А никто не ставил саб в емкость для запаски?
Установка аудио
#81 ОФФЛАЙН
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2005 - 19:13
+++если ты имеешь в виду нишу запаски то ставили на....Субару СВР.Получилось супер тока багажник у него не функциональный и стоимость инсталяции..
если надо посмотрю ссылку
теперь ещё
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2005 - 07:44
Я тут машинку видел, тойота целка, вот там я офигел, там такая аппаратура орис стоит ваще, на 6 тонн гринов, с зади стоят вместо задних сидений два неимоверно больших саба в огроменном на весь багажник и задние сиденья ещике ФИ. впереди четыре саба поменьше, короче там просто чума, децибелы больше чем у самолета взлетающего, он по моему чемпион средней азии по автозвуку, короче когда он врубает музыку то кажется что землятресение, и это при условии что у него все басы на ноль поставлены. Короче я заболел, звук не передать, хочу такой же усь как у него два саба в перед, и один назад мне будет заглаза
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2005 - 22:55
Всё процес пошёл.Начал делать заднюю полку.Фотки скоро выложу.
Опа,тарам,пам пам
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2005 - 13:09
Тогда лучше в крыло стеслс выклеить, запаска тож нужнаА никто не ставил саб в емкость для запаски?
w123 300D ОМ617 автомат 722.118
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2005 - 20:45
Всё я полкой я разобрался.Всё выпилил из новой фонеры.Теперь ткоа в неё саб впендюрить надо.И всё будет круто...Ещё купить ткань чтоб полку обтянуть.
Опа,тарам,пам пам
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2005 - 21:03
если фриэйр ещё не купил то рекомендую посмотреть на Фокалы- отличнейшие головы
теперь ещё
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2005 - 21:18
Нет пока саб некупил.Тока я тебя непонял?Что ты имеешь ввиду?Поподробнее расскажи.
Опа,тарам,пам пам
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2005 - 21:47
Ну раз ты решился на фриэйр то рекомендую саб фирмы FOCAL например FOCAL 27 F -одна из лучших голов
теперь ещё
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2005 - 10:34
Ставлю сейчас систему в W126, отчёт с фото скоро будет, правда не в процессе работы, а по результатам, так как фотика нет.
Фронт 2х компонент INFINITY с 16см мидбасами , на подиумах в передних дверях.
По поводу саба - ставлю в багажник LANZAR с 15" головой ящик бандпас.
И изготавливается новая полка с длинным окном в салон, посмотрим как это будет играть. Саб сильно убойный.
МОДЕРАТОРЫ! ТЕМУ В МЕМОРИЗ!
PS Для тех кто хочет за копейку канарейку - парни как не крути а бюджет в районе 1000 баков надо закладывать, чтобы более-менее играло. Я и так и так мудрил чтоб съэкономить но за 1000 ушёл легко, или ставьте 4 колонки в штатные места и не ломайте себе голову.
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2005 - 12:30
изготовление саба типа бандпасс это серьёзнейшая задумка и если он у тя заиграет как надо то я к тебе первый приду за консультациями
по поводу бюджета:
фронт -4 - 5 тыщ за компонентную пару
саб - 3-4 тыщи за голову в ЗЯ + 1,5 за сам ЗЯ
установочный кит - 500-800 руб
усь если один на фронт+саб(как у меня но не лучший вариант) 7-9 тыщ
если 2 уся то 4,5- 5 за каждый
голова(я на старой делал) -7-10 тыщ
расчет велся исходя из требований нормального Хай -Фая(по звуку) и при условии установки своими руками
ИМХО в тачку стоимостью 7-8 к$ звук дороже ставить не стоит, в тачку дешевле сократите бюджет хотя-бы на 25 % и не забудьте про шумку Мерс шумноват
теперь ещё
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2005 - 16:13
можете выезжать
это готовая модель, ничего не делали сами
по ценам выше могу не согласиться со стоимостью усилков и головы
усь примерно от 6000 руб, просто надо смотреть характеристики а не плптить за бренд
и сейчас есть вполне приличные головы в районе 6000-7000 руб.
и что Вы сказали про хай-фай???
за эти деньги это так..... баловство.......
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2005 - 21:59
можете выезжать
+++ ну тогда понятно
+++ характеристики можно не смотреть,а вот послушать у себя в авто обязательно(в нашей деревне продают аппаратуру по схеме мани бэк на 3 дня,как у вас не знаю)
и что Вы сказали про хай-фай??? за эти деньги это так..... баловство
+++ не путать с ХАй-Энд, я считаю что дороже за автозвук платить нет смысла
теперь ещё
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 October 2005 - 12:16
Авто Mercedes 190E
Систему делал в течение года постепенно:
Сперва купил саб Jensen Turbine 12 дюймов (2000 руб, 300 вт) и к нему 1/2 канальный усилитель Sony Xploid 222 (2000 руб, 222 вт), съездил в Миллион Мелочей (бибирево) и купил мебельные щиты 100х150 толщиной 15 мм (2 штуки по 140 руб) и провод акустический (2х1,5 10 метров за 300 руб) силовой кабель (2х1,5 10м - 100 руб).
Собрал ящик г50,ш70,в50, соединил на уголках винтами и проклеил жидкими гвоздями (60руб), для большей изоляции все стыки промазал герметиком на акриле (60 руб). Далее купил в радиомагазине фазоинвертор (диаметр 8 см, цена 60 руб), внутри ящика все проклеил искусственным мехом (продается в любом магазине тканей, используется для подкладок в пуховики) стоит очень дешево не помню сколько. Снаружи обклеил спец материалом для обклейки сабов и колонок (купить можно в любой палатке торгующей корпусами для сабов на митино) 200 руб 200х100.
Получившийся сабвуфер положил в багажник, сбоку прикрепил усилитель, провел силовой кабель от АКБ.
Голову поставил дешевую AIWA (цена 2500 руб) не помню даже модели ибо избавился от нее через пол года. Рубило не по детски, на середине громкости при проезде на стоянке у всех машин в округе включались сигнализации.
Но этого для меня оказалось мало, ибо хорошего баса мало, нужен хороший звук.
Через полгода, купил на заднюю полку компонентные динамики Mystery MR 61.5 (1100 руб), 1 канальный сабвуферный усилитель URAL U-150.1 AV (150 RMS 300 Макс 2000 руб) и фриэйрный саб Fusion FEW-8 (200 вт, 1150 руб), опять съездил но уже в Leroi Merlin и опять купил мебельный щит 200х100 ввсе той же толщины 15 мм 200 руб. Убрал заднюю полку, вырезал точную копию из мебельного щита и обшил кожей в перемешку с материалом для обклейки колонок, по краям поставил мидбасы в середине на месте аптечки установил саб, в багажнике сбоку прикрутил усилитель, отдельно к нему провел второй силовой провод.
Вперед в штатное место на панели поставил компонентные Fusion FSC-4E (1000 руб), выкинул нафик голову aiwa и установил Fusion FCD-255 (7500 руб).
Теперь относительно звука, низы на пике выдает корпусной Jensen, начиная от 50-60 герц начинает играть фриэйр Fusion, на слух фриэйр играет лучше корпусного, но как впоследствии при проверке все заслуги у усилка Ural (очень рекомендую) звук из него идет чистейший, без посторонних примесей особенно радует воспроизводимая им бочка (очень четко) вобщем тандем Fusion+Ural лучший выбор для тех кто хочет сэкономить. Усилок Sony рекомендую только для корпусных сабов с большим диаметром динамика, ибо фильтр установленный в этом усилке очень сильно режет высокие и мидбасы, так что доходит до того что ни один фриэйр саб физически не воспроизведет данную частоту (проверенно), это на замтку тем кто утверждает что фриэйр играет на более низкой частоте чем корпусной (враки, слышали), то что может сделать корпусной фриэйру никогда не добиться, но с другой стороны четкой бочки от корпусного тоже не дождетесь.
Тандем на одной полки из двух мидбасов и саба работает отлично, так что кто задумывался об этом ставьте, не пожалеете, да только под самодельной акустической полкой советую проклеить все места совмещения полки и кузова изоляционным материалом (я использовал термозвукоизоляцию продающуюся на любом стоительном рынке 200 руб 100х600 выглядит как поролон самоклейка толщиной 8 мм), перед, вот тут я допустил ошибочку, всетаки штатные места на 10 см динамики это фуфло, лучше установите туда обычные твиттеры а мидбасы ставьте в передние двери, звук будет на порядок лучше.
И наконец, я могу выложить книгу в PDF (теория и практика автозвука)
Ну наконец про бас, если кто нибудь пробовал сидеть внутри концертного динамика, то ощущения примерно такие же, одному человеку когда он сел на заднее сидение моего авто и я врубил ему на полную мощь свое творение, стало плохо... Так что внимание!!! Опасно для здоровья, лицам страдающим эпилепсией в таком авто ездить строго воспрещается.
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2005 - 11:20
интересно, а в 123купе хватит места в полке задней под аналогичную конструкцию, или нет?
SuperMario и Gorez(w123CE), просьба, личные послания реализовывать посредством PM.
Сообщения удалены.
PerezMow
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2005 - 22:02
В купе максимум 12 free air с большим трудом , но поставить можно. Бак очень мешает.
MBcoupes.BY Join The Club
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2005 - 17:04
На первом своём седане, я делал вертикальную полку в багажнике (паралельно баку на расстоянии сантиметров 25) и там отлично уместилось 3 шт. н.ч. динамика от с-90 (75ГДН) и усилок Alpine V12 (2х250) было - супер! только е...тни много.Ок! Спасиб за совет с усилком. Так и сделаю.
Вот только сабвуферы буду ставить не меньше 12 дюймов и в количестве 2 штуки
так что выходит сложная инженерная роблема =)
Теперь очередной седан. Усилок тот же, а саб Kenwood в корпусе сделанном по инструкции. Без аптечки, вроде бы ничего. Но этот же комплект стоял у меня в ауди 100 в полке и было лучше. Собираюсь купить второй саб и оба в полку поставить.
Прставлю, расскажу.
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2005 - 19:53
В своё время стоял у меня саб в багажнике ,бандпас выход в дыру от печки.
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2005 - 16:13
Ковырялкин, От печки, или от аптечки?
w124-2,6 5-мех.кпп
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 November 2005 - 14:03
А как вам такая акустика?
Опа,тарам,пам пам
