый крючок соскочил, в этот момент машина была заведена. После чего перестала работать вся левая часть приборки(температура, давление масла, бензин). И стала жужжать релюшка под номером 201 821 00 47.
Подскажите что может быть и как с этим бороться. При чем при включении поворотника звук проподает.
Заранее спасибо.
Реле
Отправлено 14 February 2007 - 16:15
W124 1995 АКПП E320
Отправлено 14 February 2007 - 17:58
Замкнул крючком что-то на плате. Поименованное реле как раз отвечает за повороты, стеклоочиститель и обогрев заднего сткела. Проверь сначала предохранитель №6, если он жив - снимай щиток и ищи сгоревший печатный проводник на плате. Только зажигание сначала выключи игыгыгыы!
Отправлено 14 February 2007 - 21:52
Я б добавил. При снятии приборки вы неизбежно будете разьединять какие-то разъёмы, какие-то провода натянутся, мжно что-то закоротить. Поэтому, как при любых операциях с проводкой- отключите массу.
Все книжки по Технике Безопасности написаны чьей-то кровью.
