дык известно ,что мощщ любого аппарата определяеццо его весом !!Но тяжёлый писец.. вроде как свинца не пожалели
Наверно хороший акум получился...
Отправлено 28 February 2007 - 13:55
Отправлено 28 February 2007 - 14:27
Мостчь вестчь хорошая, но это не главное.дык известно ,что мощщ любого аппарата определяеццо его весом !!
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 28 February 2007 - 16:33
В общем купил себе бош на 95 а/ч, надеюсь не прогадал. время покажет))) всем огромное спасибо за советы!
W140 320SE, Jaguar XJR 4.0 i (363 Hp), SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa RRRRRRRRRRRaketa...
Отправлено 28 February 2007 - 19:00
После того как вы определились с маркой и типом аккумулятора переходим к выбору его ёмкости. Желание выбрать аккамулятор с ёмкостью побольше чревато относительными проблемами.
Первая. Частота ваших поездок невелика, к тому же чаще выпадает на тёмное время суток. Для такого случая брать 100 Ач не имеет смысла. Ваши редкие поездки, тем более вечером и ночью, приведут к включению доп. потребителей и на зарядку останется очень мало. Сколько вам нужно кататься в данном случае, чтобы акк. заряжался полноценно. А зимой ещё и печка.
Если вы мотаетесь постоянно, то можно взять и побольше, например 75-90.
Вторая. Большая емкость может привести к сгоранию стартёра, если у вас машина почему-то не заводится, то пойдет огромный ток и он может не выдержать. Меньшая ёмкость ограничивает его прыть и ситуация саморегулируется, а так ёмкость бешеная, тока черпай дофига, он его и напьётся. Самого раньше волновал этот вопрос и теперь понятно почему не стоит ставить огромную ёмкость. Ведь покупка акк. в 150-200 Ач упирается только размер денег и площадки под него.
У меня при генераторе 55 Ач стоит аккумулятор Hoppecke 62Ач, мак. пусковой ток по DIN 560 A. Сделано это было с умыслом, что со временем емкость акк. немного падает и генератор зарядит его на 100%.
При 0 градусов, регулируя инжектор, я долго не мог запустить машину. Так вот, мне удалось покрутить стартером раз 20, прежде чем акк. сел и при попытке прокрутки стартера гасло всё. А заряжен он был %65-70.А его плотность стала после этого 1,15
Т.е. если с системой зажигания всё в порядке, то вам и этого хватит за глаза.
Брать ли обслуживаемый акк.? Это зависит от вашей подготовки. Сможете ли вы, и любите ли держать всё под контролем сами. Померить плотность и т.д.
В довесок расскажу как я сделал своему акк. шампунь и кондиционер в одном флаконе.
Севший акк. я поставил на зарядку и как обычно довёл его плотность до 1,29. Но при проверке я обратил внимание, что в этом году, в отличие от прошлого, кипящий электролит, который я отсасывал для проверки ареометром стал иметь черноватый оттенок. Во время кипения осадок, который неизбежно появляется в каждом акк. со временем, поднялся и взвесью плавал в электролите. Я вспомнил, что у меня осталось около литра неиспользованного электролита. Тогда я проверив его плотность в 1,27 решил его добавить в акк. Не отключая зарядного устройства я стал отсасывать из каждой банки электролит и сливать его в канистру. Делать это пришлось именно во время кипения, т.к. при отключении зарядки осадок начинал быстро оседать. Таким образом, я добавил нового электролита и когда он перемешался за счёт кипения, повторил отбор старого и добавление нового ещё два раза. Акк. оставил заряжаться для стабилизации плотности ещё на несколько часов. После измерений я получил 1,30.
Посмотрев на канистру со слитым электролитом я уже было приготовился его вылить, такой уж чёрный он был на просвет. Но мысль, что он свежезаряженый до 1,29 привела к следующему решению.
Я взял ещё одну канистру и положив ватный кружок в воронку я профильтровал электролит. Повторив операцию ещё 2 раза, меняя каждый раз ватку, я получил практически прозрачный электролит, свободный от какого-либо осадка.
Вывод.
Даже если у вас нет нового электролита, можно вашему акк., ещё не такому плохому, продлить жизнь и поднять его возможности, которые со временем упали. Нужно просто довести акк. зарядкой до кипения и профильтровать, указанным выше способом, электролит. А затем залить его обратно и немного подзарядить. Вся процедура по замене занимает не более получаса.
При работе с электролитом соблюдать повышенную осторожность.
Кроме того напомню, что акк. нельзя переворачивать для того, чтобы быстрее слить электролит. Переворачивание приведёт осыпанию осадка, скопившегося на дне и короткому замыканию пластин, в которые он попадёт. Акк. после этого выйдет из строя.
Отправлено 28 February 2007 - 19:10
Тогда почему никто даже не помянул Тюменскую продукцию? Выходит, не так уж оно нормальное? Или просто брэнд не рекомендован фирмой Мерседес?Нормальное слово Тюмень
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 28 February 2007 - 21:26
Упор на Тюмень здесь не шел..Тогда почему никто даже не помянул Тюменскую продукцию? Выходит, не так уж оно нормальное? Или просто брэнд не рекомендован фирмой Мерседес?
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 28 February 2007 - 21:32
Если не ошибаюсь, на мерсах на генераторе регулятор 70 ампер,.....Ведь покупка акк. в 150-200 Ач упирается только размер денег и площадки под него.
У меня при генераторе 55 Ач стоит аккамулятор Hoppecke 62Ач, мак. пусковой ток по DIN 560 A. Сделано это было с умыслом, что со временем емкость акк. немного падает и генератор зарядит его на 100%.
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 28 February 2007 - 22:02
На 123-х и первых 124 было по 55А на генераторе. На более поздних стали ставить 70А и 90А. Для них акк. 80Ач-90Ач достаточно оптимально.
Ведь на аккамуляторе мы не ездим, он нужен только для пуска. А генератор ставится исходя из количества потребителей. Поэтому акк. и должен быть не менее мощности генератора. В противном случае он будет чаще перезаряжаться.
Ток вырабатываемый генератором не определяется стоящим на нём регулятором, а только мощностью обмоток генератора. Регулятор лишь ограничивает бортовое напряжение на заданном уровне, т.е. 14.0-14.5 в.
Отправлено 02 March 2007 - 11:14
Наверное-и аккумулятор был после мослания-горячий...А его плотность стала после этого 1,15
Чёрный электролит после глубокого разряда- это результат "перегрузки".я обратил внимание, что в этом году, в отличие от прошлого, кипящий электролит, который я отсасывал для проверки ареометром стал иметь черноватый оттенок.
Отправлено 02 March 2007 - 16:15
Айнцвайдрайка
Да нет, крутит хорошо. Плотность в норме. После реинкарнации буду эксплуатировать до следующей зимы. Лучше новый брать к холоду.
Я зимой редко езжу и у меня он мало заряжался. Но последний раз понёс на зарядку, потому что не обратил на шум бензонасоса. Думал, что из-за холодов он сильно подсел, а оказалось отошел разъём к бензонасосу. У меня к нему отдельный провод через разъём.
А вообще, я однажды завел машину с аккумулятора от компьютерного бесперебойника. Есть у меня такие батарейки на 33 Ач. Даже от одной.
Они у меня дома стоят заряженные как горячий резерв.
Отправлено 03 March 2007 - 19:19
У меня 90 а/ч стоит..
Сегодня после езды по городу померял напряжение..
Аккум 13 вольт показывает..
При работающем двигле напруга на аккуме 14-14,1.. Причем напряжение не зависит от оборотов - что на хх, что при 3000 - одинаковое..
Всё нормально с регулятором ????
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 03 March 2007 - 19:37
так не интересно... ты померяй утром перед пуском... тока выжди минуты 2-3 после открывания дверей с сигналки...Сегодня после езды по городу померял напряжение..
нормально... так и должно быть... а вот дальше ты можешь проверить сколько потребителей авто тянет на ХХ, постепенно включая потребители и смотря за напругой... пока она будет выше 13.5В то напруга не будет зависеть от оборотов, т.е. что на ХХ что на 3000, а вот как перейдет эту границу (включил ишо один потребитель) на ХХ начнется разряжаться АКБ постепенно но подняв обороты уже до 1000 напруга восстановится и гена будет тянуть нагрузку...При работающем двигле напруга на аккуме 14-14,1.. Причем напряжение не зависит от оборотов - что на хх, что при 3000 - одинаковое..
Отправлено 03 March 2007 - 19:39
Когда все контакты в норме, то напряжение будет в норме.
Для двигателя не нужно много энергии, по сравнению с фарами, например. И напряжение будет стабильным.
С регулятором, я считаю, всё в норме.
На генераторах подзапущенных по состоянию или с изношенными щётками можно наблюдать небольшое увеличение напряжения до 0,3-0,4 В при прогазовке. Нестабильный контакт регулятора в них приводит к повышению бортового напряжения. Т.е., если регулятор больше 14,1 не давал и вдруг стал давать 14,5, то нужно обязательно всё проверить. Если напряжение вдруг станет ещё больше, то это может вывести из строя электронику.
Я проверял много регуляторов на стенде и всегда он отсекал, при комнатной температуре, напряжение на той величине, которая на нём написана. После его собственного прогрева она только уменьшалась 0,1-0,2 В. Это прецизионные устройства.
Отправлено 03 March 2007 - 19:47
тебе видимо сильно повезло хотя скорее ты просто не повышал температуры на регуляторе сильно
тут вот про нагрев таблетки и его влияение
http://wwwboards.aut...tric/21516.html
http://wwwboards.aut...tric/21716.html
http://wwwboards.aut...tric/21803.html
Отправлено 03 March 2007 - 19:54
А еще очень хотелось бы услышать аргументы тех, кто утверждает что выбор емкости АКБ как-то зависит от мощности гены
Отправлено 03 March 2007 - 19:57
Миш! Вот реальный пример.
Завожу холодную машину. Регулятор на 14,6В. После прогрева до 80 гр. напряжение не ниже 14,3-,4В. Совершаю поездку на час и после отключения всех потребителей смотрю напряжение. Оно 14,4В. Потому что за время поездки аккумулятор зарядился хорошо и регулятор поддерживает максимально возможное напряжение с учётом термокомпенсации.
Я эти проверки делаю при каждой поездке для сбора статистики.
У меня подключен блочёк для контроля напряжения. Причём я отстроил его показания с учётом падения напряжения на проводах.
Т.е. то, что показывает он - равно показаниям на аккумуляторе.
Отправлено 03 March 2007 - 20:17
я не увидел напряжение на холодом моторе сразу после пуска
у меня штатная бош таблетка на 14.0В сразу после пуска на морозе держала 14.0-14.1В но уже прогревшись до 60* напруга плавно падала...
ну а то что было при плюсовой температуре - то утром 13.8, а потом падало...
причем закономерность проверена на 2-ух таблетках - родная бош и транспо на 14.5В...
Отправлено 03 March 2007 - 20:21
Ок, с утречка гляну..так не интересно... ты померяй утром перед пуском... тока выжди минуты 2-3 после открывания дверей с сигналки...
Спасибо, изучу..постепенно включая потребители и смотря за напругой...
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 04 March 2007 - 22:01
kit123
Не электролит заряжают !! он просто проводник, носитель частиц...Посмотрев на канистру со слитым электролитом я уже было приготовился его вылить, такой уж чёрный он был на просвет. Но мысль, что он свежезаряженый до 1,29...
Все в электрике происходит по закону Ома! Не мудри...Я эти проверки делаю при каждой поездке для сбора статистики.
З.Ы закон Ома - I=UR
I-сила тока
U-напряжение
R-сопротивление
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 05 March 2007 - 10:43
MrGenrih
Я имел ввиду, что электролит, который я слил имел плотность 1,29.
А выражение "свежезаряженный" конечно же в кавычках.
Во втором случае я хотел показать Misha190, что мой регулятор на холодную выдаёт 14,6В, и после прогрева его максимальное напряжение не падает больше чем чем на 0,3В. В его же ссылках, говорится, что напряжение на регуляторе сильно падало с прогревом машины и поднималось после остывания или даже открывания капота.
Я сам инженер-электронщик и веду эти наблюдения просто чтобы быть в курсе текущей ситуации с аккумулятором. Не понял в чём мудрёж.
Дело в том, что регулятор выдаёт максимальный порог в 14,6В на холоде и за счёт термокомпенсации он падает на 0,3В. Если же стало теплее, то и максимум уже не 14,6В, а меньше. Но падение снова на 0,3В.
Миша же хочет решить вопрос, чтобы независимо от температуры регулятор выдавал постоянно то напряжение, которое на нём написано.
