+1 и мне 10 кг откинь.Маркировка на бочке есть??? Подробности и цену в личку кинь.так же есть интерес сколько чего ? 5 кг отправишь
Кто нибудь пользовался грунтами или красками "Свинцовый сурик"
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 00:14
W124 Е200D 85г 601 акпп переделан в Е
S202 300TD 00г 606 6мкпп ракетка
W602 308D 95г BIGпочтовик 601 мкпп продан(
W123 230e 82г 102 мкпп распилен
S123 200T-mod 83г продан
S123 240D T-mod 81г 616 акпп распилен
S123 240D 77г T-mod 616 продан
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 00:37
может бочку на месте получения раздеребаним?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 00:51
Ни уя не шутка - если это то самое советское дерьмо, то я в деле.может бочку на месте получения раздеребаним?
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 09:22
Не такая уж это и панацея от ржавчины, практика показала, что ржавчина под этим покрытием порой ведётся очень здорово.
Современные методы типа цинконаполненных покрытий куда лучше.
W123 240D - продан
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 14:43
Сегодня на работе спёр литровую банку с суриком(банка литр а по весу намного тяжелее, и в правду свинцовый) xочу на выxодной провести опыт, взять лист железа и как в той рекламе одну сторону обработать суриком а другую просто грунтануть и закинуть в воду пусть лежит с недельку, а там посмотрим, с меня фотки!
Ваз 2131 2005г(продан), Ваз 21099 1996г(продан), Крайслер Интрепид 1993г(раздербанен), Крайслер Вояджер 1992г(продан), Крайслер Конкорд 1993г , Джип Тянье Адмирал 2005г-Продан (чудо конь), W124 E200 мкпп 1991г(ПРОДАН), W124 E260 мкпп 1990г(ПРОДАН),теперь только МЕРСЕДЕС ИЛИ НИЧЕГО !!! В поиске W124 E320 в достойном состоянии. Для истиныx Арийцев http://vk.com/video1...87867?hd=1&t=4s
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 14:45
в воде ржавеет медленно. лучше всего ржавеет если периодически брызгать водой из пульверизатора, чтобы был контакт и с водой, и с воздухом. каким грунтом собрался грунтовать? кислотник + акрил?
ЗЫ железный сурик тоже тяжелый. не перепутал со свинцовым?
Сообщение отредактировал BRdm: 22 August 2013 - 14:46
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 14:57
а там посмотрим,
а что надешеся увидеть?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 15:05
не много теории...
Грунтование — ответственный процесс, от качества которого во многом зависит прочность лакокрасочного покрытия и его защитные свойства. Нанесение грунтовки необходимо для качественного сцепления лакокрасочных материалов или шпатлевки с металлом. Сам по себе грунт является защитным слоем. Это знает каждый автолюбитель, который до перекраски кузова долго ездил с зашпатлеванным и загрунтованным в местах повреждений кузовом. Не очень эстетично, но вполне предохраняет от ржавчины.
Основное требование к грунтовкам: они должны обеспечивать прочную адгезию покрытия к металлу и его высокие защитные свойства. Это достигается сочетанием пленкообразующих компонентов со специальными пигментами — ингибиторами коррозии металла, введением в композицию различных поверхностно-активных веществ и других добавок.
От эмалей грунтовки отличаются повышенным содержанием пигментов и тем, что пигменты в них применяются преимущественно противокоррозионные. Защитные свойства грунтовок объясняются прежде всего пассивирующим действием противокоррозионных пигментов, входящих в их состав. Адгезионная прочность грунтовочных слоев обратно пропорциональна их толщине, поэтому их наносят тонким слоем, хотя при большей толщине они имели бы гораздо лучшие защитные свойства.
Грунтовка представляет собой взвесь. Именно поэтому перед употреблением ее тщательно перемешивают, так как при хранении возможно оседание пигментов, а в некоторых случаях, при необходимости, разводят растворителем До рабочей вязкости. Готовую грунтовку фильтруют через 2—3 слоя марли или капроновой сетки. Если в грунтовку для ускорения высыхания вводят сиккатив, его нужно добавить непосредственно перед применением грунтовки.
Не подлежащие длительному хранению грунтовки обычно составляют на месте применения. Для двухком-понентных эпоксидных грунтовок в качестве отвердителя обычно используют 50 %-ный раствор гексаметилен-диамина в спирте (отвердитель № 1) или полиэтиленпо-лиамины, которые вводят в количестве 8—10 %.
Отвердителями в полиуретановых грунтовках служат толуилендиизоцианат и ДГУ (70 %-ный циклогексаноновый раствор продукта взаимодействия диэтиленгликоля с толуилендиизоцианатом).
Учитывая малый срок хранения грунтовок с отвердителями, их рекомендуется готовить в небольших количествах, чтобы успеть использовать до загустения.
Какую именно грунтовку следует выбрать? Ведь по назначению и свойствам они довольно сильно отличаются. Приведем несколько групп грунтовок.
Пассивирующие грунтовки.
В их состав входят хроматы и фосфаты. Пассивирующие грунтовки содержат пассивирующие пигменты.
Пигменты в таких грунтовках не реагируют с пленкообразующей основой и не влияют на коррозионный процесс. К таковым относятся, например, грунтовки ГФ-021 и ФЛ-ОЗК.
К грунтовкам этого типа относится свинцовосуричная, которую часто используют для защиты днища и крыльев автомобиля. Ее приготовляют непосредственно перед употреблением, смешивая сухой свинцовый сурик с
натуральной олифой или олифой «оксоль» в соотношении 2:1 по массе. Эту грунтовку наносят только кистью. Вязкость грунтовки должна быть такая, чтобы после ее нанесения риски от кисти исчезали в течение 30—60 с. Если используется натуральная олифа, для уменьшения вязкости рекомендуется добавлять в грунтовку 5—8 % уайт-спирита или скипидара. Грунтовки надо наносить на предварительно подготовленную и очищенную от продуктов коррозии и жировых загрязнений поверхность тонкими слоями толщиной 10—20 мкм.
Готовую свинцово-суричную грунтовку можно хранить при температуре до 10° С не более 14 суток, при 11— 20 °С не более 7 суток, при более высокой температуре не более 3 суток. По истечении указанных сроков грунтовка становится непригодной. Расход грунтовки 160—180 г/ма.
Протекторные грунтовки.
Они отличаются тем, что содержат металлический порошок с более высоким, чем железо, отрицательным потенциалом, обеспечивающий катодную защиту. В эту группу входят грунтовки ПС-1, ЭП-057 и др. Грунтовку ПС-1 готовят непосредственно перед употреблением, смешивая цинковую пыль с 10 %-ным раствором полистирола в ксилоле из расчета 1,5 части цинковой пыли на 1 часть раствора.
Есть грунтовки (например, ЭП-057), которые специально предназначены для длительной защиты от коррозии частей автомобиля, эксплуатируемых в самых коррозионных жестких условиях: это днище, нижняя поверхность крыльев и др. Такая грунтовка представляет собой суспензию цинкового порошка в растворе эпоксидной смолы. За 30 мин до нанесения, на 100 массовых частей
соотношении: на 100 массовых частей берут 5—7 массовых частей кислоты. После смешивания срок хранения грунтовки составляет не более 24 ч. В рабочем состоянии грунтовка имеет вязкость 100—240 с. Грунтовку-модификатор Э-ВА-01 ГИСИ надо наносить на обезжиренную поверхность при температуре воздуха не ниже +10 °С (оптимальная температура от 15 до 25 °С). Допускается нанесение грунтовки на слегка влажную поверхность. После высыхания грунтовка Э-ВА-01 ГИСИ, нанесенная на ржавую поверхность, образует пленку от зеленого до темно-синего цвета.
Грунтовка Э-ВА-0112 может быть использована при окраске поверхностей со слоем ржавчины не более 100 мкм. Рекомендуется для эксплуатации в атмосферных условиях. Перед применением основу грунтовки надо смешать с ортофосфорной кислотой из расчета: 100 массовых частей основы и 3 массовые части 85%-ной ортофосфорной кислоты или 4 массовые части 70%-ной ортофосфорной кислоты. Перед нанесением смесь выдерживают при температуре 18—22 °С в течение 1 ч.
Эффективность действия грунтовок-преобразователей определяется равномерностью распределения продуктов коррозии и однородностью их природы. Максимальная толщина слоя ржавчины, по которому можно наносить грунтовки, — 100 мкм. Грунтовки непригодны для нанесения на поверхность, покрытую окалиной.
Грунтовка ГФ-021 предназначена для грунтования металлических поверхностей под покрытия различными эмалями. Ее используют также в качестве промежуточного слоя для улучшения адгезии меламиноалкидных и нитроэмалей к эпоксидным шпатлевкам. По технологичности нанесения и сушки, а также по защитным свойствам эта грунтовка соответствует требованиям, предъявляемым к материалам для восстановительной окраски автомобиля. Наносить ее можно как краскораспылителем, так и кистью.
Покрытие грунтовкой ГФ-021 имеет хорошую адгезию к металлу, шпатлевкам и покровным эмалям, стойко к перепаду температур от —40 до +60 "С.
Под нитроэмали грунтовку рекомендуется сушить при температуре 100—110° С, так как в этом случае она устойчива к растворителям № 646, 647. Если возможности высушить грунтовку ГФ-021 при повышенной температуре нет, то время ее сушки до нанесения нитроэмали должно составлять не менее 48 ч при температуре 18—22 °С. Если грунтовка высушена недостаточно, пленка нитроэмали будет морщиться.
И последнее — лакокрасочное покрытие гораздо прочнее ложится на грунт, подвергшийся горячей сушке. Но все-таки напомним, что каждый слой покрытия, и грунт в том числе, пост высыхания должен быть отшлифован. Грунтовка должна быть отшлифована до идеальной поверхности.
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 16:48
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 17:27
Зубов насыпать...ясно, спасибо, я не вывезу, жаль. может кто потом отсыпет?
это сообщение ответа не требует
W124 200D декабрь 89г. WDB1241201A938948 OM601.912 с 1996г наслаждаюсь аппаратом.Оч нравится!!!
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 18:04
Так не вопрос.Отсыпешь немного?
На мою "баржу" много не надо, 5 л с лихвой, с запасом.
Что то там про репутацию пели - мне не важно, утром деньги - вечером стулья.
3-х литровая банка за тобой будет ( пересыплю в ведерко пластиковое, а то так боязно отправлять), тебе ее за глаза хватит даже не на один авто.
Только вот как это добро оценивать в денежном эквиваленте я не знаю.
П.С. Я делал и на льняной олифе и на олифе которую делал сам и деревенского подсолнечного масла. Последний вариант очень времязатратен, т.к подсолнечное масло надо кипятить десять часов! с окончанием времени, объем уменьшается и газу уходит уйма, т.к надо именно кипятить, а не греть, а она паразитина тяжело начинает кипятиться и объем падает на половину практически от исходника. + ко всему надо иметь хороший исходник, т.е действительно натуральное подсолнечное масло 1-го отжима без очистки, а там еще его и фильтровать от мусора придется.
Более подробную инфу можно сейчас нарыть в инете, а так делал по дедовской бумажке которая перешла от него к отцу, а потом ко мне, но я ее сейчас посеял с переездами. когда последний раз я это мероприятие делал об этом я уже писал, поэтому технологию могу попутать.
П.С.@2 Льняную реально натуральную олифу тяжело достать, т.к сейчас идет одна шняга , даже тогда когда 8-мь лет назад занимался оптовыми продажами ЛКМ приходилось для реставраторов краснодеревщиков выискивать ее на заводах.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 18:30
Я бы тоже с удовольствием приобрёл 5 кг.Цену,условия в личку.
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 19:58
Панацеи не существует как таковой вообще ни в чем.Не такая уж это и панацея от ржавчины, практика показала, что ржавчина под этим покрытием порой ведётся очень здорово.
У меня первая мысль была обработать суриком сваи фундамента домика в деревне, а потом уже машину.
Такая вещь вообще в хозяйстве пригодится.
Сообщение отредактировал Бьёрн: 22 August 2013 - 21:27
Танковый Корпус
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 22:13
60 кг. бочонок.
для хорошего человека не жалко. давай в москву отправлю, а желающие раскидают?
toyota land cruiser pradossang yong kyron II 2013W124 111 2.2 АКПП 1994S124 M103 1991 300TEVW Jetta VI 2012W124 M103 1992 300EVW Passat B5 2002
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 22:16
нет, маркировки нет. я не торговец, ничем не торгую. могу заслать в мск для клубней за бесплатно, а вы дербанте по месту.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 23:17
ну че, как оргнаизуемся? для него ведь еще емкость нужна и нечто совка размером с отверстие емкости. но думаю 60 кг всеже анрил
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2013 - 23:43
Че халява? Пацаны я в доле. Мне нужно то на два меринка !
МБ Е 210, 3,2-104, 96г,авангард
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2013 - 08:18
Приветствую земляка! Тоже сурик интересен, кг 10-15 прикуплю с удовольствием. Могу в Тулу подъехать, я недалеко обитаю.60 кг. бочонок.
Сообщение отредактировал gazovod: 25 August 2013 - 08:20
Разбирается W201 2.6
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2013 - 14:15
ИМХО - лучше обработай сваи фундамента.Панацеи не существует как таковой вообще ни в чем.
Изучаю поведение ржавчины вот уже почти 30 лет на примере одной отдельно взятой машины. Точнее - машины моего отца, которая появилась у нас в семье в 1983 году, на тот момент ей уже было 35 лет от роду.
В годах так 80-82 ей было произведён ОЧЕНЬ большой комплекс работ по её васстановлению по современным на тот момент технологиям и использовании наиболее качественных комплектующих. К слову сказать, некоторые, достаточно обширные области, обработанные в ТЕ времена ТЕМИ материалами (как-то эпоксидная смола со стеклотканью, грунт ГФ, эпоксидная шпаклёвка), сохраняются ими же по сей день. Однако ничего хорошего не могу сказать про свинцовый сурик - есть ещё пару мест, которые окрашены им, но они настолько малозначительны и незаметны, что совершенно не стоят упоминания. Однако я очень хорошо помню из детства, как хорошо отдирался этот сурик вместе с махровой ржавчиной под ним от рамы и днища, хотя за пару лет до этого казалось, что он лежит на чистом железе.
Никому не навязываю своего мнения. На сегодняшний момент для защиты днища предпочитаю использовать технологии прошлого века: битумно-каучуковую мастику - мне не составляет труда уделить пару часов осенью для контроля и обновления покрытия перед зимой и пару часов весною с той же целью после зимы.
W123 240D - продан
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2013 - 12:37
А олифу можно заменить лаком?
