проблемы на прогретом движке
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   GOL
GOL
  • Cообщений: 24
    W124TE
Отправлено 15 May 2013 - 12:14
прошу помощи. Дигатель м102 " 2.3 KE-Jetronic . мучаюсь 2й год. Конец мая 2012г. еду на дачу в пробке появляется плавающее завывание бензонасоса двигатель ззадергался и заглох сразу запустить не удалось. постоял примерно 30 минут завелся сразу и поехал без проблем пока опять не нагрелся и все повторилось . Так и ехал туда и обратно. Делал следующее: Замена бензонасоса и топл. фильтра.Пропайка реле насоса и реле перегрузки . промывка топл. бака и бензопровода. проверка распределителятоплива форсунок проверка давленияв дозаторе и налив с форсунок и дозатора .Все процедуры делались не спеша летом 2012 . Снаступлением зимы все прошло. В конце апреля 2013 все началось опять симптомы точно такиеже. забыл сказать вентилятор охл. срабатывает. перемычка на реле б.насоса ничего не дает.Насосы менял 3 раза на холодную и зимой заводится и едет отлично. помогите советом куда лезть дальше? заранее спасибо за любую помощь.001.jpg нашел схему. может пригодится?
Сообщение отредактировал GOL: 23 May 2013 - 16:52
Mercedes Kombi универсал II (S124) 230 TE (124.083)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2013 - 12:19
По всем симптомам - перегрев и отказ бензонасоса.
Бензонасосы новые ставил ? Производитель бензонасосов ?
#3 ОФФЛАЙН   GOL
GOL
  • Cообщений: 24
    W124TE
Отправлено 15 May 2013 - 14:19
бензонасосы менял 3 раза брал новые бош по ВИН прблема неуходит.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2013 - 14:24
Тогда ищи проблему в проводах бензонасоса :
http://www.oldmerin....howtopic=139720
#5 ОФФЛАЙН   GOL
GOL
  • Cообщений: 24
    W124TE
Отправлено 15 May 2013 - 17:00
спасибо буду проверять.Только проблема как-то связанна с температурой. Может какие-то датчики смотреть?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2013 - 17:06
Бензонасос работает всегда, пока работает мотор, никаких датчиков на бензонасос нет.
Если с перемычкой вместо реле насоса тот же косяк - виноват насос или проводка к нему.
#7 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 15 May 2013 - 17:26
Часто, в разрыв провода бензонасоса сигнализаторщики вешают чуждые реле китайского производства. Ходимость у них никакая. На контактах нет намёка на тугоплавкий металл. Лучше менять на бошевско-хелловское с разборки номиналом в 30-40 ампер. Убедиться можно, если при работающей сигнализации, насос не жужжит... На КЕ больше нечего рвать.
Сообщение отредактировал Пижон: 15 May 2013 - 17:28
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
#8 ОФФЛАЙН   GOL
GOL
  • Cообщений: 24
    W124TE
Отправлено 16 May 2013 - 10:47
насос работает пока не нагреется двигатель . Яимел ввиду датчики температуры или положения коленвала. Буду рыть проводку.Спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   GOL
GOL
  • Cообщений: 24
    W124TE
Отправлено 16 May 2013 - 10:49
Буду проверять проводку насоса. спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 May 2013 - 10:56
Температура двигателя не имеет связи с работоспособностью бензонасоса. Да и стоит бензонасос под жопой - от движка никак не нагревается.
Эти датчики работают только на впрыск и на искру.
Буду рыть проводку.
Угу.
Если у тебя 124 кузов, то скинь заднюю сидушку - там есть разъем красного (питающего) провода бензонасоса. Бывает окисляется разъем, или туда вешают реле
Кстати, пропиши машинку :
#11 ОФФЛАЙН   GOL
GOL
  • Cообщений: 24
    W124TE
Отправлено 16 May 2013 - 13:21
Угу.
Mercedes Kombi универсал II (S124) 230 TE (124.083) Спасибо за помощь всем . Буду смотреть все согласно Вашим советам. Найду болячку отпишусь.Еще раз благодарю за помощ.
Сообщение отредактировал GOL: 18 May 2013 - 10:35
#12 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 20 May 2013 - 15:51
Было похожее на 111 с HFM, в жару не возможно ехать, зимой без вопросов, глюк был в рэле перегрузке, оно грелось так, что в руки не взять!
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 20 May 2013 - 21:40
У ТС другая немного система
#14 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 22 May 2013 - 09:51
А рэле перегрузки есть и работает по тому же принципу!
Смотри его.
Сообщение отредактировал Vadimas: 22 May 2013 - 10:31
#15 ОФФЛАЙН   GOL
GOL
  • Cообщений: 24
    W124TE
Отправлено 25 May 2013 - 12:06
Смотри его.
реле пропаявал 2 раза.Очень тщательно. Думаю проблема в другом месте.
#16 ОФФЛАЙН   kentavrus
kentavrus
  • Cообщений: 5
    w126
Отправлено 27 May 2013 - 08:46
была точно такая же проблема, проверил всё что только можно было проверить,а заменил коммутатор и всё ОК!
#17 ОФФЛАЙН   GOL
GOL
  • Cообщений: 24
    W124TE
Отправлено 29 May 2013 - 10:59
На сколько я понимаю комутатор дает искру на трамблер для распределения по цилиндрам. А как он связан с плохой работой бензонасосов ? Ипожалуйста подскажите сопротивление на первичной и вторичной обмотках. Спасибо.
#18 ОФФЛАЙН   kentavrus
kentavrus
  • Cообщений: 5
    w126
Отправлено 29 May 2013 - 16:22
если я не ошибаюсь реле топливного насоса связано с коммутатором системы зажигания именно для того, чтобы в случае когда двигатель глохнет при включенном зажигании при какой нибудь неисправности ну или например бен зин закончился, то коммутатор перестаёт подавать импульсы на реле насоса и насос соответсвенно выключается.
может к примеру какая нибудь ёмкость в коммутатре потекла и при нагревании размыкает цепь.попробуй заменить, провода я думаю здесь не причём. по поводу сопротивления посмотри в любой книжке просто у меня под рукой нет литературы.
#19 ОФФЛАЙН   GOL
GOL
  • Cообщений: 24
    W124TE
Отправлено 31 May 2013 - 09:59
может к примеру какая нибудь ёмкость в коммутатре потекла и при нагревании размыкает цепь.попробуй заменить, провода я думаю здесь не причём. по поводу сопротивления посмотри в любой книжке просто у меня под рукой нет литературы.Понял.Благодарю за совет.Буду рыть дальше.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 May 2013 - 11:51
Реле бензонасоса с коммутатором не связано.
Ну или следующим образом :
При заглохшем двигателе реле бензонасоса отключит насос, ибо пропадут импульсы TD с коммутатора (сигнал реле бензонасоса "мотор работает").
А импульсы TD с коммутатора (равно и искра) пропадут потому, что коммутатор не получает сигнал с датчика коленвала или датчика трамблера (ибо мотор не крутится).
Но таким образом
коммутатор влиять на бензонасос не может, ибо не умеет. :gigi:
