Скидывает обороты с задержкой 111.940
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   сибирь54
сибирь54
  • Cообщений: 238
    W124, E200, 1995
Отправлено 26 July 2013 - 07:35
Доброго времени суток!Нужен совет:решил помыть дросель-помыл(пшыкал из балончика для промывки карба,а потом протирал тряпочкой),завёл-завёлся-работает,вроде нормально,чуть поднялись холостые с 600 до 750 примерно.Но когда газанул обороты упали на 1500,а через 10 секунд опустились до холостых...думал пройдет-не прошло...В чём проблема,может,кто сталкивался? :confused: :bangheat:
W201 190E 1986г.2.0 Stromberg 175CDT/АКПП,Эл.люк,фаркоп..VIN WDB2010231F183470 -благополучно продан!
W124 E200 1995г. 111.940/АКПП,кандёр,круиз,ABS,SRS и т.д. VIN WDB 1240191J065035
W124 E220 1995г. 111.960/АКПП,кандёр,ABS,SRS,ASD,электро люк и т.д. VIN WDB 1240221C210991-разбирается на запчасти.
8913392ноль5ноль3
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 July 2013 - 09:00
С дросселем у тебя проблема так как холостые должны быть 850 и подхватывать после сброса оборотов он должен на 1100 и потом опускать на холостой.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 July 2013 - 09:50
кинематику тяг смотри, может тросик натянут, так же сними воздуховод и посмотри шевелится ли дроссель при вклюбчении зажигания пуске и далее... может он тупо в аварии, но может просто трос натянут и кнопка на дросселе не замыкается при отпускании педали
#4 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 26 July 2013 - 09:51
возможно,а у меня тягу подкусовало,после смазки и разработки прошло.
немного опоздал :biggrin:
Сообщение отредактировал baron164: 26 July 2013 - 09:52
#5 ОФФЛАЙН   сибирь54
сибирь54
  • Cообщений: 238
    W124, E200, 1995
Отправлено 27 July 2013 - 13:07
Всем привет!Спасибо за отзывчивость,но таки всё прошло!На следующий день,сел поехал-всё нормально,не понятно чо там было?Но тяги и тросик посмотрю,на всякий случай :redface:
8913392ноль5ноль3
