W124 250 D чикает
Сообщений в теме: 125
#81 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 31 May 2013 - 21:29
аа.а, и еще. к примеру на болт шкива колена лучше использовать короткий привод вюрц, он с изменением позиции 0-вого градуса. удобно после сработки момента динамометра не известном углу. когда положение ключа нуно менять из-за препятствий. на боьших объемах где место почти только для муравья))
ну и т.д.
Сообщение отредактировал cosworth2: 31 May 2013 - 21:29
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#82 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 June 2013 - 22:07
Фигассе куда вас занесло. Далеко! Но мне лично всегда послушать умные речи интересно и приятно. :applause:
1) про ценник за работу ремонта головы мотора мне объявили в Минске 600 дол., в России думаю не меньше объявят. В Могилёве и Витебске, думаю раза в два меньше будет стоить работа. Приеду на "Славянский базар" и там поспрашаю у местных любителей МБ (а может и к Персоне нон Грата заскочу. Пригласишь?). В Белоруссии душевнее будет поремонтироваться.
2) в мотор пока не полезу. Чикает редко и неизвестно откуда.
Как сказали мне кировские мотористы : "завадится, глохнет - значит всё в порядке" :mrgreen:
3) Ща такие запчасти новые... что пока и на старых поезжу.
4) Дорогое удовольствие снять башку, посмотреть, что всё в порядке и прикрутить на место (был уже такой горький опыт, больше не хочу!).
Пока так.
#83 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 02 June 2013 - 16:39
ремень снимал?
#84 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 02 June 2013 - 22:32
Неа. Пока не беспокоит.
#85 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 1985
    w201 2,0D
Отправлено 02 June 2013 - 23:40
хороший стук- всегда наружу выйдет :rolleyes:
#86 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 281
    S124
Отправлено 02 June 2013 - 23:47
Дело в том что чикать может навесной агрегат а не мотор , по этому для большей уверенности немешало бы скинуть ремень .
#87 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 03 June 2013 - 09:25
Это я понял.
Дело в том, что "чикать" начинает при коротких передвижениях по городу, завёл-заглушил. Но я сейчас под Кировом на даче и пока до города доедешь км 20 (т. е. на постоянных каких-то оборотах), то никаких лишних звуков нэт. Так что пока не беспокоит.
#88 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 03 June 2013 - 09:28
Эт точно. А пока трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате.
#89 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 13 August 2013 - 10:06
Чикал ТНВД. Когда кировский ремонтник Максим двинул эту версию, я стал подливать в бак перед заправкой масло 2т. Заработал тихо. Больше не чикает.
Ура, товарищи! :applause: :applause: :applause:
#90 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 27 August 2013 - 10:52
Чикает, сска. Да забъю на это. Буду ездить, пока чёньть не отвалится.
Вот в Крым еду http://www.youtube.c...eature=youtu.be :redface:
Сообщение отредактировал ГриДобри: 27 August 2013 - 10:56
#91 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 27 February 2015 - 00:42
Сегодня в поисках подсоса воздуха выбросил пластиковый фильтр на подаче. При установке нового шланга обнаружил, что штуцер, на который одевается шланг подачи топлива слегка поворачивается туда-сюда. И вроде как в этом месте подтёки топлива. Может там подсос воздуха происходит?
А ещё разглядел, что лапка - глушилка ТНВД тоже вся в топливе. Может оттуда сосёт воздух?
закончу эпопею.
с лапки глушилки был подсос воздуха. из-за этого ляпали форсунки.
колечко на валу лапки поменял и теперь : не чикает, заводится "взрывом", не троит, на разгон веселее. http://www.oldmerin....p;#entry2106819
пару лет ездил мучился пока дошло :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
хорошо что вообще дошло :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#92 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 27 February 2015 - 07:31
А масло при этом не сочилось из под лапки?
#93 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2015 - 09:25
Вообще никакой связи.
Велик colnago  :wub:
#94 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 27 February 2015 - 10:55
+1
тем более, что подсасывать туда воздух вообще не может, ибо там картерные газы давят наружу....
#95 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 27 February 2015 - 11:33
+1
+1 вот по этому я спросил про течь масла в этом месте, соляры там нету вроде
#96 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 27 February 2015 - 14:12
Никак нету...
#97 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 10 March 2015 - 21:58
ну звиняйте. погорячился. просто в любимом автомобиле поменяешь любую резинку и кажется что он теперь новый :mrgreen:
давно мечтаю найти подсос воздуха в топливо и подумал : вот оно! раз в ТНВД течь значит нашёл! а оно выходит и рядом не стоит.
просто притомил этот запуск вжик-вжик-вжик и сизый дым из трубы после простоя на холостых.
и чикают форсунки сто пудов.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 10 March 2015 - 21:59
#98 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 March 2015 - 22:42
Я просто фигею от пяти страниц бреда : да это ляпают компенсаторы на все 100% ,у меня таже хрень ,утром пока не прогрееца ,потом на горячую сразу после запуска подляпывает один ,прогазовал или подержал на 3000об секунд 10 все,,затих ,может периодически появляться и пропадать ,вообщем или замена или разборка и чистка и это при том что у меня и давление идеальное и течей ни каких нет ,
#99 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 10 March 2015 - 22:52
и хоть бы один вот такой мастер о...уенного разряда сказал : "давай заменю тебе компенсаторы но если не поможет то денег не возьму ни за работу ни за компенсаторы". только понтоваться и на бабло раскручивать спецы :mrgreen:
#100 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 March 2015 - 23:18
Я не верю что в великой россии нет моториста который бы не услышал этот реальный грохот компенсаторов ,я по видео определил не говоря про стук в реале ,сменил все и забыл , я вот тоже по весне собираюсь психануть на денежки ,правда при таком курсе евро может желание временно пропасть ,ляпает один ,терпеть можно пока
*Но я сейчас под Кировом на даче и пока до города доедешь км 20 (т. е. на постоянных каких-то оборотах), то никаких лишних звуков нэт. Так что пока не беспокоит.* один в один как у меня ,дашь просраться ТИШИНА
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 10 March 2015 - 23:20
