Подниму тему. Как понял. - с заменой проводов на заведомо рабочие проблема была решена?
м117.963. На машине с места покупки проехал 600км. Симптомы неисправности похожие. На режиме парковки мотор работает ровно, но как бы сбивается через несколько секунд, буквально на чуть-чуть, по приборке не заметно, в этот момент разок трясёт, ну и по выхлопу слышно.
Ситуация осложняется тем, что на машине 963 стоит вместо штатного 965, моторная коса отрезана отрезана, к ней примотоно буквально 4 провода на К-джет, на вид жестоко и колхозно, убран блок управления в ногах пассажира, вместо реле бензонасоса перемычка. В планах возвращение к стоковому 965 как минимум, но пока хотелось бы подкорректировать работу 963, максимально дёшево, чтоб не полить бапки почём зря.
пока подстроил,
фильтр воздушный новый
зажигание,
СО,
поменял свечи на оригинал (кстати в коробочках оказались свечи Беру ультра), стояли какие-то Бриск.
Поменял пару проводов которым был вообще пипец, на какие то от бэхи. При резком нажатии на газ перебои похоже прикратились, до этого подтраивал.
Фильтр топливный, насос, еще какая-то байда с ними рядом стоит то же новая. - до меня поменяли.
Грешил на коммутатор но прочитал тему и всё-таки подумал намутить ВВ провода. Знать бы что мотор бодрый и будет кататься, можно было бы потратится на провода.
H+B Elparts - что скажите о качестве запчастей. Подойдут ли они на крышку трамблёра с тоненькими контактами?
