неа, сам никак. ехай на сканер - калибровку заслонки делать .(показать мозгу ее кр. положения) 1000ру стоило 3года назад. . ище вот попробуй : зажигание - вкл., не заводим. д.з, еси жжужжит долго(постоянно можно сказать) - не адаптирована. не выкл. зажигания- поверни заслонку за рычажок до упора ( полный газ) , еси услышишь характерный щелчок - не адаптирована 100%Что значит адаптировать? Там что-то можно настроить? Я смогу сам без компа?
W124 E220 By Mad_benz
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2013 - 13:07
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2013 - 13:29
ок, спасибо, попробую. Да, замечал, жужжит секунды 2.
WDB1240221J078482
http://vk.com/mad_benz
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2013 - 14:08
А из-за коробки автомата могут быть симптомы такие?
WDB1240221J078482
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2013 - 14:25
Поменял дроссель, стало реже, но за поездку обухов-киев-обухов раз было заглох.
сделал диагностику ошибка 4 - ДМРВ но я не жалею, что ДЗ заменил - все равно полезно.
на очереди редиска дмрв
Спасибо всем кто смотрит тему, спасибо кто отвечает.
Ну после замены расходомера отпишусь.
WDB1240221J078482
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 June 2013 - 13:34
Состоялась мини встреча мерсоклуба по замене дросселя на кабрике (мой мальчик справа)
Ну и вот мой девайс, неоригинал и не бош.
потестил, поездил, не глохнет, хх стабильный, кондей работает ура, ура, ура
Спасибо всем, кто отписывался.
WDB1240221J078482
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2013 - 22:38
Маленькое путешествие на родину жены. Обухов-Никополь-Обухов Дорога вобщем понравилась. были плохие участки возле Смилы, Городища, Кривого рога. Ну и дамба перед въездом в Никополь - классика бездорожья Но в целом все прекрасно. Мальчик справился с путешествием без даже намека на проблему. Ехал в режиме пенсионера 90-100-120, на хороших участках до 140, на плохих до 5 км/ч По бензу обошлось где-то 800 грн.
В Кривом Роге видел двух клубней, оба 124 - один темного цвета дорестайл аккуратненький с маленькой наклейкой, другой бэлый рестайл с большой на заднем стекле. Остановится не было времени, да и как-то незаметно прошло. но все равно приятно
Ну и фотге :
WDB1240221J078482
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2013 - 19:30
Подскажите где собака порылась (кз наверно) - перегорает предохранитель D (вентилятор кондея).
WDB1240221J078482
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2013 - 19:49
Ничего не могу подсказать, ибо сам не понимаю в таких штуках- просто почитал про твою машину и хочу выразить Респекты.
Пусть твой Мальчик катает тебя и твою семью беспроблемно!
Mercedes-Benz w124 260е 1989 с двиг 3,0 МКПП. Карл- призрак шоссе- продан со слезами на глазах
Mercedes-Benz w201 2.0 1992 года, рестайл автомат- продан
Mercedes-Benz w202 c180 1995 года- продан
Mercedes-Benz w123 200 1980 года- лично пригнал из Польши в Уфу в 1993- продан
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2013 - 19:59
Спасибо большое
WDB1240221J078482
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2013 - 21:37
всамом вентиляторе КЗ много тока ест вот и перегорает / предхранител соответсвует потребляемому? ///фсе, телефон высадил , аутПодскажите где собака порылась (кз наверно) - перегорает предохранитель D (вентилятор кондея).
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2013 - 21:52
интересно. ему всего полтора года. Предохранитель соответсвует. Может дело в реле? эти к9 и к10 находятся в блоке реле, да?
WDB1240221J078482
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2013 - 21:57
Как вариант проверить вентилятор кондея, возможно его клинит(щетки, подшипники), потому ток идет на предохранитель и палит его
Сообщение отредактировал WildReiser: 15 July 2013 - 21:58
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2013 - 22:07
как вариант да, но он же новый если ничего не найду то конечно вскрою.
WDB1240221J078482
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2013 - 09:05
А может быть такое что провод на подогрев форсунок омывателя где-то коротит на массу? (провод от реле К9) У меня подогрева больше нет, менялся капот, а провод тот не знаю где болтается. Кто знает, как идут провода на подогрев? С одной стороны выходят? с какой? я уже не помню. Обозначение BK/RD означает черно-красный?
WDB1240221J078482
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2013 - 12:38
провода на обогрев омывательных форсунок входят в капот с левой стороны по ходу движ. , у петли ( в черной тряпичной изоляции ) да /// при включенном зажигании , если скинуть разьем с датчика темпиратуры ( 2-х контактный) - должен быть слышен щелчок реле , и затем врубиться вентиляторы на постоянку., ( реле щелкает ?
Сообщение отредактировал stalk: 16 July 2013 - 12:41
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2013 - 13:15
тааак, погоди. с проводами ясно, спасибо, поищу. а где датчик температуры? реле то что в блоке реле должно щелкнуть? это К9? почему вентиляторЫ? у меня один на кондей (в смысле один мотор на его валике две крылатки). он должен заработать?
WDB1240221J078482
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2013 - 14:20
а, утебя 111й двиг , тада 1 вентилятор прално. реле в блоке , где и все другие., дачик темпиратуры левее термостата , снимишь кожух пластиковый с торца башки увидишь - он в синей юбке пластмассовой. / непомню , какой что там К9 , да в книге все расписано , уточништааак, погоди. с проводами ясно, спасибо, поищу. а где датчик температуры? реле то что в блоке реле должно щелкнуть? это К9? почему вентиляторЫ? у меня один на кондей (в смысле один мотор на его валике две крылатки). он должен заработать?
#38 ОФФЛАЙН
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2013 - 19:02
Как ты говорил так и не проверил.
Сгорел предохранитель D, значит есть КЗ на линии. Ездил без него, вентилятор работал. Значит на нем есть дополнительное питание откуда-то. А сегодня началось такое, что включаю вентилятор и выключается двигатель. постоянно. Кондей заправлен всего три дня. Дуло холодным нормально все. А после этого и холода нет. Теплый воздух. Стоял в гараже до этого, а сегодня на солнце (на работу взял его) стоял. Вот после 8 ч. на солнце началось. короче не знаюб уже откуда все началось.
WDB1240221J078482
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 August 2013 - 22:50
поменял местами провода датчика включения кондея (возле осушителя). Проблема пропала. Двиг не глохнет все работает. Заправщики сказали что в каком положении провода не имеет значения. Типа сигнал только управляющий. Получается имеет?
А по поводу решения проблем с термомуфтой и моим "диффузором" - буду ставить электровеник. с какого-то корейца.
Нашел заглушку возле термостата. Будет датчик включения по температуре ож.
WDB1240221J078482
