ПРивет.
Если ЭГРД подклинивает, то по фигу на горячую или холодную, это не предсказуемо, а ударом по дозатору ты просто разбиваешь этот клин. Но не факт, что это ЭГРД!!!! Может и дозатор...можно ли на основании этого исключить ЭГРД???
Это всё - не правильная работа КЕ. Её можно отследить с манометром.Еще по последним наблюдениям (а последние 4 дня машина как то подожила, когда не тупит летает достаточно не плохо, тяжело только с места поехать и в гороку если не с разгона (с 2.5-5 тыс, обороты набирает быстрее чем с 1000-2000)) тупить он начинает когда долго едешь без изменения скорости (по трассе 4ая скорость 2000-3000) через некоторое время обороты начинают падать, динамики нет, появляются провалы. Когда езжу по городу газ, тормоз, газ, тормоз ( а при этом я еще признаюсь, просраться на каждой передаче даю, особенно на второй ) то все нормально может долго ездить.
Так вот если тупит, то прям на работающем стукну по дозатору, обороты поднимает и опять оживает. иногда завестись не может, схватывает и медленно скидывает обороты (лечится так же)
Возможно форсы кривые, ты сам писал, что ссут - меняй. Возможно заедает плунжер дозатора ... Да что угодно может быть.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 23 July 2013 - 11:17
