Судя по симптомам двигатель уставший , хотя недавно не дымил
Имеется дымление под нагрузкой? дым синий (масло) или чёрный (топливо)?
Постоянный сизый дым скорее всего результат попадания масла в цилиндры через маслосьёмные кольца поршней. Кратковременное дымление при смене режима работы - скорее сальники клапанов.
Вопрос для постановки диагноза:
1. какова компрессия по каждому цилиндру (возможна поломка колец на одном из цилиндров)?
2. имеется ли значительный прорыв картерных газов (т.е. при открывании маслозаливной горловины на заведённом моторе есть обильный выход газов)?
3. какой расход масла?
4. какое давление масла в прогретом двигателе?
5. наличие масляных разводов на выхлопной трубе (косвенный признак)?
Наличие течей масла из-под прокладок - вероятно избыточное давление картерных газов (как результат черезмерного прорыва газов через изношенные или повреждённые кольца поршневой группы).
Доброе утро!
имееться СИНИЙ дым и под нагрузкой и без неё. просто под нагрузкой - иногда и реже. когда на светофоре газуешь появляется бело-синее облако дыма. (успевает собираться конденсат может? потом что тосол на месте и пузырьков масла в бачке тосола нет. когда машина стоит на парковке - струёй идет сизый дым с выхлопной
сальники клапаном и маслосьёмные- одно и тоже?
езжу не часто поэтому расход назвать не могу. тем более что масло течет по перимитру двигателя. (по середине на стыке головы)
давления маслa в положении "P" На прогретом -"3" на "D" - 2( на стоянке). во время движения "3"
разводов на трубе нет. сладкого привкуса нет.
давление не знаю даже где и проверить. прийдёться рвать попу и искать!
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 03 July 2013 - 07:33
