Так какие лучше ставить? 010 или 047? Подскажите плз.
Замена форсунок на 102.982
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2007 - 15:31
W124 , M102982 230E , KE-Jet, 4МКПП , 1988 г.в.
#22 ОФФЛАЙН
Старый номер, форсунка делалась в железном корпусе, снята с производства.Bosch 0437502010
Новый номер, форсунка в латунном корпусе, предлогается в настоящее время.Bosch 0437502047
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2007 - 15:34
Спасибо. Огромное.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2007 - 19:36
А я месяц назад менял форсунки, в наших магазинах ещё есть стальные Бош. Решил их и взять, не знаю правильно ли поступил не купив латунные.
Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2007 - 20:57
Никакой разницы нет.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2007 - 23:02
или пачти нет, у меня гдето валялся комплектик стальных
w116 350 мкпп
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2007 - 23:46
"Почти" в пользу которых ?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2007 - 23:48
вобще читал, что для конкретной модели авто свои форсунки должны быть. различаются рабочим давлением.. ставить надо соответсвенно инструкции или сводной таблице.
в мерсомагазинах должны быть в каталогах,
З.Ы. резинки стоят рублев по 60 вроде, искать там же
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2007 - 23:55
есесно жолезных на них даже звезды пральные
w116 350 мкпп
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2007 - 10:43
То-то заметил, что на латунных форсунках звездочки кривоваты...есесно жолезных на них даже звезды пральные
Нет никакой разницы !!!
Когда менял первый раз форсунки (стояли железные), так вот эти железяки ржавенькие были... Поставил латунные.
Недавно менял опять... дык, не ржавеют латунные !!!
А так - никакой разницы !
Удачи
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2007 - 10:46
в том и дело что часто меняешь
w116 350 мкпп
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2007 - 10:52
Для меня форсы - расходный материал. Меняю через 60000-80000 км, как и написано в книжке. При этом никакой разницы между старыми и новыми не ощущаю. . Заводится хорошо, расход в норме.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2007 - 09:30
Ребят подскажите номер уплотняющей резинки для форсунки.
да кстате.. на екзисте мерсовские форсы, па 23 бакса лежат. вот номер 000 078 56 23
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2007 - 10:35
Оригинальный номер 116 078 08 73.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2007 - 10:37
вот нашел что то... это не оно?
014 007 0049 MEYLE Уплотнит.колпачек под форсунку MERCEDES mot.M102/M110
керамический блок
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2007 - 10:39
спасибо.Оригинальный номер 116 078 08 73.
керамический блок
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2007 - 11:02
Это тоже оновот нашел что то... это не оно?
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2007 - 13:08
Ильдар а че отчет не пишешь
Какие форсунки взял, по чем, пропало ли троение....
А то спрашивают все а отчитаться никто не хочет, люди же читают и им интересно помогло не помогло, лучше не лучше. А если ответа нет то люди новые темы "плодят"
Так что будь добр, отпишись
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2007 - 14:11
Уж и писать то боюсь, навязывая свое мнение.А если ответа нет то люди новые темы "плодят"
Да замените вы нах эти форсунки !
Если где-то косяк, полностью проблемы не уйдут. Но хуже то точно не будет !
И не знаю, что такое троение на ХХ, плохой запуск мотора, тупление при разгоне. Да и не так дорого это.Для меня форсы - расходный материал. Меняю через 60000-80000 км, как и написано в книжке.
Вот одна из давнишних тем, правда несколько сумбурно. :
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2007 - 14:27
Отписываюсь. Вчера, поменял форсунки, на всю процедуру, с начальным замером СО и с конечным, после замены, ушло 1.5 часа.Так что будь добр, отпишись
Причины замены: 1) Троение двигателя (пропуски в работе(было слышно ны выхлопе)) на "горячую" или после того как постоит прогретая(заглушенная).
2 ) Плохой горячий пуск после остановки, через 10 минут. Приходилось крутить по 4-5 секунд (в сильную жару до 10 секунд). При любом тёплом старте приходилось ловить обороты двигателя чтобы он не заглох.
Результаты:
Троение пропало, пуск всегда хороший без помощи педали (0.5-1 сек),
расход по трассе на скорости 120-140 7.8 литра на сотню.
Да, ещё вопрос к "бывалым", на ХХ СО 1.4;СН 10, на 4000 СО 0.6;СН 40... Стоит ли обогатить смесь на верхах???
