Читаю старые темы и наткнулся на эту.
Когда то один старый и хитрый спец-моторист по иномаркам научил как менять масло на МВ.
На прогретом двигателе отворачиваешь М. фильтр, далее сливную пробку т.е. обычная процедура. А потом берёшь или целофановый пакет, или приличную тряпку, или что-то другое для того, чтобы одеть на посадочное место фильтра, но не заткнуть отверстие, а оставить место для сбора масла. В общем чтобы не засрать в дальнейшем двигатель старым маслом, которого в системе остаётся очень много. А то спорят из-за капель что лучше - сливать или отсасывать. Снимаем разъёмы с блока зажигания, чтобы не завёлся двигатель и крутим стартером пару секунд. В результате насосом выгонит приличное кол-во грязного масла. Далее всё ставим и заливаем как обычно. При промывке, промывочное масло часто попадает в компенсаторы, которые потом могут долго трепать нервы. Они не портятся, но рабочее масло в компенсаторах смешиваясь с промывочным часто вспенивается, а воздух там недопустим и потому они могут долго щёлкать. Так же промывочное масло после промывки остаётся в том же канале в приличном кол-ве из которого мы его выгоняли через посадочное место фильтра, которое в дальнейшем смешается с новым маслом. Мы капиталили несколько МВ двигателей - грязь, или даже нагар въевшийся - только в поддоне внизу, а остальное всё как с завода сверкает. Так что мыть его по моему - только портить. (Это моё мнение).
У меня 4й Мерседес и когда первый раз менял масло промыл пятиминуткой - нажил хлопот. Тогда то дед мне и подсказал как делать по умному. Много лет так делаю и всё отлично.
Очень интересно, хотелось бы уточнить ...
Т.о. двигатель горячий, полностью выворачиваем масляный фильтр, потом выкручиваем сливную пробку, сливаем масло, незакручивая фильтр и пробку, крутим стартером двигатель ... Теперь вопрос, хватит ли отключения бензонасоса для того, чтобы просто крутить двигатель, или скинутого центрального провода с трамблера? И сколько по времени стоит вращать стартером? Не будет ли не очень хорошо двигателю, что он будет немного на "сухую", хотя масло на стенках всеравно должно остаться, но все же ...
