У рокеров есть износ в месте посадки на сферу болта регулировочного, рокер-5400, болт 3500 за штуку умножь на 12. Корнелий Шнапс, не помню где на форуме писали что он же (zenderdb) скорей говорил о том что новую прокладку надо на этот самый лак садить. ХЗ, у меня без лака ничего не сопливит и не потеет. Новые валы в новую постель без всяких молотков входят, руками без усилий. Блок точится под поршни, кстати один стоит почти 10т.р, плюс кольца комплект на один поршень 3500р. (Тут кстати как повезет, есть дешевле запчасти только не всех ремонтных размеров) Тебе сначала надо все разобрать и хорошенько промерить по книжке, потом расчет стоимости запчастей. Колхозный ремонт с этим двигателем не прокатит.
Интересно, когда извлекал валы, молотком выбивал вал из последней опоры постели--затем руками вытащил. Особенно туго выходил выпускной вал.
Хотя после снятия цепи и рокеров валы нормально вращались в опорах руками. Почему-то туго сидела в опоре последняя шейка вала...
По поводу расходов на ремонт, действительно это не слабо....... Но к счастью меня блок не волнует, а вот ГБЦ, вполне возможно откапиталю.
ну а по поводу герметика- если на него посадить то думаю хуже не будет.
Как проверить износ рокеров и посадочных болтов? Это возможно на разобраном двигле?
