Задний редуктор W123
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 02 July 2013 - 07:30
Всем доброго дня.Видел два вида редукторов-у одних типа крышечки боковые с сальниками,на болтах;а у других сальники в самом редукторе,без этих крышечек.Скажите,кто в теме-они взаимозаменяемые?Ведь ШРУСы вроде все одинаковые?!
Спасибо за внимание!
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 July 2013 - 07:39
Полностью заменяемые.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 02 July 2013 - 08:03
Разница только в размере сальников если менять надумаешь!
#4 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 02 July 2013 - 08:39
Спасибо ребят.А то бред какой то-дал человеку редуктор,звонит из сервиса.говорит,что не могут поставить,что то там у них не подходит :confused:
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#5 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 02 July 2013 - 16:50
Корпус дифференциала с боковыми крышками устанавливался на автомобили изготовленные до Января 1981 года.
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 July 2013 - 17:47
только если он от 126го или какого другого
#7 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 03 July 2013 - 10:12
Выяснилось что не "подходило".
При втыкании ШРУСа в редуктор,он якобы упирался в палец дифф-ла,и до конца не садился.Дал им одну рег.шайбочку(больше у меня не было).Пока не звонят!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 03 July 2013 - 10:35
На гранатах шруса, которые вставляются в редуктор одеваются калёные проставочные шайбы. Их толщина должна быть такой, чтобы внутри редуктора на ось шруса можно было одеть фиксирующее кольцо почти в притирку. То есть ось шруса, зафиксированная кольцом, не должна ощутимо люфтить при осевом качании шруса в редукторе. Кольца были разной толщины, так как шрусы и редуктор имеют разные размеры. Постраться подобрать наиболее близкие по толщине. Причём для каждой стороны, т.е. для каждого шруса.
Сообщение отредактировал kit123: 03 July 2013 - 10:49
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 July 2013 - 12:17
+1.
Кольца очень твёрдые и полированные
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 25 July 2013 - 08:40
а что будет если шайбы тоньше!?!? я не раз менял редуктор но к толщине шайб не приглядывался!
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24788
Отправлено 26 July 2013 - 10:12
будет осевой люфт. что приведёт к быстрой кончине сальника...
#12 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 26 July 2013 - 10:27
Тоже недавно столкнулся с такой проблемой. Кольца на редукторе нового образца (без боковых крышек) тонкие, а на редукторе старого образца - толстые (если не ошибаюсь).
Сообщение отредактировал FET: 26 July 2013 - 10:28
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 August 2013 - 11:07
Там не просто толстые/тонкие, а куча разных размеров с шагом 0,1. Подбираются в зависимости от тех же настроечных шайб в сателитах и подшипниках редуктора.
Велик colnago  :wub:
