Хз, что за трабл у меня.
Все , мля, приехали. Пару дней откатали и Писец. Толи из-за снегопада и попадания влаги или хз знает чего, в общем по аналогии вещей на остатке топлива должен был спокойно добраться до дому 35км по заснеженной каше + пробки около получаса.
Даю газу, а она пердолит, и чуть-ли не глохнет. Но не заглохла, появилась мысль, что может из-за непогоды + пробки, вышел. плеванул галлон в бак топлива, до колонки пару км оставалось.
Плеванул 26л 95-го, и домой.
По дороге на трассе заметил, что мотор то вроде как и работает ровно, но стоит надавить на газюлю, экономайзер уходит в красную зону так, что как буд-то я на гашетку надавил так и выжимаю из мотора все.
Расход сейчас по прикидкам составил парядка 20л.
Идет какой-то провал с троением и нету тяги до 2500об\мин. После преодоления 3000об\мин, прет как всегда на ура и стрелка эконометра приходит почти в среднее положение по красной линии или чуть касается ее, если совсем по ровной дороге просто поддерживать скорость, то она стоит в нормальной зоне посередине.
Какие мысли будут господа?
уже голова болит от этого.
Может дроссель мозги парит из-за люфта или может еще где воздух рьяно стало засасывать или может форсы?
Подскажите. Какая катушка должна стоять на 117.963? Взаимозаменяемые с другими моделями двигателей? По фоткам в нете идёт небольшая квадратная как бы, а у меня стоит по больше (не советская точно), круглая цилиндрическая. И контакт на ней большой, а на крышке распределителя тоненький. Соответственно провод очень похож на заколхоженый, с одной стороны контакт одного типа, с другого другой.
Какой тип зажигания у вас стоит: TSZ или EZL ? По номеру ДВС должнно стоять TSZ, а судя по описанию катухи стоит ХЗ от чего. То что в инете на фотках квадратная и маленькая это EZL, скрещивать нельзя, палится коммутатор но перед этим выносит мозг. Собственно говоря и TSZ есть 2-а типа коммутаторов и 2-а типа катух, вся разница в том. что а есть-ли у вас добавочные сопративления или нет. --т.е так-же нельзя скрещивать.
