............замени гидрокомпенсаторы, из-за них аж бухтит во впускной коллектор........... прокладку под головой не лезь менять- хоть палкой бей не возьму в толк, какое отношение имеет ПГБ к изношенным гидрикам???????? прокладка ведет себя по другому( дует патрубки,на холодном после длительной стоянки лупит поршень о цилиндр при попадании охлаждайки в камеру, сопровождается белесо-сизым дымом из-за присутствия охлаждайки и наконец-частая и очень неприятная история-это когда прогорает запорное кольцо в прокладке на первом цилиндре и начинает херачить масло из магистрали подачи смазки к распредвалу и гидрикам- сопровождается лошадинным расходом масла, сизым дымом, стуком поршня, иногда с поломкой перегородок поршня)............ гидрики бери как минимум фирмы INA.......... Башку без надобности не подрывай, попадет авто к ответственному мотористу-просто так не отделаешься ( по уму для себя-плоскости на голове и блоке под фрезу, замена направляек клапанов, расточка седел-если не просажены в говно, а зачастую и замена седел, замена клапанов, болтов, прокладок, почти 100%-цепь, натяжитель, если сорвал башку то грешно будет не снять поддон, чтобы переклеить герметиком переднюю крышку блока-частая проблема протечка масла по верхнему левому углу в районе натяжителя)По межгороду проедешься - пропадает и работает без этого звука. Но если по месту, т. е. завёл - до магазина доехал и обратно, вот такая картина маслом.
Посмотрите, пожалуйста :
W124 250 D чикает
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2015 - 15:29
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2015 - 19:11
наконец то увидел толковый ответ и совет............замени гидрокомпенсаторы, из-за них аж бухтит во впускной коллектор........... прокладку под головой не лезь менять- хоть палкой бей не возьму в толк, какое отношение имеет ПГБ к изношенным гидрикам???????? прокладка ведет себя по другому( дует патрубки,на холодном после длительной стоянки лупит поршень о цилиндр при попадании охлаждайки в камеру, сопровождается белесо-сизым дымом из-за присутствия охлаждайки и наконец-частая и очень неприятная история-это когда прогорает запорное кольцо в прокладке на первом цилиндре и начинает херачить масло из магистрали подачи смазки к распредвалу и гидрикам- сопровождается лошадинным расходом масла, сизым дымом, стуком поршня, иногда с поломкой перегородок поршня)............ гидрики бери как минимум фирмы INA.......... Башку без надобности не подрывай, попадет авто к ответственному мотористу-просто так не отделаешься ( по уму для себя-плоскости на голове и блоке под фрезу, замена направляек клапанов, расточка седел-если не просажены в говно, а зачастую и замена седел, замена клапанов, болтов, прокладок, почти 100%-цепь, натяжитель, если сорвал башку то грешно будет не снять поддон, чтобы переклеить герметиком переднюю крышку блока-частая проблема протечка масла по верхнему левому углу в районе натяжителя)
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2015 - 20:36
Такая проблема: снял вакуум холостого хода на тнвд, а оно все в черном масле и песке , откуда моторное масло попадает в тнвд ? Через картерные газы ? И еще какие сальники можно поменять на тнвд не снимая его
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2015 - 20:43
вообще то ТНВД смазывается моторным масломТакая проблема: снял вакуум холостого хода на тнвд, а оно все в черном масле и песке , откуда моторное масло попадает в тнвд ? Через картерные газы ? И еще какие сальники можно поменять на тнвд не снимая его
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2015 - 20:50
Каким образом происходит смазывание ? Я думал на там смазка только от диз топливо
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2015 - 20:52
а каким образом смазывается вакумный насос ?,вот через него и смазывается ,,,,,,,,,,Каким образом происходит смазывание ? Я думал на там смазка только от диз топливо
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2015 - 22:39
..........ТНВД смазывается с главной масляной магистрали приходящей от блока. Из всех резинок не снимая ТНВД можно заменить уплотнения на штуцерах нагнетательных клапанов- 5ть пижней к которым прикручиваются трубки высокого давления подачи топлива к форсункам......... можно исчо заменить прокладку на ТННД, резиновую прокладку боковой крышки блока ТНВД за которой находится рейка с поводками плунжеров, можно заменить прокладку задней крышки регулятора и наконец стать мастером кунг-фу из Шаолиня и заменить прокладку нижней крышки картера ТНВД............Каким образом происходит смазывание ? Я думал на там смазка только от диз топливо
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2015 - 22:57
насчет нижней крышки это точно ,нужно быть не только по кунфу спецом но и по акробатике..........ТНВД смазывается с главной масляной магистрали приходящей от блока. Из всех резинок не снимая ТНВД можно заменить уплотнения на штуцерах нагнетательных клапанов- 5ть пижней к которым прикручиваются трубки высокого давления подачи топлива к форсункам......... можно исчо заменить прокладку на ТННД, резиновую прокладку боковой крышки блока ТНВД за которой находится рейка с поводками плунжеров, можно заменить прокладку задней крышки регулятора и наконец стать мастером кунг-фу из Шаолиня и заменить прокладку нижней крышки картера ТНВД............
ты ишо за уплотнительное кольцо на глушилке забыл ,тоже гемор еще тот если никогда не менял
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 15 March 2015 - 22:58
#109 ОФФЛАЙН
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2015 - 08:18
Дорогой, тебе 5 раз сказали снять ремень. А ты уже почти двигло разбирать собрался.а чикало вот что. подшипник гитары. пока ролик не встанет на перекос ни в жись не догадаешься.
и ничё больше не чикает. тишина и спокойствие. урчит.
Сообщение отредактировал Larikov124: 22 December 2015 - 08:23
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2015 - 09:48
Похоже на натяжитель ремня , износ подшипника в ролике или в коромысле натяжителя , а проверить просто , скинуть ремень и завести , если тихо то ремонт натяжителя .
Во-во....
Сообщение отредактировал JH: 22 December 2015 - 09:49
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2015 - 11:48
Дайте мне черный пояс по замене прокладок не снимая насоса, по скольку все это я проходил и до кучи менял регулятор тнвд на 605 с масляным теплообменником. Там между насосом и теплообменником влазит только головка с торксом из набора и места остается пол сантиметра. А если двигатель не остыл, то ёги, которые по углям ходят, просто отдыхают.насчет нижней крышки это точно ,нужно быть не только по кунфу спецом но и по акробатике
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2015 - 12:49
ну и по старинной олдмериновской традиции вместо радости за товарища по разуму. пожелания счастливого пути. извлечения опыта на будущее.
зашвырнули вслед кто что имел под рукой. у кого яйцо или помидор в кармане. а у кого и кирпич за пазухой был припасён для такого случая.
прямо ритуал вырабатывается. кто больнее пнёт называется.
только не надо больше. согласен со всеми мастерами о...уенного разряда. вы самые лучшие. браво Вам. о Великие Вы наши
#114 ОФФЛАЙН
#115 ОФФЛАЙН
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 10:39
тока ремень сначала сними и покачай гитару. есть ли там люфт. чтоб не получилось как со ступичным...
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 14:55
у меня при износе оного стоял свист от ремня из-за перекоса натяжителяа чикало вот что. подшипник гитары. пока ролик не встанет на перекос ни в жись не догадаешься.
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
#118 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 17:40
хорошо, спасиботока ремень сначала сними и покачай гитару. есть ли там люфт. чтоб не получилось как со ступичным...
W124 2.5D МКПП МО Люберцы
#119 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2015 - 19:20
как только появился свист сразу же выяснил причину. моментально. ремень о шкив помпы.у меня при износе оного стоял свист от ремня из-за перекоса натяжителя
#120 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2016 - 10:34
появился посторонний звук во впускном коллекторе (ближе к основанию), похож на дребезжание, как-будто что-то туда попало, идет в определенном моменте при малых оборотах, при ударе рукой по колену коллектора который от фильтра звук тоже идет, снимал это колено-ничего не обнаружил, при этом упала тяга мотора, бывает небольшой провал на 2тыс. об., присутствует посторонний звук и на этих оборотах и больших...был лоханулся оставил ключи на зажигании часа на 4, высадил аккум, после этого и обнаружил звук-может совпадение, дней за 5 мыл мойкой мотор, с большего, до этого неск раз мыл мотор более основательно-вопросов небыло...други подскажите как этого 'барабашку' побороть?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
