троит
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   san.gorba4ew
san.gorba4ew
  • Cообщений: 37
Отправлено 22 August 2013 - 12:08
приветствую. вот очередная головоломка! начал троить конь мой поменял свечи провода крышку и бегунок! проблема не ушла но сейчас замечаю что выпускной колектор у первого и четвертого горшка сырые :confused:!!!!! спасите меня люди!
w201 190E 2.0 M102962 4мкпп 122л.с
1991г.р.
#2 ОФФЛАЙН   san.gorba4ew
san.gorba4ew
  • Cообщений: 37
Отправлено 22 August 2013 - 12:12
мониторим
1991г.р.
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 August 2013 - 12:54
Троит когда? На рабочем или холостом ходу?
Проверяй работу форсунок и налив.
#4 ОФФЛАЙН   san.gorba4ew
san.gorba4ew
  • Cообщений: 37
Отправлено 22 August 2013 - 13:15
на холостом ходу все в порядке! а вот например начинаеш трогаться троит и не хочет разгоняться
1991г.р.
#5 ОФФЛАЙН   san.gorba4ew
san.gorba4ew
  • Cообщений: 37
Отправлено 22 August 2013 - 13:18
кстати есть форсунки правда б/у вопрос такой как их менять? И как проверить?
Сообщение отредактировал san.gorba4ew: 22 August 2013 - 15:34
1991г.р.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 August 2013 - 15:45
С таким подходом тяжеловато будет.
Сначала проверить налив, работу дозатора без форсунок. Для этого открутить топливные трубки от форсуноки вставить их в емкости. Вот здесь всё есть:
http://www.oldmerin....showtopic=26320
И читать темы "Важно" в самом верху раздела.
Когда топливные трубки откручены, осталось только открутить прижимные планки и поменять форсунки. Менять нужно с уплотнительными кольцами.
Форсунки должны пылить на всех режимах, а не лить в три ручья.
Но лучше сразу к мастеру. Это не обязательно форсунки.Нужно проверять всё.
Сообщение отредактировал tolstun66: 22 August 2013 - 15:47
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 August 2013 - 21:46
Скорее всего дозатор неисправен -открути трубки и включи насос и скорее всего увидишь как в одном из каналов топливо поднимается без нажатия на тарелку
Далее если первый тест прошел проверяешь одновременнось подачи топлива из каналов -предварительно
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 August 2013 - 21:58
Если на выпуке мокро - это или масло или антифриз . Коллектор горячий , а бензин парит хорошо , жидким лежать не будет . В этом направлении поиски попробуй произвести .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
