W124 250 D чикает
Сообщений в теме: 125
#41 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 22 May 2013 - 23:27
пролейте водой форсунки если вода запенится в самом низу форсунки протяните спец-головкой фор камеру они подтягиваются не обязательно сразу менять
поверь.подтянуть гайку форкамеры это не на долго. т.е. она уже затянута мах. усилием 100 +-10 нютонметров (если там не кто еще не лазил).
у него не в этом проблема.я так думаю.
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#42 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 May 2013 - 01:52
так выше и написанно! НО ТЕМА ,то про стук. а причем здесь течь ДТ?
Походу стучит форсунка после того, как в обратку воздуха насосёт за ночь стоянки.
#43 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 May 2013 - 01:58
трубки обратки надо брать только оригинал то что на фото это перевод денег сил и времени
Я про трубки, которыми соединены все форсунки между собой и к томпливному фильтру. Тоненькие. Ты про них же?
#44 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 May 2013 - 14:59
Сегодня в поисках подсоса воздуха выбросил пластиковый фильтр на подаче. При установке нового шланга обнаружил, что штуцер, на который одевается шланг подачи топлива слегка поворачивается туда-сюда. И вроде как в этом месте подтёки топлива. Может там подсос воздуха происходит?
А ещё разглядел, что лапка - глушилка ТНВД тоже вся в топливе. Может оттуда сосёт воздух?
#45 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 May 2013 - 15:06
А на форсунках полный порядок.
#46 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 May 2013 - 15:09
Ну и общий вид :
#47 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 1985
    w201 2,0D
Отправлено 23 May 2013 - 17:01
из-за воздухо чикать небудет.
#48 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 23 May 2013 - 17:15
такое ощущение что цепь гремит, проверь гидронатяжитель
#49 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 May 2013 - 19:05
Форсы будут чикать.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 23 May 2013 - 19:07
#50 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 May 2013 - 19:06
Олег, а как проверить?
#51 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 23 May 2013 - 19:42
Сними натяжитель, сделай стакан из пластиковой бутылки, налей туда моторного масла, окуни натяжитель и прокачай его в этом масле. Если через несколько качков шток перестанет вдавливаться, то натяжитель хороший
НО прежде чем лезть в мотор сними ремень и запусти мотор без навесного, вдруг не в моторе дело)
#52 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 May 2013 - 20:33
Не фига себе. Так далеко я ещё не лазил. :redface:
#53 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 1985
    w201 2,0D
Отправлено 23 May 2013 - 22:01
Форсы будут чикать.
не будут!!! в этих шлангах отсечное топливо. которое появляется от неплотности распылителей и = 1-2% от потреблённого топлива. КУРИТЕ БУКВАРЬ ПО ДИЗЕЛЯМ!(совет).
#54 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 24 May 2013 - 00:46
да про них, оригинал гдето 700р метр стоит и качество их не сравнимо с тем что у тебя
#55 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 24 May 2013 - 09:28
Не понимаю в чём прикол. Ведь эти шланги не бегут и ещё дооолго не побегут.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 24 May 2013 - 09:29
#56 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 24 May 2013 - 09:30
Вас понял.
#57 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 24 May 2013 - 20:38
ну что? снимал ремень?
#58 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 1985
    w201 2,0D
Отправлено 24 May 2013 - 21:00
а ремень-то причем?
#59 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 24 May 2013 - 21:36
а ремень-то причем?
а вы уверены что звук не от навесного?
#60 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 24 May 2013 - 23:22
не не Олег,походу звук там не от навесного, там с топливной что то будет.
добро ты говоришь,это понятно,и навесные можно отключить ненадолго и так слушать где топливная сечет
WDB9036621R882297
