Как проверить АБС , мне кажется он не работает, раньше на жмешь был стук в педаль ,сейчас сколько не дави, хоть резко хоть плавно, одна херня, датчик на приборке не светится, что смотреть ?
ABS как проверить
Отправлено 03 August 2005 - 02:24
W124 300CE24 1990 CUOPE
Отправлено 03 August 2005 - 09:58
разгоняешся до 60 и реско жмёш на тормоз , если АБС работает , почуствуешь пульсации на педали , т.е будет отпускать чтоб колёса не клинило намертво.Как проверить АБС , мне кажется он не работает, раньше на жмешь был стук в педаль ,сейчас сколько не дави, хоть резко хоть плавно, одна херня, датчик на приборке не светится, что смотреть ?
если пульсаций нет , проведи диагностику , около батареи на перегородке есть диагностическая колодка ...
Отправлено 03 August 2005 - 12:58
Тормозить надо на скользком покрытии, на асфальте торможение с 60км/ч не всегда приводит к блокировке колес (во всяком случае у меня). Лучше всего найти асфальт припорошенный песочком (напр. там где выезд с грунтовки), там колеса легко срываются в юз, как при разгоне, так и при торможении.
Отправлено 02 October 2009 - 17:50
Также хочу проверить, работает ли у меня АБС (W124 200E).
Как провести диагностику АБС с помощью дигностической колодки?
Отправлено 06 January 2010 - 10:34
я все это время думал, что если бьет в педаль, то АБС не работает
просто на новых тачилах нет пульсаций сильных в педали как у меня. хоть спокоин я что работает
Mercedes-Benz W124 1993 года, двигатель №111940 200Е-16
Отправлено 12 January 2010 - 20:37
Подскажите пожалуйста кто знает, я тоже интересуюсь проверкой ABS по диагноситеческой колодке. У меня время от времени отказывает ABS (загорается лампочка), после перезапуска работает некоторое время, догадываюсь что датчик, уже такое было, поменял-помогло, но не знаю какой из датчиков. Первый раз неисправный датчик определил прозвонкой, а теперь вроде все звонятся. И что делать, если он то работает то не работает?
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
Отправлено 12 January 2010 - 21:42
Была такая же ерунда. Помогла пропайка реле перегрузки
Вроде такое было еще у нескольких мерсоводов, тем про это была куча, можно поиском пройтись
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
Отправлено 22 July 2013 - 09:24
При торможении с 20 км/ч до 0 км/ч педаль тормоза должна скрипеть ? У меня скрипит и вибрирует. Отключаю ABS, скрипы и вибрации исчезают.
Как должно быть ?
Отправлено 22 July 2013 - 11:54
ниже 20 км/час АБС отключаетсяПри торможении с 20 км/ч до 0 км/ч педаль тормоза должна скрипеть ? У меня скрипит и вибрирует. Отключаю ABS, скрипы и вибрации исчезают.
Как должно быть ?
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
Отправлено 22 July 2013 - 14:39
1) В какой-то книге или мануале написано, что ABS функционирует с 5 км/ч и выше.
2) Если ABS отключается, то что тогда у меня происходит с педалью тормоза? Повторюсь, с отключением блока ABS всё хорошо, педаль тормоза не вибрирует, не скрипит.
Отправлено 22 July 2013 - 15:25
Аналогичная проблема. Читал на форуме что помогает поменять провода датчиков абс ( передние ) и почистить гребенку на ступице. Но мне это не помогло. Иногда бьет иногда , ваще идеально работает
W124 3.0D om603.912 717.433 WDB1241301B647224
Отправлено 23 July 2013 - 08:24
Как прозванивать датчики, щупами куда подсоединять?
Датчики спереди почистил, ступицы не чистил. Не помогло. Осталось редукторный датчик почистить. Ты новые датчики ставил или с разборки? Датчик на одно переднее колесо стоит 6-7 тр.
Отправлено 23 July 2013 - 13:48
Разьемы датчиков круглые, слева ( по ходу движения) он находиться между вакумником и блоком предохранителей, справа возле диагн. разьема.
Нет, я просто взял и поменял провода от датчика до разьема. Дело 10 минут если есть все необходимое. У меня есть подозрения на то что ступица так сказать гуляет и поетому датчик порой считывает разную скорость.
Отправлено 24 July 2013 - 07:41
Не врубаюсь, в этих круглых разъёмах нужно сопротивление замерять между центральным и боковыми контактами ?
