Dvems - русский Vems
Сообщений в теме: 450
#61 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 May 2013 - 22:21
:sleep:
#62 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 25 May 2013 - 22:28
вирусов в демо-проге с сайта нет. файл про искру не проверял
https://www.virustot...sis/1369509814/
#63 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Посмотрим что будет дальше кто купит и отпишет а так удачи конечно автору но все равно вопросов вагон и маленькая телега а ответов 0% из 100%
#64 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 May 2013 - 22:30
Отлично если так тока что антивирь что даже хром вопит что опасно лить.
Потом под линуховой машиной солью и там разверну позырать что там есть.
#65 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Спасибо. А вопросы задавайте. Я с удовольствием отвечу.
#66 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 May 2013 - 22:35
Дак задали лично мне интересно почему только ДК почему все настраивается на слух и нюх почему стоит он 11 - 17 тыр. что в нем есть такое чего нет у других у тех у кого цена ниже в два раза кто писал ПО для данного блока можно ли менять прошивку самостоятельно??? есть ли ПО - Редактор прошивок??? есть ли там встроенный МЗ??? по какому принципу он вообще работает и на каком процессоре на чьей платформе ну и т.д. вопросов очень много.
Стартап обычно люди описывают подробно возьмите даже тот же Политроник парни постарались все описать конкретно.
#67 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 25 May 2013 - 22:36
потому что хром, как и весь гугл - гавно. которому лишь максимально нужно влезть в жизнь человека во всех сферах и максимально в ней закрепиться. Не удивлюсь если еще каспер орет. одного поля ягоды. Наглые уроды.
а орет скорее всего из-за скачки с бесплатного-говносервиса.
Сообщение отредактировал BRdm: 25 May 2013 - 22:37
#68 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 May 2013 - 22:38
По моему на большинство этих вопросов есть ответы в описании на сайте. Вы не ленитесь, почитайте.
#69 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 May 2013 - 22:41
Почитал все размыто как то такое мыльцо немного.
#70 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 May 2013 - 22:43
Несомненно может быть и так но лучше проверить 7 раз.
#71 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 May 2013 - 22:48
Писал ПО я сам. Заливать прошивки может пользователь. Процессор ATMega128. Программа состоит состоит из двух основных блоков - ядра-загрузчика и пользовательской части, которая и определяет грубо конфигурацию двигателя. Настроечные параметры впрыска и зажигания находятся в таблицах. Таблицы редактируются в реальном времени прямо на работающем двигателе. Настройка первоначальная делается как я написал выше. Если нужна коррекция, то можно использовать блок SD-карты для записи текущих данных и дальнейшего анализа. Обычно одного максимум двух заездов с этим блоком хватает на полную настройку характеристик. По поводу принципов работы разговор очень длинный и неконкретный. Вы же не знаете как работает Январь. Я имею ввиду не в целом, а конкретно вдеталях. Опять таки принципы эти частично заливаются пользователем. Если Вас интересует конкретно работа каких-то узлов или блоков программы - спрашивайте конкретно.
#72 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 May 2013 - 22:55
Тогда сделать нужно все как на нормальных проектах а то пока доверия вообще не вызывает данный продукт(((( побольше скринов и тех. описания + фото и видео.
Просто все разделы абсолютно пустые если блок сделан уже давно почему его никто не видел и так мало инфы.
#73 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 May 2013 - 22:57
Я выложил пока 11 фото с двух машин. Не задавался я раньше целью все фоткать и выкладывать.
Будут Вам и фото и видео. Позанимаюсь этим вопросом.
#74 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 May 2013 - 23:01
Ну тогда удачи в етом деле и инфы побольше.
#75 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 May 2013 - 23:02
И на том спасибо.
#76 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 May 2013 - 23:43
Как раз последняя машина и была мерс190 102 КЕ. Человек сам делал топливную рампу, нашел форсунки, блок дроссельной заслонки, поставил диск 60-2 и ДПКВ. Я делал все остальное.
Общие затраты у него вышли 28-29 т.р.
так а всеже, можно на пальцах, какие преимущества перед январем? ну чтото типа сравнения - в январе вот тото старое неэфективное, а здесь нечто лучше круче. чейного производства запчасти использовались на оставшиеся 17-18тр? пока примно выходит все тоже самое, только блок в 2раза дороже, ну и ремонт только самомук. не касясь цди, тк проверить всеравно невозможно, а по аналогии свойств января.
и почему Двемс? это намек на какуюто аналогию с вемс? и как конкретно выглядит процес откатки, нужно покупать ПО или оно в комплекте за 11т?
#77 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 May 2013 - 23:49
Все вопросы решаютя on-line.
какие вопросы? в смысле задавать вопросы?
#78 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 May 2013 - 00:03
. В режиме запуска двигателя получается не одна искра, а фактически дуга.
не очень поянтно, это при открытых клапанах?
#79 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 May 2013 - 00:06
подробности не искал, но беглый просмотр дает характеристик ATMEGA128 от 25 до 85 градусов - а он зимой работает? я правильно поянл, что 11тр без корпуса? а за 17 корпус самодельный или от какойто машины?
#80 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 26 May 2013 - 00:18
http://www.atmel.com...ges/doc2467.pdf -40 +85 для AU -40 +105 для AN
