а до замены скока был? а по городу изменился????расход по трассе на скорости 120-140 7.8 литра на сотню.
Замена форсунок на 102.982
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2007 - 14:33
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2007 - 14:48
По городу пока не знаю, до замены был 12.5 литра. Загородный расход замерян точно, катался у нас кругами по кольцевой, от состояния "под горловину", и замер через 118 км при заливке опять под горловину ушло 9,18 литра Бензоколонка, есстественно, одна и та же.а до замены скока был? а по городу изменился????
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2007 - 15:19
Ну слава Богу !Результаты:
Троение пропало, пуск всегда хороший без помощи педали (0.5-1 сек),
Да, ещё вопрос к "бывалым", на ХХ СО 1.4;СН 10, на 4000 СО 0.6;СН 40... Стоит ли обогатить смесь на верхах???
Меняйте форсунки !!!
kentavr
А как ты собираешься обогатить смесь на верхах ?
Мне кажется, не трогай ничего, катайся на здоровье !!!
Поздравляю !
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2007 - 15:23
Винтом в ЭГРД, это не проблема... А вот стоит или нет, это вопросА как ты собираешься обогатить смесь на верхах ?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2007 - 16:04
Это надо у Миши 190 спросить.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 11:01
Ильдар а че отчет не пишешь
Какие форсунки взял, по чем, пропало ли троение....
А то спрашивают все а отчитаться никто не хочет, люди же читают и им интересно помогло не помогло, лучше не лучше. А если ответа нет то люди новые темы "плодят"
Так что будь добр, отпишись
Форсунки поменял на прошлой неделе.. Все руки не доходили.. Троение прошло.. Но появилась (а может и была до этого ) следующая проблема: на холодном двигателе обороты в районе 600-700, по мере прогрева до рабочей t поднимаются до 850. Раньше как то не замечал этого. Причем , обороты растут плавно по мере прогрева, а не дискретно. Это не есть хорошо?
W124 , M102982 230E , KE-Jet, 4МКПП , 1988 г.в.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 11:05
Да.. Давно хотел спросить. Для запуска двигателя крутить стартером надо 2-3 секунды. Без разницы горячий или холодный. Иногда с полпинка заводится, но это редко. Раньше всегда заводился моментально. Проявилось до замены форсунок. И не исчезло после их замены. Форсунки кстати 047.. латунные. Железных не нашел. Хотя мне кажется они (желзные) все таки лучше.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 11:07
Сегодня поеду на диагностику. Может что посоветуют. Хотя навряд ли. Мне кажется надо снять ДВЗ и промыть ее.. Только бы найти ее под капотом.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 11:29
а это кто?Мне кажется надо снять ДВЗ и промыть ее..
форсунки и кол-во холостых оборотов никак не связаны
управляю "мечтой"
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 11:33
Находится ДВЗ в районе 4 цилиндра, слева по ходу. Но влияет только на холодный запуск и прогрев мотора.Мне кажется надо снять ДВЗ и промыть ее.. Только бы найти ее под капотом.
Вот тему посмотри , там про ДВЗ было :
http://www.oldmerin....mp;#entry204003
По поводу форсунок - железные уже не выпускаются, латунные работают не хуже.
Ты производительность бензонасоса проверял ?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 11:51
дык, в подписи кЕ джет........напысано поэтому я и спрашиваю откеда такой штука и зачем мыть то чего нетНаходится ДВЗ в районе 4 цилиндра, слева по ходу
управляю "мечтой"
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 12:08
На КЕ-Джетах до какого-то года стояла ДВЗ, перекочевавшая с К-Джета :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 12:11
у него 102.982 как у меня, там ДВЗ нет
так шта...... не нэт у суда нэт....
управляю "мечтой"
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 12:23
Понял, тогда ему РХХ искать и мыть.
РХХ подвешена на впускном коллекторе в районе 3-4 цилиндров. (так кажись).
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 18:52
Да, да.. Все так. ДВЗ у меня нет. Есть РХХ. Диагностику провели. Проблема с генератором. Выставили СО. Бензонасос я менял в прошлом году, поэтому производительность его не проверял. И до и после замены бензонасоса неисправность присутствовала. Сегодня проверили на диагностике давление.. перелива по моему.. Или не знаю что это. На дозаторе есть гайка спереди. Туда вкручивался манометр. Видимо для замера давления создаваемого бензонасосом. В общем с самим двигателем вроде все в порядке. А по ходовке ... Боюсь узнавать сколько все это стоит..
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 18:56
Что же тогда отвечает за прогрев двигателя? Ответь, плз. РХХ? Сейчас довольно жарко и ждать пока остынет двигатель чтобы проверить наличие прогревочных оборотов я не стал. Но вечером выйду посмотрю. На горячем двигателе обороты были сегодня выставлены 750.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 20:32
Вот бы посмотреть на того умельца, что на 102982 выставлял обороты!!! Да и повышенные обороты при запуске должны быть при любой температуре двигателя секунд 25.
W124 92г. 102.982 АКПП
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 21:39
Да там все просто: на входе в дозатор вместо подвода пусковой форсунки ставим через кусок бензостойкого шланга обычный манометр. Видим системное давление. При исправном бензонасосе оно должно составлять порядка 5,3-5,5 кгс/см2. Причем при перегазовке не уходить в минус. Для проверки управляещего (дифф. давления, что важно) дополнительно необходим штуцер.
Если есть желание проверить и отрегулить самому, делов на 15мин.
Есть масса упрощенных метод. Интересно-выложу.
Неинтересно-варианта 2:
1. Имеем вменяемого спеца с адекватнеми аппетитами за свою работу.
2. Развод на бабки ввиду невозможности технического и морального контроля.
Выбор за вами
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 21:44
При наличии РХХ прогревочных оборотов нет и не может быть. РХХ при любом обогащении по смеси выдает 750 об/мин. Исключение для КЕ 3,5. Там пусковой бросок для холодного мотора обеспечивает ровно 27сек. несколко повышенных оборотов (около 1000).
Воооооот.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2007 - 06:20
Сколько людей столько мнений. А умелец подкручивал что то на резисторе расходомера воздуха.. http://www.oldmerin....?showtopic=1140 п.3
