... опять ASD (((
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 19 February 2007 - 09:17
... че за нах???...опять не робит АСД))) Осенью гонял на СТО все пересмотрели ни хрена не делали и типа все работает и действительно все заработало.Месяц назад лампочка загорелась, заглушил авто, завел потухла и так еще пару раз было, а в пятницу загорелась и пипец((( Лягушку на педаль тормоза поставил новую вчера и них((( подскажите что может быть, мож контакт где плохой???
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#2 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 19 February 2007 - 10:32
ИМХО смотреть коды ошибок, датчики и провода датчиков ABS, на этом основании делать первичные выводы. Дальше по обстоятельствам.
Коды ошибок можно посмотреть в нашем FAQе. Там же можно посмотреть методику проверки ASD.
Удачи
#3 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 21 February 2007 - 15:04
... а почему у меня не диагностируется проводами и лампочкой АСД???
#4 ОФФЛАЙН   Azimba
Azimba
  • Cообщений: 110
Отправлено 21 February 2007 - 15:50
А с зарядкой как дела? может тока не хватает? У меня такое было
WDB1240231A182473
Suzuki GSX-R600 k4
Opel Astra H 5-dr
#5 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 21 February 2007 - 22:54
А фик его знает.Я пытался на машине 1992 года тоже не вышло.А компом без проблем
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#6 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 22 February 2007 - 00:03
Нескромный вопрос: а лампочка то сама жива, а провода к диагностической колодке?
Всякое бывает........
Удачи
#7 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 22 February 2007 - 00:40
Так горит вроде
Я смог читать с помощью компа а провод не прокатил
W124 230 ke-j
#8 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 22 February 2007 - 09:32
Alpat
... да вроде все работает-горит)))
Azimba
...ну а что с зарядкой??? аккум. же заводит мотор. Хотя аккум не очень(((
Парни так вот и у меня с компа на СТО читал, а с помощью проводов нет(((
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 22 February 2007 - 11:39
плохо считывал значит, провод рулит 7 контакт на ободок прикуривателя
w116 350 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 22 February 2007 - 14:25
А чего 7й а не 5й
W124 230 ke-j
#11 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 23 February 2007 - 00:48
На примере своего авто скажу следующее: разъём диагностики прямоугольной формы на 8 контактов, из которыз задействованы только 2.
Один из которых масса, а второй номер 5 (для диагностики)
Ни о какой диагностики при помощи внешнего компьютера речи быть не может. Поэтому могу предположить, что у вас разные машины и разные разъёмы.
Удачи
#12 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 23 February 2007 - 05:21
Именно о такой машине и идёт речь. 5 контакт диагностика АСД На дизеле это всё.На бензе и 1-4 катят на впрыск.И проверка удаётся на 5м только через комп.(Ну делал я это :D )
W124 230 ke-j
#13 ОФФЛАЙН   Azimba
Azimba
  • Cообщений: 110
Отправлено 23 February 2007 - 16:52
Той зимой на w208 у меня так было. Заводской аккум стал не алё, сразу отключились, АБС, антиьукс и антизанос. Хотя машина прекрасно запускалась
WDB1240231A182473
Suzuki GSX-R600 k4
Opel Astra H 5-dr
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 February 2007 - 18:52
у меня был подобный глюк, так я вынул и вставил реле и фсё прошло :)
#15 ОФФЛАЙН   Exodus
Exodus
  • Cообщений: 36
Отправлено 24 February 2007 - 14:35
Заведи машину
возьми провод с лампочкой.
воткни один конец на 5 контакт разъема, а второй на массу и считай.
Я думаю в твоем случае надо только сбросить ошибку.
S124 E300D T
#16 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 26 February 2007 - 09:58
Alpat
... согласен, разъемы у всех разные(у меня 16-ти контактный, почти прямоугольный)
Azimba
... хз может ты и прав.
... пробовал, не прокатило.
Заведи машину
...не читает(((
как это сделать?
#17 ОФФЛАЙН   Exodus
Exodus
  • Cообщений: 36
Отправлено 26 February 2007 - 10:55
Замкнуть 5 контакт с массой на секунд 30 при заведенной машине
S124 E300D T
#18 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 26 February 2007 - 11:34
Exodus
Спасибо!...попробую.
#19 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 28 February 2007 - 08:55
Exodus
Спасибо!!!!!!...вылечил, все работает!!!!!!!!
... сбросил ошибку как ты говорил и все дела!!!!!!!!!
#20 ОФФЛАЙН   Exodus
Exodus
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 February 2007 - 10:40
Я рад :lau: , позавчера теперь у меня загорелась
S124 E300D T
