всем привет. на мерин е210, дизель, можно ли на него поставить автозапуск... и как себя поведет машина? слышал мерс не любит кога электрику трогают.....
Автозапуск
Отправлено 22 January 2014 - 20:33
Отправлено 23 January 2014 - 00:01
Ключ "рыбка"? Если да, то проще поставить "вебасту".всем привет. на мерин е210, дизель, можно ли на него поставить автозапуск... и как себя поведет машина? слышал мерс не любит кога электрику трогают.....
Отправлено 23 January 2014 - 12:29
+1 рыбка слишком заморочена и сигналка с установкой выходит 400-500 у.е. а это уже получается стоимость вебасты, и никакого колхоза=)Ключ "рыбка"? Если да, то проще поставить "вебасту".
Отправлено 23 January 2014 - 12:51
ставь вебасту это во много раз лучше, а обход штатных иммобилайзеров типа в угоду охране машины высшая степень маразма
Сообщение отредактировал Podmarev: 23 January 2014 - 12:52
Отправлено 23 January 2014 - 13:01
Привет всем, раз уж тут про автозапускначали темку, чуть уклонюсь от самой темы, не дизель правда у меня, установил с автозапуском, но теперь вопрос
при автозапуске на прогрев, печка то вообще должна запускаться салона, или нет?
VIN WDB1240421B989006
Отправлено 23 January 2014 - 13:34
Если хочется быстрее прогреть двигатель - нет, а если еще и салон нагреть - да. Оптимальным наверное будет первое или второе положение вентилятора.Привет всем, раз уж тут про автозапускначали темку, чуть уклонюсь от самой темы, не дизель правда у меня, установил с автозапуском, но теперь вопрос
Отправлено 23 January 2014 - 13:55
Ну так дело в том что при запуске, у меня печка не включается, вот. должны ли установщики как то запитать,чтоб печка включалась при запуске? получается тогда, смысл какой в этом запуске? вышел во довр, завел с ключа, зашел домой, и жди когда двига прогреется вместе с салоном, а так я; запускаю, жду пока темп. поднимется, выхожу и еще мин десять жду пока салон прогреет и стекла оттаят. на доработку к ним доехать?Если хочется быстрее прогреть двигатель - нет, а если еще и салон нагреть - да. Оптимальным наверное будет первое или второе положение вентилятора.
Отправлено 23 January 2014 - 14:42
Что-то недоподключили. У меня сигналка полностью имитирует поворот ключа, замыкает все клеммы по-очереди какие надо.
Велик colnago
Отправлено 23 January 2014 - 14:50
Ну у меня пока ключ не вставишь и не повернешь, печка не включится. поеду казнить гэадовЧто-то недоподключили. У меня сигналка полностью имитирует поворот ключа, замыкает все клеммы по-очереди какие надо.
Отправлено 23 January 2014 - 14:58
ссылка на вебасту по таким ценам есть?
C124
WDB1240511B622122 - Продан
W209
WDB2093161F051266 - Нравится
Отправлено 23 January 2014 - 21:37
по схеме 15х на контактной группе идет на печку , нуно + пдатьНу у меня пока ключ не вставишь и не повернешь, печка не включится. поеду казнить гэадов
Отправлено 24 January 2014 - 07:34
www.avito.ru
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 24 January 2014 - 10:09
Прогрев двигателя без прогрева салона в лютый мороз грозит трещиной в лобовом стекле при включении печки, когда горячий воздух резко подается на ледяное стекло... Поэтому смысла в прогреве только одного двигателя не вижу : садишься в машину с прогретым двигателем, а в салоне - колотун. Плюс сколько случаев выплевывания масла через щуп, когда мотор на морозе маслает на холостых и перемерзает патрубок сапуна. Хорошо, когда это древний дизель шестисотых серий, он сам заглохнет, ибо глушилка срабатывает от возросшего давления газов в картере. А если насос с электрическим отсечным клапаном , или машина с бензиновым двигателем, то выплюнет все масло через щуп и двигатель может заклинить...ну или не заклинить, но хорошего мало : подходишь к машине, а все масло на улице и под капотом полный трындец...Вебаста в этом плане куда лучше, никакого риска для движка.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 24 January 2014 - 10:16
Отправлено 24 January 2014 - 10:16
У меня автозапуск был запитан идентично обычному режиму "зажигание включено", печка начинала работать, если оставить включенной, и даже водительский податчик ремня выезжал в пустой машине, радуя прохожих
Но я отчекрыжил автозапуск, так как он был подключен таким образом, что в ходовых режимах АКПП не проходил об этом сигнал на мозги, и обороты ХХ не снижались. Разбираться было лень, просто убрал врезку.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 24 January 2014 - 10:26
, вот, нормально разложил ответ, буду нагибать кто ставил сигналку, в общем они мне поставили новую, из чего не вкурсах вообще что при установке сигналки должно работать, у меня работает; нажатием (кнопки откр.) открываются двери, багаж., бензобак. отдельно багажник с кнопки не открывается, хотя кнопка на пульте есть, ну и запуск без печки, не установлено: (я так думаю что это должно быть полюбасу) капот, в 124 можно его открыть отверткой, пипки на срабатывание сигнализации нет, и центральный замок, тоже нет, не защелкиваются двери, (сказали типа, боишься шо тебя украдут), ну я и не стал придираться, т.к. срочно надо было ехать в командировку, а теперь думаю, раз всё должно стоять, пусть ставят. или я путаю по опциям, что должны ставить при установке сигналки?Прогрев двигателя без прогрева салона в лютый мороз грозит трещиной в лобовом стекле при включении печки, когда горячий воздух резко подается на ледяное стекло... Поэтому смысла в прогреве только одного двигателя не вижу : садишься в машину с прогретым двигателем, а в салоне - колотун. Плюс сколько случаев выплевывания масла через щуп, когда мотор на морозе маслает на холостых и перемерзает патрубок сапуна. Хорошо, когда это древний дизель шестисотых серий, он сам заглохнет, ибо глушилка срабатывает от возросшего давления газов в картере. А если насос с электрическим отсечным клапаном , или машина с бензиновым двигателем, то выплюнет все масло через щуп и двигатель может заклинить...ну или не заклинить, но хорошего мало : подходишь к машине, а все масло на улице и под капотом полный трындец...Вебаста в этом плане куда лучше, никакого риска для движка.
Отправлено 24 January 2014 - 12:13
получается когда на холостых маслает зимой без печки,(не считая заработать трещин на лобовом) возможны плачевные последствия??????? (е210. дизель, 2000г.в. акпп)(просто чайник не до понял про масло).спасибо..
Сообщение отредактировал Галым: 24 January 2014 - 12:15
Отправлено 24 January 2014 - 20:23
и не только главное захотеть найти=)www.avito.ru
