Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане у меня есть вопрос по АКПП. На скорости свыше 120 км/ч происходит выброс масла через регулятор который стоит справой стороны по ходу движения на корпусе акпп! Хотелось бы знать причину этого! Может ли быть забитым сапун? Если да то где он расположен? Да и вообще акпп работает не ахти! Переход со 2 на 3 происходит с пробуксовкой и с завышением оборотов, пока педаль газа неотпустишь переключение непроизойдет! Еще такой момент, на машине не получаеться разгоняться на какой либо передачи скажем так до упора, переключение происходит при трех тысечях оборотов с пробуксовками! С такими симптомами проехал 100тысяч с копейками и ухудшений ненаблюдаеться кроме выброса масла! Буду благодарен за любой совет!
Выброс масла
Отправлено 11 May 2013 - 08:56
w124 2.2 литра акпп 722428 1994 г. в WDB1240221J038145
Отправлено 12 May 2013 - 21:46
7Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане у меня есть вопрос по АКПП. На скорости свыше 120 км/ч происходит выброс масла через регулятор который стоит справой стороны по ходу движения на корпусе акпп! Хотелось бы знать причину этого! Может ли быть забитым сапун? Если да то где он расположен? Да и вообще акпп работает не ахти! Переход со 2 на 3 происходит с пробуксовкой и с завышением оборотов, пока педаль газа неотпустишь переключение непроизойдет! Еще такой момент, на машине не получаеться разгоняться на какой либо передачи скажем так до упора, переключение происходит при трех тысечях оборотов с пробуксовками! С такими симптомами проехал 100тысяч с копейками и ухудшений ненаблюдаеться кроме выброса масла! Буду благодарен за любой совет!
куда масло плюет
Отправлено 13 May 2013 - 05:21
7
куда масло плюет
Масло плюет наружу, поподает на трубу и соответственно начинает выгорать!
Отправлено 13 May 2013 - 07:15
в передней части акпп в районе бублика
-посмотри вход щупа в акпп там может пробегать
-ливная пробка бублика нормально закручина
-может трубку охл повредил
Отправлено 13 May 2013 - 10:20
Спасибо большое за ответы! Машину я загонял на яму и масло бежит именно из под регулятора. Где щуп там сухо да и на бублик сухой. Масло менял примерно 60000тысяч км, назад плюс минус 10000тысяч км, заливал мобил 220. Трубку я тоже немог повредить так как кроме асфальта машина ничего другого невидит. Если бы была повреждена какая то наружняя маслянная магистраль то масло наверное лилось бы что на холодную что на горячию, да и скорость наверняка бы неимела к этому отношения.
