123й кузов. При заправке полного бака начинает вытекать бензин через вентиляцию бака. Внутри бака есть какой-то клапан? Может кто сталкивался с таким?
Через поиск подобного не нашел.
Чтобы было понятно откуда.
http://www.google.ru...i...tx=84&ty=73
Отправлено 07 August 2013 - 19:51
Отправлено 09 August 2013 - 13:43
А я всё голову ломал что за трубка =)123й кузов. При заправке полного бака начинает вытекать бензин через вентиляцию бака. Внутри бака есть какой-то клапан? Может кто сталкивался с таким?
Отправлено 09 August 2013 - 14:36
Нету там клапана, просто трубка выведена с самой верхней точки бака. Клапан это резинка на конце трубки, чтобы грязь внутрь не летела.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 09 August 2013 - 14:45
если на сарае- могут быть забиты трубки расширительного бачка, или отсутствовать сам расширительный бачек в левом заднем крыле. на седане не помню, но там вроде в баке есть объем для расширения.
Отправлено 09 August 2013 - 18:55
У меня седан.если на сарае- могут быть забиты трубки расширительного бачка, или отсутствовать сам расширительный бачек в левом заднем крыле. на седане не помню, но там вроде в баке есть объем для расширения.
