А как проверить кривая или нет ГБЦ? Как проверить болты на вытяжку? Как продефектовать направляющие клапанов и сами клапана? И что такое МСК?
С уважением к вам janikvovan, поясните пожалуйста.
Выше два ответа,а клапана я проверяю на биение зажав в токарный станок,ну и чищу попутно в нем же,в идеале конечно поставить новые,но потом надо седла обрабатывать,делать три фаски,и не проипать в это же время заглубление клапана в ГБЦ,это оченнь ответственная процедура и я в таких случаях везу в специализированную мастерскую ,которые занимаются только ГБЦ,и дорогостоящая это работа,если же клапана не сильно "выбиты" те места где он ложиться в гнездо,увидишь эти места,на впускных блестит на выпускных не очень,определяется на глаз или пальцем,проводишть,если глубокая "ямка"надо делать 45 градусов,тоже есть специальный станок,если не глубокая-не заморачивайся,чистишь от нагара,притираешь и будешь ездить,если логически помыслить,обычно такие мысли приходят когда денег на клапана хочешь съэкономить,раз они 400-500 тыщ проехали и не сгорели,то если их почистить и притереть они еще столко же проедут,все зависит от финансовых возможностей,и чего ты хочешь от этого авто,если ты хочешь привести его в "идеал" тогда ставить новые и желательно в мастерской,если же там есть еще куда вложить деньги-чистишь ,притираешь и не паришься,так что думай,можно еще конечно и гидрики новые поставить и тд и тп,все зависит от тебя и твоего кошелька,хороший моторист конечно все это вымеряет,если что не в допуске-под замену,но тогда,как тебе выше писали -1000 уев только начать,если все "по уму" там и 3шкой не обойдешься
