Заменяемость коробок
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 28 July 2013 - 09:46
Всем привет! Вчера ехал с семьёй на машине и вдруг на скорости около 100км\ч машину резко дернуло назад , я подумал что на кочку наехал но дорога было чистой. Я остановился передачи не включались двигатель работал странно (не как всегда, исходил посторонний шум), Я заглушил поддомкратил авто залез под машину дернул кулису, туннель в районе коробки был весь в масле. После включения кулисы из под машины я её завел двигатель работал нормально без посторонних шумов, но не включалась 1 передача. Я продолжил движените к дому без 1 передачи. Дальше такого не было. Из-за чего могло такое произойти. На коробке менял сальник хвостовика и сальники рычагов кулисы. на коробке гудит 3 передача и 2 иногда вылетает. Ремонт нецелесообразен. Где-то тут читал что МКПП 717.411
она со слабых дизельных моторов. Подскажите на что можно её поменять чтоб покрепче была.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 28 July 2013 - 13:07
Поставь 717.430 и забудеш о проблемах с коробкой.
Она от 103 мотора.
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 28 July 2013 - 19:02
Коробки 411 и 412 устанавливались заводом на М102 и благополучно работают с этим мотором десятилетиями. В данном случае коробка накрылась не от того, что она слаба для этого мотора, а банально от отсутствия масла.
430-я мощнее, но и она без масла точно так же сгорела бы.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 29 July 2013 - 09:20
а 430 встанет на уже имеющееся сцепление и потянет ли её мой 2-х литровый двигатель? А то что на прогретой машине иногда колотило машину при трогании, за это сцепление отвечает? Как правильно отдефектовать корзина или диски виноваты? При наличии подъемника, стойки гидравлической и инструмента реально ли одному перекинуть коробку?
Сообщение отредактировал lek92: 29 July 2013 - 09:28
#5 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 30 July 2013 - 08:11
колотило машину изза кончающегося перегретого сцепления...корзинка если с синевой на рабочей поверхности то ее в топку и нелжно быть волнистости и задиров
за день в 2 руки перикинешь...коробки у мерса намного легче чем класическая....
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#6 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 30 July 2013 - 17:33
Вот нашел привозную коробку 717.412, может кто накидать список сальников для профилактической замены, и какой объем масла она в себя вмещает?
#7 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 04 August 2013 - 12:10
Вот поменял заняло у меня 7 часов с заменой заднего сальника колевала, но самое обидное было когда коробку поставил затянул верхние болты и прикрутил стартер и заметил что выжимной стоит на старой коробке, скидывал сцепление криминального ничего не увидел, а вот шток рабочего цилиндра заметно изношен. Буду менять позже.
