И снова здравствуйте. Нужен совет. Описание проблемы:
Еду по городу останавливаюсь на светофоре провал оборотов до 500 и восстанавливаются до 800.Еду дальше снова светофор провал и глохнет.КЕ настроен налив, ЭГРД по току, диагностика 50 процентов.Нашел закономерность.Когда включается компрессор кондиционера двигатель нагружается и глохнет при сбросе газа при движении, на стоянке двигатель нормально работает даже с включенным компрессором кондея.Но вопрос включаю печку еду как дурак с печкой в 20 градусов жары и всё повторяется. Не знаю в какую сторону копать, подскажите.Проблема плавающая и выявить невозможно. После того как двигатель заглохнет заводишь и нормальный хх 800 оборотов.
Глохнет при сбросе газа
Отправлено 28 May 2013 - 22:58
W124 200E, 1991 5МКПП VIN: WDB1240211B450186
Отправлено 28 May 2013 - 23:07
Привет.
Тут пока почитай: http://www.oldmerin....howtopic=124356Когда включается компрессор кондиционера двигатель нагружается и глохнет при сбросе газа при движении, на стоянке двигатель нормально работает даже с включенным компрессором кондея.Но вопрос включаю печку еду как дурак с печкой в 20 градусов жары и всё повторяется.
http://www.oldmerin....howtopic=115649
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 29 May 2013 - 16:53
Спасибо посмотрю
Отправлено 30 May 2013 - 06:05
Скорее всего или Винт СО неправильно отрегулирован или изношенный потенц.
w124 m102 e200
Отправлено 30 May 2013 - 10:02
потенциометр
Отправлено 30 May 2013 - 11:57
Вот уже во многих темах писал, у меня такая же проблема была, правда у меня еще при резком нажатии газа машина тупила, все говорили что потенц! Погнал к специалисту, проверили налив - налив кривой очень был! Потенц не трогали, заменили лямбду, и сказали что обороты просаживаются из за форсунок, их тоже менять надо!
Так что не всегда если обороты так проседают это потенциометр. И лучше ничего не крути сам!
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
