Спасибо скачал! Сейчас прозванил пины 32, 33 1 разьема оба звонятся на корпус эбу, выходит что если пин 27 2 разьема подцепить к корпусу эбу он тоже будет звонится с 32 и 33.
Обрыв цепи ДМРВ
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2015 - 16:08
W 140 s500 1994 г.в.
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2015 - 16:15
32 и 33 это вход массы в ЭБУ, а 27 это выход этой массы на дмрв, но она прошла через ЭБУ и я не уверен что можно просто так соединить... в общем тут работа для понимающего человека... зачем я буду говорить того чего не знаю наверняка... пусть спец разбирается...
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2015 - 16:36
Я просто для себя понять не могу зачем отдельный вход массы с32,33 если эти пины звонятся на корпус ЭБУ который прикручен к кузову! Видимо не совсем корректно их просто прозванивать!32 и 33 это вход массы в ЭБУ, а 27 это выход этой массы на дмрв, но она прошла через ЭБУ и я не уверен что можно просто так соединить... в общем тут работа для понимающего человека... зачем я буду говорить того чего не знаю наверняка... пусть спец разбирается...
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2015 - 19:19
Нашёл ещё одну непонятку 33, 32 звонятся с 28 разъёма 2 но там судя по распиновки земли быть не должно, или ошибаюсь?
Сообщение отредактировал tolido: 23 November 2015 - 19:51
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2015 - 20:08
28 - "персональная" земля для ДМРВ, звонится на массу, т.е. на 32, 33.Нашёл ещё одну непонятку 33, 32 звонятся с 28 разъёма 2 но там судя по распиновки земли быть не должно, или ошибаюсь?
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2015 - 20:19
27 Mass air flow sensor signal ground
28 In-car temperature sensor signal
честно говоря я не знаю куда идет пин 28, глазами на схеме не нашел, а в описании муть какая-то, видимо очепятка...
скачай схему 111.960 с моего сайта и покажи на всякий случай электронику, вас интересует датчик B2/5, и его пин 5, на котором должна быть земля с ЭБУ... больше не вижу смысла обсасывать эту тему пока понимающий человек не посмотрит ЭБУ...
пардон, нашел, пин 28 это земля датчиков температуры ОЖ и воздуха... вроде как земля, другого быть не может
тобишь 28 звонится на 32\33 а так же 27 тоже должна звониться на 32\33
Сообщение отредактировал Misha190E: 23 November 2015 - 20:22
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2015 - 21:05
Спасибо понял!27 Mass air flow sensor signal ground
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2015 - 21:35
Персональная земля для ДМРВ идёт с 2-х контактной вилки в районе реле перегрузки и приходит на 4 пин фишки ДМРВ!28 - "персональная" земля для ДМРВ, звонится на массу, т.е. на 32, 33.
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2015 - 21:44
С этой вилки идет земля/питание, а с ЭБУ персональная/сигнальная земля идет с 27 пина. (ранее ошибся - не с 28, а с 27).Персональная земля для ДМРВ идёт с 2-х контактной вилки в районе реле перегрузки и приходит на 4 пин фишки ДМРВ!
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2015 - 22:19
Согласен !С этой вилки идет земля/питание, а с ЭБУ персональная/сигнальная земля идет с 27 пина. (ранее ошибся - не с 28, а с 27).
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2015 - 15:24
Ура !!!! Все получилось, вскрыли мозги , а там явность отгорел сам пин (даже не дорожка) как так получилось сам удивился! Теперь все звонится на 32,33. Цена вопроса "сколько даш". Поставил на машину все работает ошибка 009 пропала, расход воздуха на хх 8-10 кг, а раньше 13-14, появились ожидаемые ошибки 035 в сохраненных и 084 в актуальных. Логи снял вышлю Уважаемому Мише! Всем спасибо за помощь отдельное спасибо Мише!!!!
Электронщик ещё раз подтвердил что массу можно взять любую, но я тоже скланяюсь к тому что не нужно колхозить не зря же немцы сделали именно так! Кому интересно происходило все в Кисловодске!!!
Сообщение отредактировал tolido: 24 November 2015 - 15:41
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2015 - 19:10
Твоему электронщику, конечно, пох, откуда ты будешь брать массу и будешь ли ты ее вообще брать. Силовая масса разводится толстыми дорожками, поскольку по ним протекают токи силовых ключей, а сигнальная масса - тонкими, идущими внутри ЭБУ непосредственно ни измерительные цепи. Вот и представь, что будет, если эти массы не разделить.... Электронщик ещё раз подтвердил что массу можно взять любую, но я тоже скланяюсь к тому что не нужно колхозить не зря же немцы сделали именно так!
Ну, видимо у тебя повышенное значение тока потекло по тонким дорожкам сигнальных цепей, что и привело к их выгоранию.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 24 November 2015 - 19:11
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2015 - 19:28
... и спасло эбу. везунчиквидимо у тебя повышенное значение тока потекло по тонким дорожкам сигнальных цепей, что и привело к их выгоранию.
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
