Вопрос один: где в Питере помыть днище ?Я делал антикор мерса динитролом, и в скрытые полости и на днище и на внешние элементы. Какие вопросы?
Антикор
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2015 - 12:24
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2015 - 13:53
В гараже у знакомого, из ямы керхером очень неплохо получается.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2015 - 16:06
а в яме потом пискариков развести ?из ямы керхером очень неплохо получается.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2015 - 16:14
зачем пискариков? у вас сомики в почете ))
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2015 - 16:25
а у вас - моллюскизачем пискариков? у вас сомики в почете ))
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2015 - 22:27
я по старинке внутренние полости негрол,или отработка, пушсало свои вояки бадью 40кг приволокли, и мовиль старый все смешал 1\1\1 на плитку электрич. в кастрюле и пролил все куда смог залезть шлангом,а вот по наружке обработал цинком промышленным холодного цинкования, если поверхность подготовлена хорошо или пескоструй или щетка на пшм и обезжирена, а после нанесения покрыта грунтом и сверху мастикой резинобитумной брал для опыта консоловскую то вабче красота! на данный момент срок эксперимента с цинком 1,5 года где плохо обработал или просто кисть вытер то ржа есть где норм все то нету ничего!склоняюсь к обработке днища по той же схеме, но вместо консоловкой взять динитрол для днища!но на металл после обработки также цинк+грунт!
всем удачи!если интересно могу фото сделать экперимента))
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2015 - 07:26
Конечно интересно.я по старинке внутренние полости негрол,или отработка, пушсало свои вояки бадью 40кг приволокли, и мовиль старый все смешал 1\1\1 на плитку электрич. в кастрюле и пролил все куда смог залезть шлангом,а вот по наружке обработал цинком промышленным холодного цинкования, если поверхность подготовлена хорошо или пескоструй или щетка на пшм и обезжирена, а после нанесения покрыта грунтом и сверху мастикой резинобитумной брал для опыта консоловскую то вабче красота! на данный момент срок эксперимента с цинком 1,5 года где плохо обработал или просто кисть вытер то ржа есть где норм все то нету ничего!склоняюсь к обработке днища по той же схеме, но вместо консоловкой взять динитрол для днища!но на металл после обработки также цинк+грунт!
W210 E230 WDB 2100371A004630
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2015 - 19:09
Мойка на космонавтовВопрос один: где в Питере помыть днище ?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2015 - 20:47
Там автомат,а не ручнаяМойка на космонавтов
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2015 - 23:43
Привет!
да,давай интересно,лучше по подробный,где,чем,что,какими материалами.
124 e320 m104.992
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2015 - 23:46
Привет!
на Сикейроса, проезжал,висит реклама,Моем днище!!
зашел,спросил,посмотрел.
Обычная,мойка,говорят днище моют на домкратах
если увижу где отпишу,тоже нужно.
Сообщение отредактировал nik421: 01 June 2015 - 23:46
124 e320 m104.992
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2015 - 02:18
все работы производились на даче!на днях доберусь отфотаю материалы,если погода позволит отфотаю что где результат эксперимента!!Привет!
Дожди зарядили!
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2015 - 06:31
Таких предложений - море! Чего они только там отмоют - комаров ,если только от бампераПривет!
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 20:52
по запросам страждущихПривет!
ну вот добрался сегодня до дачи выкладываю того чего творил и чем, результаты эксперимента: дверь на мой взгляд неудачно тк появилась ржа !возможно или просто положил цинка мало тк надо 2слоя с сушкой 2часа 20градусов!или прост неправильно обработал!хз буду переделывать))
Сообщение отредактировал shishoni: 03 June 2015 - 21:20
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#55 ОФФЛАЙН
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 20:54
продолжение!! то-что на стакане песок не ржа заварил дырку изнутри в нахлест,промазал с обоих сторон!!карман под мастикой периодически с водой откуда натекает после дождей не установлено еще!но сие говорит что обработка работает!тк я думаю за 1,5года вздуло было уже все!!
Сообщение отредактировал shishoni: 03 June 2015 - 20:57
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 21:00
далее под фонарем цинк +грунт ну немного мастикипродолжение!! то-что на стакане песок не ржа заварил дырку изнутри в нахлест,промазал с обоих сторон!!карман под мастикой периодически с водой откуда натекает после дождей не установлено еще!но сие говорит что обработка работает!тк я думаю за 1,5года вздуло было уже все!!
другой карман тоже самое!где саморез дырка под саморез промазана саморез окунут в цинк и вкручен!намека на ржу не наблюдается!!там так же периодически болото следствие дождей((
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 21:03
цинк грунт наружка правая сторона!!ну на мой взгляд нормально
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 21:06
теперь неудачность! ну здесь проглядывается ржа! вкрапления склоняюсь к неудачной обработке места нанесения!!потеплеет переделаю!
далее все норм!
Сообщение отредактировал shishoni: 03 June 2015 - 21:07
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#60 ОФФЛАЙН
