насос, производительность, КЕ
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 10 August 2011 - 22:09
ну 3.5 литра в обратку это странно если учесть что насос без нагрузки обычно 3 литра в минуту качает... в этом случае я бы манометр цепанул и поглядел что и как, ну уж явно не крутить РСД :)
цепляй манометр и крути РСД в зад
#22 ОФФЛАЙН   Dimko
Dimko
  • Cообщений: 78
    w124.030
Отправлено 13 August 2011 - 10:13
Совет конечно дельный, но теперь только во второй половине августа отпишусь! :rolleyes:
w124, 1990г.в.; 103.983; 5МКПП - продан.
#23 ОФФЛАЙН   Dimko
Dimko
  • Cообщений: 78
    w124.030
Отправлено 03 November 2011 - 20:15
Всем снова привет!
Недавно снова крутил РСД и наблюдал следующее: при выкручивании или вкручивании в крайних положениях при включении зажигания в РСД происходит щелчок (как в РХХ), да и при повороте в рсд гайки по 1/5 оборота, системное давление может меняться от 5,3 до 6,0 во многих положениях давление меняться, а меняться будет выход в обратку.
Другими словами, в РСД лучше не лазить!!! :rolleyes:
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 03 November 2011 - 22:03
дык нет смыслу туда лазить
#25 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 04 November 2011 - 10:34
Всем привет!
Я на своем всего 2 недели катаюсь, только купил. До этого сменил 22 авто и...у всех предыдущих после включения зажигания бензонасос включался и останавливался, а на этом мерсе у меня работает постоянно, ровно с того момента когда повернешь ключ зажигания или выключишь зажигание. Звук громкий, жжужит ощутимо. Это нормально, что он так работает или должен выключаться???
Mercedes-Benz 190E, МКПП, V-1.8; 102.910.100..., WDB2010181A665690, 1992
#26 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 November 2011 - 12:13
Привет. Как должно быть.
При повороте ключа включается насос, нагнетает нужное давление, и отключается. После включения зажигания и заводки авто, работает постоянно.
На твоем авто должно стоять два насоса. Если насос работает не выключаясь либо не нагнетает нужное давление, либо закоротили на постоянную работу. Если насос работает громко, это признак умирающего насоса.
А то что он работает постоянно, то надо смотреть реле бензонасоса. Или в самом реле закоротили, или тупо перемычка в колодке. За аккумулятором.
Вот тут еще глянь http://www.oldmerin....showtopic=13933
#27 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 04 November 2011 - 13:56
На твоем авто должно стоять два насоса. Если насос работает не выключаясь либо не нагнетает нужное давление, либо закоротилина постоянную работу. Если насос работает громко, это признак умирающего насоса.
да, да, спасибо я как раз с этой ссылки и начал читать всю эту тему....
Проверю!
#28 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 04 November 2011 - 21:54
ИМХО,нагнетает не нужное давление, а просто включается на 1,5 сек по таймеру реле бензонасоса ....а потом ждет сигнала TD .
А тут ,по ходу, контакты реле прикипели или сделал с применением нетрадиционных материалов и методов кто чего!
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
#29 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 04 November 2011 - 22:10
230е 102.982 . Давление в системе 5.45 атм, при вдавливании лопаты до упора - форсунки поют, давление падает до 5.4 атм
Миша, значит у меня насос и все фильтры и сеточки в порядке ??? :confused:
#30 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 04 November 2011 - 22:12
Да-да!!! Не просто заколхозил а ИМЕННО КОНКРЕТНО нетрадиционным способом.!!! :applause:
#31 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 05 November 2011 - 04:39
Я правильно понял вас всех, что насос под замену???? :confused:
#32 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 05 November 2011 - 08:39
Сначала надо ,ИМХО, установить причину постоянной работы насоса при вкл зажигигании....
#33 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 13 March 2013 - 14:46
приветствую всех! прошу вас помочь прояснить некоторые нюансы. История поиска различных неполадок в моем М110 изложена здесь http://www.oldmerin....howtopic=132031 на данный момент творится примерно следующее: заводится на холодную нормально, на горячую заводится и глохнет, но если сразу после пуска чуть газнуть, то дальше нормально работает. На 2-й, 3-й, 4-й передачах тяга очень плохая, на первой-более-менее (хотя на исправном М110 не ездил-может это такая плохая ). на моторе стоит один насос Bosch 0 580 254 942. вот данные, снятые с мотора по вышеизложенному методу:
1. Системное давление (измерение из штуцера пуск. форсунки)
На незапущенном моторе
4,5-4,7 кг/см, лопата внизу 4 кг/см
На запущенном моторе
5,3 кг/см, при прогазовках 5 кг/см
2. Подача насоса
Из штуцера обратки на дозаторе:
1,5 литра за 1мин 48 секунд. =833мл/мин.
Из шланга подачи на дозатор:
5 литров за 1мин 29 секунд. =3,3 л/мин.
3. Ток, потребляемый насосом
В упор, со сливом в обратку (все зацеплено, мотор заглушен) 7,84 Ампер
При сливе из шланга подачи без штуцера 3,4 Ампер
При сливе из шланга подачи со штуцером 3,48 Ампер
напряжение на аккумуляторе во время замера на заглушенном моторе составляло примерно 12,3 В.
после всех вышеприведенных замеров автором данной темы было выдвинуто предположение о неисправности в электропитании насоса-слишком велика разница в давлениях на работающем/неработающем моторе. сегодня померил напряжение на клеммах насоса при заглушенном моторе (завести не было возможности): на аккуме 12,6В без нагрузок, включаем насос: на насосе 7,22В, на аккуме в это время 11,7В.
таким образом, напряжение теряется. как я понимаю, это вполне может влиять на тягу и тп. я прав?
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 13 March 2013 - 15:07
ну так насос голодает электрически. устраняй... включай насос и ищи вольтметром где теряется напруга.... тут и думать и помогать нечего
#35 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 13 March 2013 - 22:59
под коврами сзади где насос ищи провод разреранный и там скорее всего сигналка
#36 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 14 March 2013 - 13:20
Спрошу здесь.
Что сломается если поставить один насос 3 бара, а второй 6.5 бара ? Двигатель 102 КЕ
#37 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 17 July 2013 - 16:01
для справки новый пирбург ток 11а
W124 230E
#38 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 20 July 2013 - 22:53
что то многовато - колодка 30 и 87, ЛЗ отключить.
Может фильтр пора заменить или сетка в баке забита
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#39 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 20 July 2013 - 23:12
все фильтра чистые когда заказывал где-то видел что 12а норма для пирбурга
W124 230E
