а это компрессор 12 атм. хорошая штука!
далее мешаем краску..
и красим.
сначала поемы в 2 слоя с добавлением в краску лака.
Отправлено 26 May 2013 - 18:27
Отправлено 26 May 2013 - 21:41
Жду продолжения
mersedes benz w124 E220 1993
Отправлено 27 May 2013 - 20:06
Нормально, поздравляю с покраской, думаю после полировки классно смотреться будет, правда шагрень все таки присутствует немаленькая.
Отправлено 27 May 2013 - 20:17
Вау, вот это супер!
Да своими силами!
Да в минимальный срок!
Отправлено 27 May 2013 - 20:20
На счёт бабушки так и есть. Крашеная машина это них...я не новая машина. У самого такая. Но генеральная уборка проведена, можно ездить!
Отправлено 28 May 2013 - 17:44
один косяк- сколы краски будут хорошо выделятся на белом грунте
Отправлено 28 May 2013 - 18:40
а зачем в краску лак добавлять? обычно база + лак, или тут не база, а просто 2к акрил?
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
Отправлено 28 May 2013 - 21:52
В базу лак добавили только на проемы, потому что их лаком не покрывали. Получилось - проемы покрашены и блестят... Кузов снаружи покрывали просто краска 3 слоя и лак 2 слоя.
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
Отправлено 28 May 2013 - 21:53
Сам акрил конечно двухкомпонентный: база + разбавитель. 2:1
Сообщение отредактировал Danilajazz: 28 May 2013 - 21:54
WDB1240261B722279
До этогo
Отправлено 28 May 2013 - 22:00
Молодец, хорошая работа!
Отправлено 29 May 2013 - 09:34
Молодец,что сам,в первый раз,но ручки с дверей(двери разобраны) и решетку радиатора лучше было-бы снять...
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 29 May 2013 - 14:23
Спасибо.Молодец, хорошая работа!
Спасибо, но ручки не открутились... Там под шестигранник сбоку винтик ... не хочу ругаться матом ... во всех дверях сорвал. А вроде ничего получились - в цвет кузова!Молодец,что сам,в первый раз,но ручки с дверей(двери разобраны) и решетку радиатора лучше было-бы снять...
WDB1240261B722279
До этогo
Отправлено 29 May 2013 - 17:10
Ну а решётку, то что? тяжело было снять?Молодец,что сам,в первый раз,но ручки с дверей(двери разобраны) и решетку радиатора лучше было-бы снять...
Швы не зачищал и герметиком не промазывал, нормального грунта не наносил, на днище даже обычной мастики битумной я не видел. При этом чётко видны брызги грязи - значится на мерсе гоняли нормально по лужам, при этом заботливо на ночь укутывали плёнкой. Видимо для того, чтобы влага в швы активнее влазила.
Что дальше? А дальше нужно опять всё по-новой разбирать, зачищать и обрабатывать уже нормально - тогда будет толк. Ну или машину на продажу...
W123 240D - продан
Отправлено 30 May 2013 - 10:22
Кислотник не защищает от коррозии. Это адгезионный грунт, ложится для того чтобы последующий слой грунта липнул к металлу круче.
Ну наконец-то, дельный разжованый ответ по химии.
Как говориться: "Гдеж Вы были раньше?"
На самом деле все днище залито антикором для днища ( Раст стоп - по моему так называется, наносится из пульвика под давлением). Установил локера. Там где заляпано грязью - все обработано "пушсалом", а сверху залито опять тем же антикором для днища. Пушсало и сам антикор, кстати, практически прозрачные. Фото с грязью - до обработки.
На Ваш суд выложу фото банок, чем обрабатывал кузов.
К сожалению отпуск подходил к концу, и на фотографирование реально небыло времени, по этому антикор не фотал. А по сути, что там снимать, покрытый химией метал и все тут! Местами толстым слоем..
Возник вопрос. Если на метал покрытый одним только кислотником, без другого грунта, наносится антикор, например внешняя сторона днища, это очень плохо? Или жить будет?
Вообще я планировал следующим летом антикор повторить.
WDB1240261B722279
До этогo
Отправлено 30 May 2013 - 20:29
Отправлено 31 May 2013 - 09:53
Ну а матчасть изначально изучить и фотоотчёты полистать слабо? В моей подписи есть же ссылка, там достаточно полно расписаны эти моменты...Ну наконец-то, дельный разжованый ответ по химии.
W123 240D - продан
