На работающем двиг. откручивал форсунки по одной. Это не они чикают.ну что? снимал ремень?
Посмотрите,у вас показывает видео?
У меня какая-то проблема с Ютубом. Какой-то крах плагина Эдобл выскакивает.
Отправлено 25 May 2013 - 08:48
Отправлено 25 May 2013 - 09:24
Берёшь длинную палочку, прикладываешь к уху и тыкаешь в мотор со всех сторон. На цепь похоже.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 25 May 2013 - 09:28
Велик colnago
Отправлено 25 May 2013 - 10:21
Мо межгороду прокатишься и работает вот так :
И "чикать" начинает только на следующий день и то постепенно, не сразу.
Когда форсы откручивал, "чиканье не пропадало. Прислушался - вроде как у клапанной крышки этот звучок.
Ну шо, следующий шаг - снятие - прокачка - проверка натяжителя цепи
Отправлено 25 May 2013 - 10:26
снимал ремень?
Похоже ГУР чикал на одном моторе..навесные можно отключить ненадолго и так слушать где топливная сечет
Отправлено 25 May 2013 - 10:59
По звуку похоже что стучит игла в одной из форсунок.
Отправлено 25 May 2013 - 11:00
Я откручивал форсы на работающем двиг. Не то.По звуку похоже что стучит игла в одной из форсунок.
Отправлено 25 May 2013 - 12:48
у мну ютуб этот ролик нормально прокрутил.На работающем двиг. откручивал форсунки по одной. Это не они чикают.
исключи навеное чтобы лишние подозрения отпали. там это на пару мин.работы снять-установить ремень
Сообщение отредактировал cosworth2: 25 May 2013 - 12:52
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
Отправлено 25 May 2013 - 21:05
а компенсаторы-как?я склоняюсь к ним.
Сообщение отредактировал о795вх59: 25 May 2013 - 21:06
Отправлено 25 May 2013 - 23:47
он уже про фильтр пластиковый и про глушилку,а это всё ниже форсов и посему если воздух попадёт,то форсы будут чикать.У меня тоже шланг на фильтре грубой очистке стал подтекать и после ночной стоянки чикать стало.не будут!!! в этих шлангах отсечное топливо. которое появляется от неплотности распылителей и = 1-2% от потреблённого топлива. КУРИТЕ БУКВАРЬ ПО ДИЗЕЛЯМ!(совет).
w124,603.960,1995
Отправлено 26 May 2013 - 09:25
Сейчас прослушал двиг. Этот звук из-под клапанной крышки.а компенсаторы-как?я склоняюсь к ним.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 26 May 2013 - 09:29
Отправлено 26 May 2013 - 10:49
Палкой тыкал в мотор? Можно же конкретно определить откуда звук.
Велик colnago
Отправлено 30 May 2013 - 22:40
не слишком ли ценник высоковат за работу??????????Ведь башку снять, это за работу только тыщь 15-20 денег. А ещё запчасти...
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Отправлено 31 May 2013 - 02:20
не знаю как у вас, но у нас за 9-10 тыс. такая и работа (в большинстве случаев), не пина блокиратора нет, в бугеля суют чуть ли не пальцы выставляя метки расп.валов. динамометры один (ну мах 2шт) и то не откалиброваные да и левак, что колеса затягивают 110 Нм что болты колектора 25 Нм, "градусник" доворота болтов головы и т.п. на точный угол 90 гр после моментов затяжки - вообще впервые слышат,т.е. вопросы нахрена кино такое?! ну и т.д. и т.п.не слишком ли ценник высоковат за работу??????????
Сообщение отредактировал cosworth2: 31 May 2013 - 02:25
WDB9036621R882297
Отправлено 31 May 2013 - 02:21
аа.а. забыл уточнить, курс к примеру 3 тыс.рублей равно 100 усд (доларов). в украине.
WDB9036621R882297
Отправлено 31 May 2013 - 11:01
Всё было интересно, зачем градусометр для доворота болтов на 90 градусов? Нет, наличие конечно хорошо, но и так же можно на 90 завернуть.
Велик colnago
Отправлено 31 May 2013 - 12:12
Нашёл коротенькую пдфку про то, как головы прикручивать с графиками сил, растяжений и всего такого.
http://www.elring.de...axis_web_ru.pdf
Велик colnago
Отправлено 31 May 2013 - 13:07
так это же понятно...но и так же можно на 90 завернуть.
..к примеру один из ответов.Нет, наличие конечно хорошо,
з.ы. лично мне нравится и я получаю огромное удовольствие когда используется спец инструмент, даже мелочи, то бишь так сказать как типо хирургия )) ..пунктуальность,чистота, ..хоть и мелочи но приятно, и работать одно удовольствие, в результате - время,точность,кайф)) яже говорю надо быть фанатом или или как типо можно еще назвать такие вещи "немного не того" в некоторой степени если так можно назвать)) ну это моя точка зрения.
вот за делимся опытом спасибо!Нашёл коротенькую пдфку про то, как головы прикручивать с графиками сил, растяжений и всего такого.
WDB9036621R882297
Отправлено 31 May 2013 - 18:27
Тоже фанат хорошего инструмента. Как правильно этот градусометр называется, посмотреть в гугле, как выглядит? Штука-то полезная, моторы крутить.
Велик colnago
Отправлено 31 May 2013 - 19:06
да! очень полезная информация! да,я где-то в теме писал, что болты- разовые,и их желательно менять! даже, если в допуске. надёжнее ТАК. а, скупые мне в ответ: мерить будем, или износа-нет, мы книгу видели. а я им: это просто совет. а они: мы знаем. ВСЕМ УДАЧИ!!!Нашёл коротенькую пдфку про то, как головы прикручивать с графиками сил, растяжений и всего такого.
Отправлено 31 May 2013 - 21:05
вбей в гугл измеритель угла поворота.Как правильно этот градусометр называется, посмотреть в гугле, как выглядит? Штука-то полезная, моторы крутить.
WDB9036621R882297
