Как огородится от мокрой стены?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 21 June 2013 - 06:42
Добрый день всем! Вот такой вопрос, как огородится от мокрой стены, которая по условиям стройки находится в земле(2-х уровневые гаражи). Мож какие добавки в штукатурку есть. Может еще какие есть приемы. На данный момент используется только сушка, но таким способом у меня скоро счетчик сойдет с ума.
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#2 ОФФЛАЙН   parsaw
parsaw
  • Cообщений: 125
    W201,2.3,1992
Отправлено 21 June 2013 - 08:34
Я делал очень просто. Покупаешь жидкое натриевое стекло и кисточкой наносишь прям на стену, около недели даешь хорошо просохнуть. После этой процедуры забыл что такое влажность в помещении вообще! А так еще это жидкость добавляют в штукатурку.
#3 ОФФЛАЙН   126МЭН
126МЭН
  • Cообщений: 506
    W126 300SE WALD- продан =(((
Отправлено 21 June 2013 - 12:24
А как быть, если помещение жилое, а за стеной шахта лифта, и эта стена по зиме постоянно покрыта конденсатом? :sad2: утеплять стену? чем и как?
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 21 June 2013 - 12:50
наклеить (на монтажную пену) Пеноплэкс 30мм,потом пенофол 5-10мм(фольгированной стороной в помещение),монтируется на двухсторонний скотч,стыки с наружу проклеиваются фольгированным скотчем,потом направляющие для гипсокартона, сам гипсокартон,шпаклевка,обои...................как то так :biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2013 - 14:12
Засыпать шахту лифта - не предлагать ? :lol: :gigi:
Перед этим лифт застопорить напротив стены, потом продолбить стену до лифта - будет кладовка. :smile:
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 21 June 2013 - 14:13
засыпка не спасёт от конденсата, шахту надо ЗАПЕНИТЬ :mrgreen:
Сообщение отредактировал Сим: 21 June 2013 - 14:13
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 June 2013 - 14:40
Есть проникающая гидроизоляция "Пенетрон" . Проникающая способность до 90 см. Но это для бетона и стоит не малых денег. Если есть штукатурка то рекомендовано обдирать до бетона. Есть аналоги дешевле. Но там дешевле за счет глубины проникновения. Можно набрать в интернете "Гидроизоляция пенетрон", или "Проникающая гидроизоляция" и всё про это узнать, даже кино посмотреть. Я обрабатывал бассейн средством "Гидрохит" . Там проникающая способность блокирующего вещества до 150мм. Но мне больше и не нужно было.
А дренаж нет возможности сделать?
Сообщение отредактировал tolstun66: 21 June 2013 - 14:44
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 June 2013 - 14:52
Пену разопрёт-шахта лопнет! :grin:
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 21 June 2013 - 14:59
Смешно. :-(
Вопрос главный в этой затее. Стена отчего мокрая? Конденсат или грунтовая вода?
От конденсата избавиться можно. От грунтовых вод изнутри помещения практически не реально. Изолировать надо с той стороны откуда вода приходит.
Сообщение отредактировал zenderdb: 21 June 2013 - 15:03
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2013 - 15:03
Смешно.
А, ты про это ? :gigi: - тогда еще проще : можно выращивать на мокрой стене галюциногенный грибок :lol: , и всякую прочую полезную плесень... :wacko: - и стена посуше будет, и обхохочешься... :redface: :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 23 June 2013 - 07:16
Смешно. :-(
Стена мокрая потому что находится в земле, гараж стоит под бугром. Да эт понятно, что огораживаться надо не в гараже, а от туда от куда приходит вода, но это на данный момент не возможно в связи с тем, что над этой стеной находится заезд в гараж который на втором этаже, то бишь над мной.
Сообщение отредактировал Электрик124: 23 June 2013 - 10:08
варим потихоньку
#12 ОФФЛАЙН   126МЭН
126МЭН
  • Cообщений: 506
Отправлено 24 June 2013 - 10:04
Спасибо за советы... :gigi: запенивать шахту точно не буду... :lol: хоть помещение и на первом этаже, и лифт этот по-барабану.... Вчера один знакомый грузил информацией про какие-то нанотехнологии- мол, на рынке появляется сейчас материал, который наносится в виде краски, потом на него кидаются два провода с питанием от 5 до 40 вольт, и вуаля- поверхность равномерно нагревается, причём диапазон нагрева от 5 до 500 градусов.... :shock: причём, поверхность, на которую наносится, может быть из любого материала... Слышал кто про такое?
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 24 June 2013 - 10:16
Фамилия знакомого не Чубайс, случаем?.. :gigi:
Плюсану.
Можно вместо этого сендвич-панель использовать 32мм..
